Страница 601 из 870 ПерваяПервая ... 101501551591598599600601602603604611651701 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,001 по 6,010 из 8691
    Старая тема здесь.
  2. #6001
    Модератор
    Ялта
    13,660
    Цитата Сообщение от UR5LAM Посмотреть сообщение
    тут важен сам принцип.
    Был реализован в СССР РПУ "Бригантина-М". Под названием "адаптивный приём".
    Пока это бесполезная штука. Когда-нибудь, с другими, более динамичными АЦП, эта функция будет актуальна, ... если вообще будет.
    Реализовано в одном из трансиверов с "самым динамичным АЦП".
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post841860
    Будут ли внедрять функции (свойства, возможности) адаптивного приёма в SunSDR2 PRO и последующих моделях, надо спросить у команды разработчиков.
    Сергей sgk.
  3. Спасибо от RK3KR, ua3enb
  4. #6002
    Каменск-Шахтинский
    100
    R6LP
    Самый лучший NR мне встречался в SDR приемнике Maxus Я его держал всегда включённым. В SUN SDR2 не включаю, топку ни какого, только меняется тембр. Желательно над этой функцией поработать.
  5. Спасибо от EW8AX, ROMAS-LY3CU
  6. #6003
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Игоря c АРУ уговорили, теперь NR
  7. Спасибо от UR4MJK, ur5mid
  8. #6004
    Аватар для R5AU
    2,722
    ex RA3AJK
    до сих пор в наличии , в связке с CWskimmer Server
    Сергей, R5AU
  9. #6005
    Свои вопросы я решаю с производителем ПО и ни кто меня не уговаривал ! Мою проблему, слышат не только я один , о чём написано выше, среди владельцев МВ-1 ( западных радиолюбителей этот вопрос тоже имеется о чём ими задан вопрос на форуме производителя !НО ответ от производителя не поступал, думаю иследуют проблему)) Остальное здесь нет смысла писать ибо "ИМЕНИТЫЕ ТУТ РУЛЯТ И ИХ КОМПАШКА ПОД ПИВАЛОВ""
    Последний раз редактировалось IGOR-IGOR; 25.07.2019 в 12:28.
  10. Спасибо от ROMAS-LY3CU
  11. #6006
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,002
    RN3KK
    Или убрать кнопку вообще. Место освободится под новые фичи.
  12. #6007
    г.Таганрог
    5,064
    А в любом другом трансивера почти аналогично,давятся шумы за счет подавления определенного спектра частот ,на слух как изменения тембровой окраски но шума меньше.
    В SunSDR2:адаптивный фильтр шумоподобных помех,позволяющий очистить сигнал от помех ,читаем шумов! (используем настройку ,если не устраивает по умолчанию)
    Попробуйте вот это:APF -аналоговый пик- фильтр образующий в полосе пропускания телеграфного фильтра колоколообразную АЧХ.
    Отлично работает в режиме SSB c соответствующей настройкой.
  13. #6008
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,002
    RN3KK
    Все верно! Если усиление APF сделать как то отрицательным, т.е. колокол чтобы впуклым вниз спектра оказался, то это будет великолепный NOTCH фильтр. А зачем в ССБ два типа разный Notch фильтров?
  14. #6009
    Дай бог терпения команде ЕЕ, поиск не явных проблем это самое тяжёлое в любой сфере работ. Особенно если потом выяснится что проблемы то и нету.
  15. Спасибо от ua4alt
  16. #6010
    Я в своем аппарате никаких хрипов не слышу. Если они там и есть, то работать в эфире совершенно не мешают. Обидно, что из-за такой мелочи может задержаться реализация гораздо более важных вещей.
    P.S. IGOR-IGOR просто убивает своей грамматикой. То ли смеяться, то ли плакать, но вникать в его посты очень трудно.
  17. Спасибо от EU4A, ua4alt
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
