Страница 42 из 870 ПерваяПервая ... 32394041424344455292142542 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 8691
    Старая тема здесь.
  2. #411
    8,244
    ex UR4IX
    Отключите антенну, АТТ=0, CW 500 Гц. Сколько dBm показывает S-метр ?
    Юрий
  3. #412
    Цитата Сообщение от UI9O Посмотреть сообщение
    Смыл жизни конечно не потерян. Но нафига плодить баги?
    Николай, коллеги Вам все правильно разъяснили. Тут багов нет. В программе ExpertSDR2 вся обработка математически точна и, можно сказать, прецизионна. Это касается режима приема и передачи.
    1. Уровень шума на спектрограмме зависит от ее разрешения. Разделите полосу обзора панорамы (в Гц) на размер FFT (в настройках Spectrum) и получите минимальную полосу бина FFT - назовем его "единичный фильтр". Вся панорама по ширине состоит из таких узких единичных фильтров. Каждый такой фильтр выдает результирующую мощность в своей полосе и эта мощность отображается в виде точки на панораме. Из этих точек складывается линия спектра на панораме. Если в единичный фильтр попал полезный мощный сигнал с большим соотношением сигнал/шум, то показания панорамы и S-метра с узкой полосой приемного фильтра будут совпадать. Обычно это справедливо для монохромных и/или узкополосных сигналов типа CW или PSK, к примеру, чей-то тональник. Если полезных сигналов нет, то будет отображаться мощность шума в полосе фильтра.
    2. S-метр отображает суммарную мощность сигналов в полосе пропускания фильтра. Т.е. сумма и полезного сигнала и шумов в полосе.
    Рассмотрим пример с приемом шумов:
    Дано.
    Полоса обзора панорамы 156250 Гц. FFT панорамы 16384 (максимальная). Полоса SSB фильтра 2.9 кГц Уровень шума эфира на панораме -118 дБм. Приемник принимает шум эфира.
    Примечание: Это приблизительные данные с Вашего скриншота - режим приема.
    Задача: рассчитать показания S-метра.
    Примечание: Заранее считаем, что эти показания нам не известны.
    Решение.
    Действие 1. Рассчитаем полосу бина FFT (единичного фильтра панорамы). 156250/16384 = 9,53 Гц. Это полоса единичного фильтра.
    Действие 2. Рассчитаем разницу ширины полос фильтра приемника и единичного фильтра. 2900Гц/9,53Гц = 304(разы). Приблизительно в 304 раза фильтр приемника шире единичного фильтра панорамы.
    Действие 3. Посчитаем разницу в дБ между суммарной мощностью шумов в полосе единичного фильтра и суммарной мощностью шумов в полосе фильтра приемника. 10*log(304) = 24.8 дБ. Т.е. мощность шумов в полосе 2.9 кГц будет на 24.8 дБ больше, чем в единичном фильтре.
    Действие 4. Найдем показания S-метра. -118дБм + 24,8дБ = -93,2 дБм.
    Ответ.
    Приблизительные показания S-метра будут -93.2 дБм.
    Вывод: Видим, что расчетное значение показаний S-метра совпадают с реальными показаниями на Вашем скриншоте. Разница всего лишь в 1 дБ, спишем ее на то, что я неправильно определил уровень шумов панорамы по скриншоту.
    Если в полосе фильтра принимается полезный сигнал, к примеру, SSB сигнал, то S-метр будет также показывать суммарную мощность всех составляющих голоса корреспондента в полосе фильтра. На панораме каждая отдельная составляющая голоса будет визуально ниже, чем общие показания S-метра. Эти выводы справедливы и для режима передачи.
    Примечание: Если установить режим CW и сузить фильтр до 20 Гц при ширине панорамы 312 кГц и размере FFT 16384, то показания S-метра и уровень шумов панорамы будут примерно совпадать.
    Этот вопрос настолько понятен и изучен, что обсуждать его смысла нет. Предлагаю тему совпадений показаний S-метра и панорамы закрыть за отсутствием вопроса обсуждения.
    Информация описанная выше будет добавлена в FAQ на сайте производителя на русском и английском языках.
    Последний раз редактировалось VassiL; 19.02.2018 в 15:14.
    73!
    Василий
  4. Спасибо от R7KD, R7MU, RJ7M, RK3KR, RK4CB, Serg, UA3VBD, UA6LGO, ur4mp, UT4LW
  5. #413
    Сейчас нахожусь на работе, точно посмотреть не могу, но помню, что при отключенной антенне шумовая дорожка опускается до
    -140 dB S-метр показывает 0. При подключении антенны шумовая дорожка поднимается до примерно -125 - 130 dB.
    Это при включенном предусилителе +10 dB.
  6. #414
    А сколько должно быть?
    Сергей. SunSDR2 PRO+KPA500+KAT500
  7. #415
    8,244
    ex UR4IX
    ua3afm, это ни о чем не говорит. Будете дома, сообщите нам цифры, что я запросил.
    Кроме того, включите антенну на 80м, CW 500 Гц. Переключайте АТТ от -20 до +10 - меняются ли показания S-метра, какие и на сколько?
    Около -122...-125 дБм
    Юрий
  8. #416
    ОК. А если показания на 10м меняются, а на 80м - нет?
  9. #417
    8,244
    ex UR4IX
    Значит все все работает правильно. При условии, что для диапазона 80м подключалась антенна для диапазона 80 м.
    Юрий
  10. Спасибо от RJ7M
  11. #418
    [quote="UT4LW;1501116 "]ua3afm,
    Юрий, буду дома, сообщу точно.
  12. #419
    на панораме наверное надо указывать RBW либо шкалу нарисовать в dbm/hz. А то "прецизионные" значения нипанятна в какой полосе рассчитаны
  13. #420
    А на шкале микрофона -25 при уровне 0 и отключенном микрофоне?
    С уважением, Андрей.
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
