Страница 696 из 870 ПерваяПервая ... 196596646686693694695696697698699706746796 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,951 по 6,960 из 8691
    Старая тема здесь.
  2. #6951
    Цитата Сообщение от RJ6A Посмотреть сообщение
    Чтой-то производители молчат,
    Они реагируют ,но очень избирательно..
    UA3GUX- Владимир. Безалкогольное пиво!!! FT8 !!! WEB-SDR !!!
  3. #6952
    Всем, у кого проблемы с мощностью в телефонном режиме. Нужно посвистеть в микрофон. Если мощность при этом максимальная отдается, то все хорошо. Учим теорию о голосовом сигнале и понятии пик-фактора, уменьшая его компрессором и клиппером - увеличиваем выходную мощность. Микрофонное АРУ должно быть включено всегда.
    Если свист в микрофон даёт гораздо меньший выход мощности, то можно попробовать сбросить настройки программы. Если и это не помогло, то нужно обязательно написать производителю по электронной почте или позвонить.
    Официальные ответы производителя можно получить только по электронной почте в будние дни.
    P.S. Получить полную выходную RMS мощность в телефоне, как в телеграфе не невозможно.
    73!
    Василий
  4. Спасибо от cimos, UR4MJK
  5. #6953
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,885
    Представляю такой пункт в "Руководстве по эксплуатации".
    Что сказать, "грамотный" подход!
    Другой альтернативы, нет.
  6. Спасибо от RT9I, WT2J
  7. #6954
    Дополнение. У кого включен индикатор мощности RMS, можно переключить его на Peak, Настройки-Display-Indicator. Или поставить галку для отображения сразу двух стрелок. Из практики, в классических трансиверах отображается пиковая мощность, поэтому вопросов там возникает меньше.
    В меню обработки голоса PROC есть весь инструментарий для повышения средней мощности голосового сигнала, читай уменьшения пик-фактора. При уменьшении пик-фактора видно, как стрелка средней мощности приближается к пиковой при обычном разговоре в микрофон.
    73!
    Василий
  8. Спасибо от R6AG, R6LCF, R7MU
  9. #6955
    Донецк
    7,137
    3
    Предлагаю дополнительную кнопку ST для "стрелочников" - нажал, уровень показания увеличился на 50 % - индикатор начинает упираться в правую стойку .
    У меня в QRP версии - мощность в норме.
    Донецк Александр
  10. Спасибо от cimos, R5AU
  11. #6956
    предлагаю дефолтные настройки в микрофоннике выставить так, чтоб у юзера не возникало вопросов почему вместо 20вт на выходе 12, ИСПОЛЬЗУЯ ШТАТНУЮ ГАРНИТУРУ. Или в документации написать как сделать из 20вт = 20в НА ШТАТНОЙ ГАРНИТУРЕ!!!!!!!
    ну неужели это сверх сложная задача? взять со склада тангенту сесть вдвоём и с огромными знаниями в этом вопросе настроить всё, оставить по дефолту.
    Юзер купил включил посмотрел - ага, 20вт. Сменил, подключил всякие там гарнитуры как у Киркорова или ДЭМШ, видит нет раскачки. будет думать.
    Не знаю что там за такой высокий пик фактор в новой версии но чтоб качнуть УМ мне надо 95% мощности брать, а с бэта 6 всего лишь 45%. Вот и всё. Без затей всяких умных. Пишу в процентах ибо в мощности писать смысла нет.
    Последний раз редактировалось Filin-2000; 14.10.2019 в 10:05.
    Моя галерея Телеграмм "Sunsdr2/PRO/MB1/DX" t.me/sunsdr2
  12. Спасибо от r3hh, WT2J
  13. #6957
    8,877
    ex UR4IX
    Тогда юзер завопит "не регламент !!!"
    Юрий. SDC website
  14. Спасибо от R6AG
  15. #6958
    Как не регламент? Всё норм будет настроить микрофон чтоб не срал, imd было бы -30, выход 20вт но и средняя чтоб была 15..16
    у кого не регламент тем плевать на это у тех 590 и 5квт 24/7 алё алё на передачу.
    Сейчас же надо очень и очень поморочиться что бы сделать мощный хороший сигнал. Реально не простая затея.
  16. #6959
    8,877
    ex UR4IX
    Семь лет с периодичностью в две недели допекали ЕЕ про "не регламент". Достучались! Ну, мне так кажется.
    Если бы мне эти 20 Вт нужны были, я бы вскрыл аппарат, до закоротил одно сопротивление. Старожилы даже знают, какое...
    Юрий. SDC website
  17. #6960
    Василий, спасибо, получилось!!!
    Indicators -> Peak
    Можно запустить генератор
    https://www.szynalski.com/tone-generator/
    поднести микрофон с колонкам PC.
    Если включить PROC -> Clipper, получается 5W даже c AGC
    Без AGC более 5W
    Последний раз редактировалось R7MU; 14.10.2019 в 12:12.
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
