Страница 8 из 870 ПерваяПервая ... 5678910111858108508 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 8691
    Старая тема здесь.
  2. #71
    Цитата Сообщение от UA6LGO Посмотреть сообщение
    Я лично пользую ExpertSDR2 v.1.2.0 RC4_SunSDR2_PRO, работает нормально.
    Тоже использую эту версию, глюков (Кроме самоконтроля в FM и невключения вентилятора в выключенном состоянии) не замечено.
    Предидущую RC3 не рекомендую - есть глюк с несработкой PTT по нажатию педали.
  3. #72
    Цитата Сообщение от UR5LAM Посмотреть сообщение
    крутнул верньер, или настроился по панораме мышкой
    Для лога это одно и тоже - лог то получает информацию, что частота сменилась, а не то, как ее сменили)))
    Оффтоп:
    То UA6AA: проверил работу ф-ции Grab focus from another Apps when Radio Tuned в N1MM - понравилось! Сделал в LogHX такую же)))
    Цитата Сообщение от UA6AA Посмотреть сообщение
    сработает
    Я уже проверил - работает)))
    Чет я не понимаю - это только у меня одного глюки в RC версиях 1.2.0 есть? (В том числе и в RC4?)
    Я пользуюсь версией 1.1.3 и проблем не знаю.
    С таким глюком ни разу не сталкивался.
    А вообще нужно попробовать все версии и выбрать ту, которая понравится именно Вам)))
  4. Спасибо от EW2MS Mikhail, UA4Q, UA6AA, UR5LAM
  5. #73
    Аватар для bubble gum
    2,623
    4
    rx3x
    Цитата Сообщение от RM6AA Посмотреть сообщение
    В описании написано - открытый коллектор.
    Какое максимальное напряжение "подпора" там можно использовать и предельный ток коллектора?
    Я задавал похожий вопрос на форуме производителя, вот ответ: https://eesdr.com/ru/forum-ru/10-sun...ym-kollektorom
    Я коммутирую антенны через промежуточное малогабаритное реле на 24 вольта
  6. #74
    Krasnodar
    588
    ra6bx
    в RC4 не слышу тональника (tune) - нулевые биения.. в остальном негатива не нашел. Обещали исправить к февралю..
  7. #75
    в RC4 тоже наблюдается этот эффект, причем как всегда в самый неподходящий момент.
  8. #76
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    "В задних рядах тоже интересуются" (С)
    "Пререлиз" в студию!
  9. #77
    Аватар для RK3KR
    г. Павловск на Дону VR-32
    95
    ex. RA3QFY с 1989 по 2006 гг
    Цитата Сообщение от AG2T Посмотреть сообщение
    А я уже им стал,но Sunsdr2Pro
ID:	279673Тоже недавно перешёл на SDR
    Александр, SunSDR2 ► SunSDR2PRO ► SunSDR2DX ►
  10. Спасибо от WT2J
  11. #78
    Аватар для R5AU
    2,722
    ex RA3AJK
    OffTop
    Алексей, хорошо сделать регулируемое время перехода фокуса на поле ввода позывного в логгере
    Сергей, R5AU
  12. #79
    Аватар для EW2MS Mikhail
    Беларусь, Минская обл, г.Молодечно K034KH
    376
    EW2MS
    Подскажите что я не правильно сделал.
    Установил программу ExpertSDR2 v.1.1.3 и Visual Studio Redistributable 2017
    Айпишники поставил как в инструкции. Программа читает серийный номер с трансивера. При нажатия на кнопку включить в программе, у меня 2-3 раза реле щёлкает и не какого запуска дальше нет.
  13. #80
    Брендмаузер блокирует
    Александр
  14. Спасибо от EW2MS Mikhail
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
