в sw 2013 не совпадают частота приема и передачи в телеграфе. подскажите чтонибудь дельное
Как выяснилось (каким методом проверяли)? На НЧ диапазоах и ВЧ на одинаковую расстройку? Сколько герц?
передает ниже на 650 гц. слушал на 718 айкоме. пробовал в меню опорником подвинуть - cw совпадает ssb убегает может в меню еще какие настройки покрутить
Зачем надо было открывать новую тему? Есть же тема по SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...SW2013/page154
И что такое cw? Надо правильно формулировать вопрос.
Последний раз редактировалось UX5PS; 05.01.2018 в 17:45.
прошу не ругать sw2013v3 а cw -название темы. если не трудно подскажите
Собственно был вопрос как приемом на 718-м выяснили что частоты отличаются.
частота приема при телеграфе соответствует приему частоты что на дисплее при 700 Гц звука по умолчанию в настройках.
При нажатии или настройке издучается частота соответствующая дисплею.
не наводит на мысль?
при передаче частота на дисплее не меняется но излучает ниже. 718 включил когда заметил что не отвечают.по приему частоты совпадают
уточню ниже на 500гц
Кажется, много месяцев назад была прошивка с такой ошибкой...
Есть возможность перепрошить тем ято я выложу? Уточните что за дисплей - цыетной/чернобелый, с УКВ?
меняется на такое число герц какое выставил в меню CW PITCH
Ответьте на вопросы из моего сообщения пожалуйста. Без перепрошивки не лечится.
