Страница 12 из 870 ПерваяПервая ... 291011121314152262112512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 8691
    Старая тема здесь.
  2. #111
    9,865
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    m0edx, слишком легкий импульсник - тоже рискованно. В нем может быть недовложение ферритов. Ноутбучные БП - нормальный вариант, обычно в них установлены хорошие фильтры.
  3. #112
    Ярославль
    521
    Несколько лет применяю MW RS-75-15. Подключаю и все нужные U для внешних устройств. Работает отлично!!
  4. #113
    я может где чего недоглядел ...не могу найти как назначить TX на кнопку клавиатуры
    MOX не то...
    мне надо чтобы не триггерно было
    нажал TX
    отпустил RX
  5. Спасибо от R3THP
  6. #114
    Раньше пробел выполнял rx-tx.Попробуйте.
  7. #115
    пробовал не работает,сейчас пробел пришлось на мох настроить
  8. #116
    Имхо вместо кнопки MOX полезнее было бы TX кнопку cделать ну или добавить хотя бы её
    Мох мне кажеться бесполезной
  9. #117
    Донецк
    7,141
    3
    Цитата Сообщение от m0edx Посмотреть сообщение
    Вот такой блок питания, 5А, 15-24V можно с SunSdr2 Pro использовать : http://www.bestappliancepri ce.co.uk/...dapter+La.html
    Не в коем случаи - у меня такой на работе, он так "шумит" что даже мышка на ноутбуке от его помех перестает работать, когда подключаю этот БП.
    Донецк Александр
  10. #118
    Цитата Сообщение от AntonTum Посмотреть сообщение
    Я такое наблюдаю когда соседняя мощная станция в 200 метрах от меня начинает работать. Как побороть не знаю.
    Заметил после повторного просмотра видео, что стоит 0дБ преамп, попробуйте -10дБ включить. Также теоретически возможен непропай одного из старших разрядов шины данных. Подобного рода дефекты случались пару раз за всю историю. При чем иногда возникали после "жесткой" транспортировки.
    73!
    Василий
  11. #119
    VassiL,
    Василий, подскажите, есть ли какие-либо нестандартные моменты при организации удаленного соединения с трансивером, путем подключения к белому IP провайдера, и проброса портов 50001 и 50002 ?
    Схема получается такая:
    - белый IP-провайдера
    - пробросать портов 50001 и 50002 от провайдера к моей точке доступа (раздают по wifi mesh)
    - пробросать портов на моем удаленном роутере.
    По такой схеме трансивер не включается на прием, хотя серийный номер трансивера считывается.
    Роутер Mikrotik. Куда копать?
    Александр
  12. #120
    Ни-Но область
    1,114
    Цитата Сообщение от UA9UDQ Посмотреть сообщение
    нажал TX
    отпустил RX
    А поговорить?
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
