Страница 820 из 870 ПерваяПервая ... 320720770810817818819820821822823830 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,191 по 8,200 из 8691
    Старая тема здесь.
  2. #8191
    - нет САТ для второго приемника.
    - 5M принимает RX2 и по спотам все как у RX1.
    - нет CW+PTT для второго приемника. А как же "качелями" работать?
    - зачем для второго приемника CW+PTT, если передатчик один и он передает из активного окна 5М, т.е. либо на частоте RX1, либо RX2.
    - нет линейного выхода для записи соревнования.
    - все легко пишется.
    - нет клиента для работы со скиммером.
    - тут да, но есть и думаю всегда будет нет.
    Интерфейс - неуклюжий PowerSDR, сжирающий все место на экране. 4к - не поддерживается.
    - места достаточно, что мне даст 4К пока не знаю.
    И главное все, что есть, работает без слетов и залетов.
    73 de rz3qs
  3. Спасибо от cimos
  4. #8192
    Аватар для UA6AA
    Краснодар
    2,119
    23
    UA6AA
    Ждем теперь твой комментарий.
    Разобрался с "до модулятора" .
    Эта опция и так стоит по умолчанию. Тяжко работать. Не должно быть задержки вообще. Ну как так? На теже грабли...
    Я же предлагал подсмотреть как это сделано в EMU 0202
    Цитата Сообщение от VassiL Посмотреть сообщение
    Ждём Ваш комментарий на информацию выше.
    IGOR-IGOR, выберите самоконтроль до модулятора, задержка будет ощутимо меньше, т.к. для этого включается фильтр с малой задержкой. Правда у него более пологие скаты. Страница 32 мануала - ссылка выше.
    Последний раз редактировалось UA6AA; 23.02.2020 в 22:38.
    Сергей
  5. #8193
    Дал ссылку на мануал и номер страницы (32).
    Мануал вышел неделю назад, сейчас занимаемся переводом.
    Чувствую, что ревёт не там, где говорят)) давайте минут через 20 я к нему по TeamViwer подключусь. Скиньте в ватсап номер и пароль, пробегусь быстро по настройкам.
    73!
    Василий
  6. Спасибо от UA6AA
  7. #8194
    Аватар для UA6AA
    Краснодар
    2,119
    23
    UA6AA
    отличная идея
    ща он с тобой свяжется
    да читал я хелп
    у меня по английски 5
    в том то и дело, что у всех отключается, а у него нет
    помогай
    то что написано на 32 странице в программе по умолчанию выставлено, то есть и так "до демодулятора"...
    Ничего там не нужно делать...
    И это... а эм сори... это что тоже имеет отношение к самоконтролю? Вроде как это графический анализатор спектра или я чего-то не так понимаю?
    Последний раз редактировалось UA6AA; 23.02.2020 в 22:51.
    Сергей
  8. #8195
    Василий , А зачем мне контролировать сигнал до модулятора ? ПОЛНЫЙ И ПРАВЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ СЧИТАЕТСЯ ПОСЛЕ МОДУЛЯТОРА( как и настройка звука должна контролироватся после модулятора, в полосе пропускания фильтра передатчика)!!!! Хотелось , что бы данной задержки не было !У ФЛЕКСОВ И АПАЧЕЙ ЭТОГО ( задержки НЕТ) ТАК сделайте , что бы в Вашем продукте того этого не было! А по функционалу ВЫ обошли софтом Флексы!
    Последний раз редактировалось IGOR-IGOR; 23.02.2020 в 23:09.
  9. #8196
    8,226
    ex UR4IX
    И где я должен взять выход, чтобы записать, например, QSO в RTTY, чтобы там был и прием и передача?
    Ниасилил ответ.
    Это режим SO2V. В режиме 2-х радио не работает, т.к. нет САТ для 2-го радио. Для чего? Да хотя бы, раз уж есть дуплекс, то почему не сделать два рабочих места?
    - места достаточно
    Я тоже так думал, пока ExpertSDR2 не попробовал в работе.
    Юрий
  10. #8197
    Воронеж
    844
    RN3KK
    Похоже что это снова с чьих то слов Вам кто то рассказал
    Начинаю уже сомневается что Ваш калькулятор правильно считает. Дюже часто заднюю включает.
  11. #8198
    Там, где и SSB, при включенном самоконтроле слышно RTTY как SSB и CW.
    Ниасилил ответ.
    Нет=интернет.
    Думаю все можно, так как я работаю один, то практическое решение не испытывал, только номер одновременной передачи с двух мест не пройдет, как это делают с двух трасиверов.
    73 de rz3qs
  12. #8199
    8,226
    ex UR4IX
    RN3KK, слишком много лишних слов. Чтобы опровергнуть сказанное мной, надо всего-лишь показать снимок настроек PowerSDR, где показан САТ порт для второго приемника. Если такого места в программе нет, то просто признать, что я прав.
    Там, где и SSB
    Повторяю вопрос: Где этот выход? Покажите!
    Нет=интернет.
    Понятно, скиммер подключать некуда.
    И это я всего-лишь на минуту заглянул в PowerSDR, и сколько недоработок накопал. Это для EU1SW.
    Последний раз редактировалось UT4LW; 23.02.2020 в 23:40.
    Юрий
  13. #8200
    Остров Ла Пальма
    447
    EA8DIG
    Каждый раз когда я обновляю версию прошивки SS2 Pro у меня обнуляются мои настройки по кнопкам Encoder. Как этого избежать ?
    Anton, EA8DIG & ED8M
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
