Страница 248 из 264 ПерваяПервая ... 148198238245246247248249250251258 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,471 по 2,480 из 2633
    Старая тема здесь.
  2. #2471
    RK4CB,
    Это насколько надо загнать DAC чтобы на его выходе получить несоразмерное значение для соответствующего алгоритма PureSignal
    Всему свои нормированные уровни, как и то, что звук нежелательно прогонять через три лимитера подряд.
  3. Спасибо от IGOR-IGOR
  4. #2472
    Саня RN6XC это про что они тут пишут не пойму?? Про то что б все движки загнать в минуса и получить хороший IMD ???
    UA3GUX- Владимир.
  5. Спасибо от IGOR-IGOR, rn6xc
  6. #2473
    UA3GUX,
    Все нормально, главное доступ к этому открыт полностью
  7. Спасибо от IGOR-IGOR
  8. #2474
    Цитата Сообщение от rn6xc Посмотреть сообщение
    Все нормально,
    UA3GUX- Владимир.
  9. #2475
    У цифрового тракта передачи есть абсолютный максимум, который превышать нельзя. Эта верхняя планка равна 0 дБ.
    В первом приближении автоматика делает все, чтобы сделать сигнал максимально близким к этому уровню, т.к. именно при сигнале 0 дБ получаем максимальный сигнал по мощности. Несущая или ТЛГ сигнал при 100% драйва имеют этот уровень. АРУ микрофона также дотягивает сигнал до 0 дБ. НО нелинейные элементы вроде клиппера при обрезании сигнала дают всплеск на фронтах обрезанного сигнала - всплеск появляется в цифровом фильтре модулятора и дает переполение разрядной сетки. Эти всплески дают дополнительный сплеттер в эфире. Если имеется программное занижение мощности, например для УМ, то уровень всплеска будет выше полезного сигнала и выше уровня ограничения, что может быть причиной ухода внешнего УМ в защиту.
    При снижении полки максимального уровня в последнем по порядку активированном каскаде меню PROC с ноля до -2...-3 дБ удается этот всплеск убрать и улучшить качество сигнала. Предыскажения, к сожалению, "не лечат" переполнение разрядной сетки...
    Именно этот эффект описал коллега выше. Я уже описывал это на данном форуме, когда выясняли причины выхода из строя УМ от ЕВ104.
    В понедельник уточню, легла ли данная инфо в мануалы или FAQ на сайте производителя. Но стоит это иметь на вооружении.
    P.S. Наверное нужно внедрить пиковый индикатор для MIC-метра (или отображать его вместе со средними значениями одновременно), чтобы видеть выход уровня сигнала микрофона выше 0 дБ.
    Последний раз редактировалось VassiL; 12.01.2019 в 22:24.
    73!
    Василий
  10. Спасибо от Llll, R2AGG, R7MU, Retiree, RK3KR, RK4CB, ROMAS-LY3CU, UA4NE, UA6ARR
  11. #2476
    Аватар для RK4CB
    440
    5
    R5DF
    Как ни странно, но убавление в последующих каскадах после лимитера не дает существенного уменьшения спектра вне полосы и дает существенное падение выходной мощности.
    "Перекачка" возникает именно до лимитера включительно.
    R5DF, Rom (SunSDR2#276 + 4*SD2933 * 57v)
  12. #2477
    Вот поэтому я лично вообще его не включаю по рекомендации RN6XC .
    UA3GUX- Владимир.
  13. Спасибо от RK4CB, rn6xc
  14. #2478
    Цитата Сообщение от UR7TT Посмотреть сообщение
    Саша, RN6XC, мне здорово помог. Но просветление не наступило.
    И не наступит скорее всего. Однозначно самому все осваивать надо и никто Вам не поможет. Подсказать могут, но через неделю Вы опять забудете, а если еще и в блокноте все записываете, то SS это не Ваш трансивер.
  15. Спасибо от R3THP
  16. #2479
    А пару профилей сигнала хочется.
    В предыдущей, кажется, ветке, несколько страниц с настройками PROC в картинках было. Пользователи делились. Искать долго, но найти при желании можно.
    Сергей (ex UA0ZS). SunSDR2, KPA500, KAT500, YAESU FT-847, GU-43
  17. #2480
    Ну да, шестой год маюсь. Благодарю за жизнеутверждающий коммент.
Эту тему просматривают: 12 (пользователей: 6 , гостей: 6)
  1. RN1ON,
  2. R2MA,
  3. RU2FJ,
  4. RW0LDG,
  5. Retiree,
  6. UA3GUX
  1. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  2. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  3. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 10.05.2015, 22:48
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
