Страница 76 из 870 ПерваяПервая ... 26667374757677787986126176576 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 8691
    Старая тема здесь.
  2. #751
    com-0-com
    RC7 64bit
    5M contest
    LogHX
    SDC
    С com-портами проблем не заметил. Как было настроено с первого дня, так и работает. Вчера в мини-тесте отработало все на отлично.
    Александр
  3. #752
    Вот это и удивляет - у меня с версией 1.1.3 никаких проблем, а вот с новой 1.2.0 RC(любые) - проблемы.
    Здесь видно какая то "хитрая" проблема - программисту написал, обежал разобраться.
  4. #753
    RC7 x64 и некоторые предыдущие: На кнопку выкл нажал - прога отключается, а релюха в СДР щелкает через полминуты, не помню с какой версии началось, до определенного момента все было быстрее.
    Пока нет особого времени на проверку, но сказать, что заметно быстрее - не скажу...
    SUNSDR2PRO EB500 VERTICAL 73 GD DX
  5. #754
    Цитата Сообщение от R3THP Посмотреть сообщение
    Он не ругался, но я его отключил. Вообще никаких предупреждений не выскакивает. Кнопка "питание" при клике по ней окрашивается красным на пару секунд и опять черная. 32 бит RC-7 работает отлично
    Это однозначно симптомы работы брандмауера Виндовс или антивируса. Если нажмете кнопку SDR Info в настройках программы, то трансивер в ответ пришлет инфо и оно отобразится. А вот, как только попытаетесь инициировать скоростной поток от трансивера к ПК, то брандмауер заблокирует работу программы. Это частый стандартный вопрос.
    Добавлено через 47 минут(ы):
    Ответ тут: https://eesdr.com/ru/faq-ru#1-2
    Вопрос №2 - второй сверху.
    Последний раз редактировалось VassiL; 27.04.2018 в 17:58.
    73!
    Василий
  6. Спасибо от R3THP
  7. #755
    ставрополь
    23
    R7TB
    а для sunsdr 1
    программа 1,2,0 будет
  8. #756
    To RW6HEX,
    Да, версия будет позднее. Или выпустим 1.2.0, или уже 1.3.0, когда весь основной функционал будет закончен. Дело в том, что технология трансиверов SunSDR (со звуковыми картами) значительно отличается в работе и программировании, поэтому под них дорабатываются только официальные версии программы, в которых сведено к минимуму наличие рабочих багов.
    Последний раз редактировалось VassiL; 30.04.2018 в 11:21.
    73!
    Василий
  9. #757
    ставрополь
    23
    R7TB
    спасибо за информацию
  10. #758
    Заменил в компьютере процессор. Был Celeron, поставил нормальный Intel. Теперь ExpertSDR2 при запуске выдает ошибку "This system does not support OpenGL 1.2! Please install native driver." Что за драйвер требуется?
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  11. #759
    8,877
    ex UR4IX
    Обновите драйвер видеокарты.
    Юрий. SDC website
  12. #760
    Юрий спасибо! Видео интегрированное, я так понимаю с диска материнки надо. Попробую.
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
