Страница 522 из 870 ПерваяПервая ... 22422472512519520521522523524525532572622 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,211 по 5,220 из 8691
    Старая тема здесь.
  2. #5211
    Севастополь
    19
    R7RAG
    Цитата Сообщение от IGS Посмотреть сообщение
    Посмотрите Sample rate в настройках виртуальных кабелей и SunSDR.
    Они должны быть одинаковыми.
    Спасибо, нашел проблему - это WSJT-X 2.1 rc7. В ExpertSDR2 1.3 b4 стоит 48000/24 для VAC, именно с такими настройками включаются кабеля (видно в Current format в Virtual Audio Cable) если первым включить VAC в ExpertSDR2. Если отключить VAC (кабель отключается) и включить WSJT-X на передачу, то кабель включается с 22050/16. Похоже WSJT-X передает 22050/16, даже если кабель включен на 48000/24. Пока поставил 22050 в ExpertSDR2.
    Возможно баг: при отключении ExpertSDR2 кнопкой "Включить ExpertSDR2" и последующим включением этой кнопкой нет выхода на Ext Ctrl согласно настройкам, нужно или зайти в настройки Ext Ctrl и снять/поставить галочку Enable или перезапускать ExpertSDR2.
  3. #5212
    Самара
    757
    RO4I
    Цитата Сообщение от RX3APM Sergey Посмотреть сообщение
    своё болото хвалит», а то зациклились на своём флексе, и более не видите вокруг ничего.
    Хвалить надо не то, на чём сам сидишь, а то, что реально лучше, даже, если у самого в моменте что-то другое и похуже.
    Смешно это читать от того кто не в силах был осилить инструкцию
    А почему я продал ss2 я подробно писал не раз.
    А вот новый вариант со 100вт мог бы представлять интерес, но к сожалению архитектурные проблемы останутся.
    To all извиняюсь что не по теме ветки, постараюсь больше в этой ветке не писать.
  4. #5213
    8,877
    ex UR4IX
    Что за проблемы?
    Юрий. SDC website
  5. #5214
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    Да какая вера, ерунда, всё прекрасно работает с виндой, в онлайне принимает-передаёт, без лагов и прочего, что ещё надо, чтобы подтвердить, что система и идея рабочая ?
    А ничего, что вот у меня например, 32-битная версия для SunSDR2 на Win-7 Pro SP1 (НЕ ломаной) вообще не запускается? От слова совсем. "Программа закрыта, выполняется поиск". А версия для QRP (у меня оба аппарата в наличии) запускается, но вместо S-метра белое пятно?
    Не напрягаюсь только из-за того, что работаю в основном в Linux. Там все нормально. Заодно - ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ команде ESDR за мультиплатформенност ь софта. Немаловажно это. Спасибо разработчикам!
    73! Игорь R0JF ex.RA0JF
  6. #5215
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    А ничего
    Да, «ничего».
    У других же запускается.
    Ищите косяки у себя в компе.
    Глюки чьих-то компов, косяки винды, и в целом «Виндоуз н» к ЕЕ и СС не относятся.
    У меня тоже на вин 10 и новеньком навороченном ноутбуке с i7, VAC никак не работает, например.
  7. Спасибо от UA0SM
  8. #5216
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    Да, «ничего».
    А то, что перестало запускаться с новой версией - тоже "ничего"?
    Старая-то работает... И белое пятно вместо S-метра в QRP-версии - тоже
    "ничего"?
    Комп и софт у меня в полном порядке, поверьте. Я не ламер недоученный,
    я с компами больше 30 лет. С CP/M начинал. Через DOS и OS/2 прошел.
  9. #5217
    Украина
    3,416
    Может отдельную ветку создать "Недостатки архитекутры Win для SDR" Это без подвоха, интересно было бы почитать о недостатках и достоинствах тех или иных решений от специалистов в вопросах по ЦОС. Хотя тот же SS имеет клиента под Linux. Как там с этим делом обстоит? Элекрафт свой К4 под Linux запускает (хотя может это просто вопрос цены на лицензию Win). Ну и т.д. А тут обсуждение этих вопросов вроде как флуд получается
    73! Сергей
  10. #5218
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    Кстати, работает стабильно и без глюков. Есть мелкие замечания, но не глобальные.
    Еще раз спасибо коллективу ESDR!
  11. Спасибо от UR4MJK
  12. #5219
    Я ваших откровений о продаже СС не читал.
    А про инструкцию, не надо передергивать, мне лучше знать, что я осилил, что нет, а что просто не захотел осиливать, упершись в «сюрприз» с Маэстро, и вы то мои сообщения об этом точно читали, так что не надо «притягивать» в свою сторону эту историю.
    И, кстати, как обладавший точно таким же топовым флексом, как и вы, могу сказать, что он «отдыхает» по сравнению с СС по главным вещам.
    Винда и конфигурация, это сугубо второстепенно.
  13. Спасибо от RA3RA, RK3KR, UA0SM
  14. #5220
    Аватар для sergdoc
    nr ижевск
    243
    rw4wd
    оправдано ли применение отдельного компьютера для СС при домашнем использовании?
    Сергей.SunSDR2PRO,BU RST-2000A,AD-W234.
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
