Страница 630 из 870 ПерваяПервая ... 130530580620627628629630631632633640680730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,291 по 6,300 из 8691
    Старая тема здесь.
  2. #6291
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Комментарий модератора
    1. sgk:
    2. IGOR-IGOR
      Материалы о MB-1 публикуйте в соответствующей теме.
    Сергей sgk.
  3. Спасибо от Filin-2000, R5AU, UA4NE, UR5LAM, UT4LW
  4. #6292
    IGOR-IGOR, где в названии темы МВ-1? Три балла за наплевательское отношение и к коллегам и к правилам.
    Остальным напоминаю - присоединение к флуду, флудом и является, со всеми вытекающими.
  5. Спасибо от Filin-2000, R5AU, RA3RA, RC5D, UT4LW
  6. #6293
    21
    RD3B
    Что то v.1.3.0 Beta6_SunSDR2_PRO совсем перестала запускаться. Перешел в DIGU и теперь при запуске сразу закрывается.
    И вопрос, это уже встроенная в программу VAC? То есть сторонний виртуальный кабель не нужно ставить?
    Последний раз редактировалось bi; 18.08.2019 в 13:29.
    Да, вот такие дела...
  7. #6294
    Коллега. У меня все работает и у других наверно тоже. Значит, у вас какая - то проблема? Попробуйте запустить другой Профайл или выберите по дефолту. Или у вас в профайле что - то.
    Такое бывает или ком - порт или что - то еще. Успехов.
    Александр.
  8. #6295
    г.Таганрог
    5,064
    Программу виртуальных аудио кабелей устанавливать по любому и все будет работать.
  9. #6296
    У меня есть проблемы с зависанием - 100% при выходе за пределы любительского диапазона и иногда безсистемно. Так что проблема есть.
  10. #6297
    Алексей,
    Я, вас приветствую.
    Только, что пробовал уйти за диапазон.
    У меня установлено SDC+IC7300+Colibri,д а я подключал SunSdr2Pro тоже, проблем нет.
    Я попробовал сейчас выйти за диапазон вращаю настройку нормально все работает,а вот если очень быстро то срывается синхронизация частоты.Но это наверно может быть программа SDC наверно не понимает,что я делаю почему прыгнул в АМ участок это конечно мои предположения.
    Но мне и не нужно,пока только любительские диапазоны меня устраивают.
  11. #6298
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Я писал неделю назад, что всё ОК с расстройкой RIT/XIT в SDR2PRO.
    Второй заход на использование этого в контесте всё же наводит на мысли, что нужны изменения. Не зря во всех последних "чемоданах" (например, в IC-7xxх) есть не только значение расстройки в цифрах, но и кусочек экрана выделен для визуальной информации о положении частоты приёма относительно фильтра, такой простенький анализатор спектра.
    ЕМНИП, были уже предложения сделать в следующих версиях ещё и окошко спектра в полосе пропускания, но в контесте этот подробный анализатор спектра ни к чему, о вот вышеуказанный "кусочек от экрана в IC" был бы полезен и востребован. И местечко есть для этого.
    Далее. Информация о величине RIT/XIT имеется уже, но она расположена крайне неудачно, в пределах окна спектра, и фактически замаскирована совершенно лишней информацией о частоте и силе сигнала ( сто лет она в этом месте не нужна, ИМХО), и, главное, позывными со скиммера. Вместе с тем, есть место подходящее рядом с основной шкалой А справа, там величине RIT/XIT самое место.
    И хорошо бы поменять местами S-meter и VFOB, включая и линии кнопок под ними, это было бы более логично.
    Надеюсь, ребята с EE присмотрятся к этим предложениям.
    О возможности использовать VFOB при работе с расстройкой - можно не предлагать - об этом знаю, но VFOB можно использовать гораздо более эффективно. Про отключение спотов на спектре кнопкой Show spots - тоже знаю.
    Последний раз редактировалось UA9OC; 19.08.2019 в 07:09.
  12. Спасибо от WT2J
  13. #6299
    Аватар для RK4CB
    1,161
    11
    R5DF
    А про группировку кнопок знаете? Перемещаются они. И группируются.
    А про отключение лишней информации около фильтра знаете?
    Если правильно настроить панель или кнопки клавиатуры, то RIT/XIT не нужны. Обсуждали. Атавизм это. И чемоданные привычки
  14. Спасибо от geroyoleg, R6LCF, WT2J
  15. #6300
    День добрый Александр!
    У меня версия не pro - скорее всего дело именно в моем аппарате. Версия 1.2 работает без проблем, а вот 1.3 за пределами диапазона виснет. ExpertSDR запускаю без лога и т.п - т.е. сам по себе работает.
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
