Страница 99 из 350 ПерваяПервая ... 498996979899100101102109149199 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 3491
    Старая тема здесь.
  2. #981
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,028
    R5ZQ
    [quote="UA6LGO;154576 0"]в нем такой вход[/quo Вот схем входной части,делал просто по описанию чисто ради эксперимента,подстро ить пришлось только на 18MHz входную ёмкость(паралельно постоянным поставил КПК и без проблем).Лучше этой схемы не работало ничего и без завала по мощности на ВЧ.te]
    Иван R5ZQ. TX/RX-UW3DI.РА не имею.
  3. #982
    Начал греться разъем питания в трансивере SunSDR2 и величина напряжения временами падает почти на 1 Вольт.
    При передергивании шнура, напряжение восстанавливается.
    Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой, наверно надо менять разъем, чтобы он не выгорел?
    На какой менять?.
  4. #983
    Донецк
    6,680
    3
    UX5IW
    На какой менять?.
    Если уж собрались менять разъем, то лучше припаяйте вместо его (или в параллель) два хороших провода нужной длинны до БП - самый надежный способ.
    UX5IW Александр
  5. Спасибо от rn6xc
  6. #984
    Алматы
    1,155
    UN8GEQ
    Поддерживаю! Имею усилок от UA6BA по схеме UA6CL.
    Никаких завалов! Просто чудо линейности!
  7. #985
    Многие уже заждались режим удаленного управления своими SDR трансиверами с режимом передачи.
    Хочу немного рассказать о состоянии дел на сегодня и показать небольшое видео об этом.
    На сегодняшний день реализованы: все телефонные(AM, SAM, DSB, LSB, USB, NFM, WFM, DIGL, DIGU) и телеграфный виды связи в режиме приема и все телефонные виды связи (AM, SAM, DSB, LSB, USB, NFM, DIGL, DIGU), в том числе цифровые DIGL/DIGU в режиме передачи. Поддержана работа высококачественной обработки голосового сигнала - меню PROC для телефонных видов связи. Работает САТ система и TCI-интерфейс для подключения логгеров, программ цифровых видов связи и пр. программ и устройств.
    Что нужно доделать (в порядке приоритета): Голосовой магнитофон, меню VAC для работы в "цифре", линейный выход для записи, встроить CW-ядро в клиентскую программу, управление Преампом, управление ключами ExtCTRL. Хотим попробовать пробросить со стороны сервера в сторону клиента квадратуры сжимая их потоковым кодеком без потерь. Посмотрим, что из этого получится...
    Как видим, осталось совсем чуть-чуть для полноценного запуска удаленного режима работы.
    Нужно отметить, что второй приемник RX2 пока не поддержан, т.е. работает только пока один RX1. Его добавление это дело техники, когда все основное будет закончено и отлажено. Также некоторые изменения чуть позже претерпит серверная часть, хотим внедрить в нее TCI сервер, чтобы на удаленной стороне можно было управлять внешними устройствами, запускать там SDC программу, передавать в нее квадратуры и пр. В данном случае многое будет зависеть от вычислительных ресурсов компьютера на удаленной стороне. Если это будет RPI3, то функционал будет базовый. Если это будет полноценный ПК, то можно будет запускать на нем SDC со своим скиммером и прочую обработку.
    На 38-й секунде имелось ввиду с режимом CW на передачу
    73!
    Василий
  8. #986
    Аватар для RK4CB
    503
    6
    R5DF
    Опять кнопки накиданы как попало
    R5DF, Rom (SunSDR2#276 + 4*SD2933 * 57v)
  9. #987
    Кнопки повторяют расположение кнопок в программе ExpertSDR2. Дизайн будет аналогичный.
    Есть пожелания от Пользователей повторить дизайн программы для MB1 в удаленке, но пока это пожелания.
    Также, скорее всего, в новой версии кнопки выбора диапазонов и видов модуляции будут объединены в выпадающие меню, в через которые можно выбрать диапазон. Похоже на кнопку Компрессора: Кнопка текущего диапазона для перехода по ячейкам памяти и рядом стрелка вниз для выбора других.
    73!
    Василий
  10. Спасибо от RK4CB
  11. #988
    Аватар для RK4CB
    503
    6
    R5DF
    Лучше дать выбор: или так или МБ1. Всех бы устроило)
    Давно требуется так сделать
  12. #989
    Аватар для UA0SM
    Иркутская область
    598
    UA0SM
    Василий , завтра уже август, все очень ждём удалёнку !
  13. Спасибо от UA1ZQO
  14. #990
    Сегодня-завтра выложим Альфа версию обновленной удаленки с режимом передачи в телефонных видах связи. Сегодня программист довстроит VAC в программу клиента, чтобы можно было работать в цифре и сгенерирует релиз.
    В этом релизе пока еще нет передачи в CW и управления ключами ExtCTRL, в том числе ключом PA PTT. Для их реализации нужно подправить программу-сервер (в клиенте, все сделано, но пока скрыто от глаз), сделаем это в течение ближайшего времени.
    73!
    Василий
  15. Спасибо от UA0SM
Эту тему просматривают: 28 (пользователей: 17 , гостей: 11)
  1. R2PA,
  2. RA4RT,
  3. sgk,
  4. Llll,
  5. UT4LW,
  6. rz3bw,
  7. ur7cq,
  8. ua3rmb,
  9. Владимир R9YG,
  10. R6CA,
  11. RA9J,
  12. ua4alt
  1. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  2. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  3. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 10.05.2015, 22:48
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
