Страница 435 из 590 ПерваяПервая ... 335385425432433434435436437438445485535 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,341 по 4,350 из 5900
    Старая тема здесь.
  2. #4341
    Аватар для ur5mid
    Киев
    864
    UR5MID, UW8M, UT5M
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    Возможно, как и фильтры, усиление разные - по этому и конечный прием разнится. Если все "перекрутить" можно получить обратный эффект - К3 станет принимать хуже.
    теоретически да, практически, сомнительно....
    Serge UR5MID
    UW8M & UT5M
    team UZ2M
    Слова придумали не только чтобы их писать, но и чтобы еще читать!
  3. #4342
    Донецк
    6,814
    3
    UX5IW
    По этому ждем повторную запись, а пока можно не много порассуждать. Сигнал мы принимает в любом случаи так как он слышен обеими приемниками, разница может быть только в "характере" этого сигнала тут поле для обсуждения не ограниченное . Сигналы могут иметь различные искажения, тональность (кому как приятнее слушать) зависит от настройки частоты, работа АРУ, уровень усиления, крутизна скатов фильтра ну и другие человеческие факторы - например "золотые" уши ни кто не отменял
    Все это может существенно влиять при таком слабом уровне приема.
    UX5IW Александр
  4. #4343
    мы то не видим как и что включено/настроено
    Саша, приехал на дачу, сделал скрин настроек, которые вчера и остались, подскажите мне мои ошибки, я обещаю исправиться ) Клянусь, ничего не менял )
    УВЧ в обоих радио был отключен. Я сразу об этом писал, да и не нужен он на 40м вечером. Щас днем шума на беверах мало совсем, скрин вот пять минут назад сделал.
Название:	QIP Shot - Screen 145.png
  5. #4344
    7,644
    ex UR4IX
    Думаю АРУ по разному работает.
    АРУ там не работает. Она работает только в самом начале записи (1945) в обоих приемниках, когда уровень сигнала доходит до уровня сработки АРУ - левая половинка картинки. Кстати, посмотрите на время восстановления усиления после громких посылок - в К3 установлена АРУ совсем не Fast, а ближе к Long.
    Теперь смотрим на правую половину картинки. Там АРУ не работает. А теперь главный вопрос, глядя на правую половину: почему шумы эфира приемники усиливают одинаково, а полезный сигнал по-разному? Ответ понятен - разные антенны.
    Юрий
  6. #4345
    Донецк
    6,814
    3
    UX5IW
    Так как уровень шума в такой узкой полосе приема (250 Гц) очень мал, а он у тебя шум эфира около одного бала, смело можно включить +10 дБ - у тебя стоит ноль дБ. Как только добавится усиление прием станет лучше - это мое мнение.
    UX5IW Александр
  7. #4346
    антенна одна и та же, через коробки ЛБСа, они рабочие оба.
ID:	312810   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	312811   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #4347
    7,644
    ex UR4IX
    Роман, если не будут физически соединены антенны приемников, эксперименты можете не проводить.
    Юрий
  9. #4348
    вечером он подрастет, я писал вчера вечером.
  10. #4349
    7,644
    ex UR4IX
    УВЧ можно не включать. -118 дБм шума (если S-метр на картинке показывает шум) при 250 Гц полосе - нормально.
    Юрий
  11. #4350
    Донецк
    6,814
    3
    UX5IW
    Эти УВЧ в двух приемниках работают мне думается по разному, если в СДР включить УВЧ +10 дБ то мы получим максимальное усиление приемника по отношению к шуму. В К3 если включим УВЧ мы поднимем сигнал вместе с шумом - разница не изменится сигнал/шум.
    Отсюда я делаю вывод что для равных условий УВЧ в СДР должен включен, а в К3 выключен от его только вред К3, тогда вы будите принимать одинаково слабые сигналы, но возможно я ошибаюсь
    UX5IW Александр
Эту тему просматривают: 16 (пользователей: 8 , гостей: 8)
  1. ra3tes,
  2. RM6LW,
  3. UR5LAM,
  4. UA3GUX,
  5. RC5D,
  6. RD7KW,
  7. Oleg(EX8MLT),
  8. LZ1ZJ
  1. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  2. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  3. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 10.05.2015, 22:48
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
