Страница 246 из 870 ПерваяПервая ... 146196236243244245246247248249256296346746 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,451 по 2,460 из 8691
    Старая тема здесь.
  2. #2451
    Весна когда еще, а обострение уже началось.
    Хочешь купить - найдешь возможность у кого-то послушать.
    Нет поблизости владельца - есть возможность прослушать работу на плеере.
    Но никто ничего покупать не собирается.
    Просто хочется постебаться.
  3. Спасибо от EU4A
  4. #2452
    Аватар для RK4CB
    1,159
    11
    R5DF
    Интересно, а то изменение, которое сделали в МБ1 последних выпусков\отгрузок, оно в SS2 будет работать так же? Если да - то это бомба!
    Видео не выкладываю - нет разрешения от владельца
  5. #2453
    Видео не выкладываю
    Ну и зачем людей дразнить. Точно весна скоро.......
  6. #2454
    Аватар для UR0MC
    Рубежное
    1,052
    UW2M,EO5M,AB9OF
    Я и еще один человек заметили глюки с ремоутом. При ремоуте в тлг, неважно в какой проге, клиент/сервер или експерт, при работе ключом - манипуляция нормальная, при работе н1мм, логгер32 с клавы, самоконтроль отличный, а в эфир летят знаки с лишними точкам, к примеру- передаю DX - летит в эфир
    BX, UR-VR, в общем знаки в конце которых точки, в них летят лишние точки. В самоконтроле все отлично.
    UR0MC/UW2M/EO5M/AB9OF/UZ2M team
  7. Спасибо от VassiL
  8. #2455
    Аватар для UA3BL
    32
    UA3BL
    Здр знатоки SDR, вопрос по SunSDR2. Может ли приемная часть этого аппарата одновременно показать обзор 200кгц тлф участков диапазонов 10м и 15м? Передача не интересует и комп будет какой надо. Может у кого работает подобная система,73! UA3BL
    73!
  9. #2456
    Kaliningrad
    11
    RU2FJ
    Два приёмника SunSDR2 могут одновременно показать обзор чуть более 300 кГц (312,5 кГц точно), при любых комбинациях диапазонов КВ.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Можно в личку - раз нет разрешения владельца , посмотрю у себя на SS2Pro. Интересно же...
    Последний раз редактировалось RU2FJ; 11.01.2019 в 01:57.
  10. #2457
    Аватар для UA3BL
    32
    UA3BL
    To RU2FJ,tks. Мне достаточно 200кгц. Я понял так, что один SunSDR2 одновременно два диапазона не покажет. Получается нужны два таких, установить придется также две программы, хорошо если на один комп. Вывод на монитор один диапазон на весь экран, другой туда же в уменьшенном виде. На вход через сплиттер антенну, например, R7. Такой получается огород. Вижу минусы: передающие части SunSDR2, которые занимают половину стоимости аппаратов, не используются. Наверное для моих целей лучше рассмотреть другие варианты, например, RSP2duo, RSP2SDR, AFE822xSDR, ColibriDDC. Это пока то, что я нашел. Наверняка есть и другие варианты. Самому собирать и настраивать нет возможности. Лучший вариант найти у кого такая система работает и повторить себе. И требования невысокие, не нужна высокая точность частоты, какие-то супер навороты и т.п. Задача простая - увидеть появился на диапазоне кто-нибудь или нет, а дальше я уже другим трансивером туда перехожу.
    73!
  11. #2458
    Kaliningrad
    11
    RU2FJ
    Не так всё. Я ведь написал - "два приёмника". В SS2 можно включить одновременно два различных приёмника с полосой обзора 312,5 кГц у каждого, на любом КВ диапазоне - например на 10м RX1, а на 15м RX2.
    В окне программы будут отображаться две панорамы, с двумя водопадами. На каждом приёмнике можно установить свой вид модуляции, и ширину фильтра. Вобщем два независимых приёмника получается.
    Да, и антенны можно разные назначить каждому приёмнику. Имеется два антенных гнезда для подключения КВ антенн, и одно гнездо для антенны диапазона 2м.
    Последний раз редактировалось RU2FJ; 11.01.2019 в 03:36.
  12. #2459
    R2PA, на сайте это для PRO. Для простого SSdr2 Требования к персональному компьютеру
    • Процессор Intel Core i3 или лучше
    • Видеоадаптер с оперативной памятью 256 МБайт или более, с поддержкой OpenGL1.5 или выше
    • Разъем локальной сети 100 Мбит/с или 1 Гбит/с
    • ОС Windows XP/7/8 x32 или x64, ОС Linux Ubuntu x64
    С уважением, Андрей.
  13. #2460
    Т.к. новой версии ExpertSDR пока нет, поддержу общий треп:
    вообще то трансивер переводится как приемо-передатчик вне зависимости от того, работает он отдельно или с компьютером - не важно.
    Для примера - компьютерные оптические трансиверы:
    https://s-f-p.ru/opticheskie_transiv...61764003801514
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
