Страница 91 из 870 ПерваяПервая ... 418188899091929394101141191591 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 910 из 8691
    Старая тема здесь.
  2. #901
    Цитата Сообщение от RK4CB Посмотреть сообщение
    А как бы поступил
    он ждет повторный CQ в таких ситуациях. поэтому спот появляется с задержкой. также идет доп. проверка если кола нет в master.dtа
    можно ж написать скиммер который просто будет сыпать позывными из колбука. будет ваще быстро и сдр не нужен
    Kia2700d, откуда такие сведения?
    я там забыл знак вопроса поставить. дорожки тлг сигналов плохо видны в кино, чтобы понять как скм себя ведет.
    Последний раз редактировалось Kia2700d; 09.06.2018 в 20:23.
  3. #902
    Донецк
    7,137
    3
    А у нашей разработке есть проблемы с динамикой при нагреве ADC или нет? Вот американцы нашли оригинальное решение - радиатор большего размера
    Донецк Александр
  4. #903
    Аватар для R5AU
    2,715
    ex RA3AJK
    это касается всех аналогичных АЦП
    Сергей, R5AU
  5. Спасибо от rn6xc
  6. #904
    Особенно модульного типа, где площадь охлаждения минимальная.
  7. Спасибо от R5AU, VassiL
  8. #905
    У наших трансиверов проблем с динамикой при нагреве нет.
    Там, где применяются АЦП с большим энергопотреблением 1.6-2 Вт (SS2, SS2 PRO, MB1), практикуется прямой отвод тепла на многослойную печатную плату с обширными полигонами меди на разных слоях и затем отвод тепла с платы на радиатор (плата прилегает к радиатору). В трансивере SS2 QRP потребление АЦП составляет примерно 350 мВт, в данном случае достаточно отвода тепла на плату трансивера.
    Про модульность и отвод тепла справедливо подмечено.
    73!
    Василий
  9. Спасибо от rn6xc
  10. #906
    Донецк
    7,137
    3
    Как то американцы просчитались с отводом тепла в своем модульном исполнении, они что, не знали - нагрев АЦП приличный? Да и в комментариях они говорят, что есть случаи отваливания радиатора - это вовсе как то не солидно. На мой взгляд лучше бы они не радиатор приклеивали новый, а сделали "окно" в левой перегородке и направили поток воздуха от вентилятора.
    По нагреву SS2 QRP версии скажу что все достойно, более 51 градуса при интенсивной передачи корпус не нагревается, на прием - чуть более комнатной температуры при этом ни какого обдува нет.
    Донецк Александр
  11. Спасибо от rn6xc, VassiL
  12. #907
    А так и будет, Тезка. Там же холодный АЦП LTC2165 применяется. Odyssey 1 вообще у меня без всяких радиаторов работал, что вполне соответствует его комплектующим.
  13. #908
    Ярославль
    521
    Коллеги, кто подскажет, как избавиться от второго "ГОРБИКА" при работе в FT8???
    Он виден не всегда?! Зависит от того, в каком участки "улюлюкаешь".
  14. #909
    А почему в режиме USB работаете? Есть же DIGU... У меня, например, никаких горбиков.
    73! Сергей Н. Носаков, UA6LGO; SunSDR2+300 W PA
  15. #910
    Игорь Иванович, подобный вопрос уже был и ответ вслед за ним.
    Ну и модуляция для цифры не верная, точно подмечено.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1509780
    Последний раз редактировалось R9AXX; 22.06.2018 в 16:29.
    Константин, R9AXX (ex RA9AMN, UB9AAR)
  16. Спасибо от VassiL
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
