Ну, чудес же не бывает...
Проверьте, на всякий случай, исправность переменных (или подстроечников) R67 - (смотрите схему по моей ссылке, лист 1, слева от трубки) и R49 на плате оконечного усилителя Y.
Если там все нормально, и если Вы уверены, что на эмиттерах транзисторов КТ606 напряжения в норме, тогда надо проверять транзистор КТ606. Если и он исправен, придется исключить трубку из цепей. Для этого надо отсоединить катушки L3 и L4 от трубки и соединить их с соответствующими выводами усилителя, которые также надо отсоединить от трубки. Там наверняка разьемы. Их надо снять со штырьков трубки.
В общем, коль не получилось найти неисправность по-быстрому, придется потрудиться..
Я бы сначала проверил резисторы, их достаточно пошевелить в одну или другую сторону, может пропал контакт.. Затем транзистор и уже потом трубку. Может в ней проблема. Это, конечно самое неприятное, надеюсь до этого не дойдет.. На катушки также обратите внимание (L3, L4).
Чтобы безопасно ковыряться в схеме, желательно бы отключить питание высоковольтного преобразователя.
Спасибо большое за помощь Вам, в любом случае!)
