Последний раз редактировалось RU9CA; 28.12.2023 в 11:07. Причина: П.6 2
а если сигнал с магнетрона пустить по волноводу и механически модулировать, меняя форму волновода? Получится АМ?
У магнетрона от изменения анодного напряжения немного затягивается частота и сильно меняется амплитуда
В печке генерация начинается при большем напряжении, чем заканчивается, т.е. форма сигнала на выходе - радиоимпульсы со спадающей к концу импульса частотой и ампилитудой, частота модуляции 100 Гц
Запитайте его постоянным напряжением и немного его модулируйте - будет и АМ, и ЧМ одновременно
Спасибо от UN8GEQ
Вот это номер! Спасибо за разъяснение!
Это-ж какие возможности открывает! Сразу и АМ и ЧМ! Мечта!
Значит необходимы переделки:
1. Поменять анодную емкость на большего номинала
2. Наверное, придется заменить выпрямитель на "помощнее".
3. Притулить по первичному напряжению анодника некий модулятор.
4. Запитать модулятор от микрофона (можно встроенного в печку) + усилок для микрофона
5. Врезать в корпус пальчик для подачи музыки с лин. выхода
заблокировать отключение питания при открытой дверце, соответственно открыть её, чтобы лучше слышать, одеться в фольгу и слушать
Да не, это не вариант. Вначале нужно модулятор сделать. А уж потом будем кумекать, как и куда отводить ВЧ. Частота не очень высокая, облучатель можно посчитать. На крайний случай, тарелку какую-нибудь приспособим. И будем музыку гонять на 2 ггц!
Последний раз редактировалось RU9CA; 28.12.2023 в 11:07. Причина: П.6.2
