Страница 102 из 870 ПерваяПервая ... 2529299100101102103104105112152202602 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 8691
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №5
    Старая тема здесь.
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 1000 страниц, она совершенно бесполезка для владельцев аппарата. Чем лишать их возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.12.2018 в 01:33.
  2. #1011
    Коллеги, сегодня выпустили обновленную версию клиента и сервера под Windows.
    Скачать можно тут.
    В этой версии: В клиентскую программу добавлены функции APF, DSE. Добавлен режим передачи в МВ1.
    73!
    Василий
  3. Спасибо от UA0SM, ur7cq
  4. #1012
    Василий, а можно будет ожидать версию программы где манипуляция с ключа будет включать PTT усилителя заранее?
    (Я про обычную версию)
    73! Сергей RK3TD/RM6AA. Мой канал на YouTube.
  5. #1013
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,003
    RN3KK
    Василий, не совсем понятна реализация механизма передачи в режиме CW. Помогите разобраться.
    Сейчас ведь прием CW работает? Если да, то ключ внешний можно подключить прям в трансивер и работать в эфире? Углубляться как работает remote cw key не будем, там масса вариантов. Да, самоконтроля не будет (видимо), но трансивер ключеваться то будет?
    с ув. RN3KK https://vk.com/rn3kk
  6. #1014
    Скачать можно тут.
    А под RP3 будет сервер?
  7. #1015
    Это сложный организационный вопрос, который состоит из нескольких вопросов:
    1. Сколько должно быть это время, которое "заранее"?
    2. Какой момент отсчета задержки, момент нажатия телеграфного ключа(т.к. трансивер не умеет предсказывать нажатие)? Т.е. нажимаем ключ, УМ и трансивер переходят на передачу, но трансивер молчит, ждет, это логично.
    3. Что будет с полезным сигналом, в момент этой задержки? Сдвигаем его во времени или обрезаем по фронту на время задержки? Что с мониторингом во время задержки, слышим самоконтроль, а сигнал сдвигаем или срезаем?
    4. Какой должна быть максимальная длина задержки в мс?
    Вопрос не так прост, как кажется. Именно поэтому задержки в телеграфе сейчас нет.
    Я спрашивал у местных аксакалов контестменов на RU6LWZ, говорят, что на ключ никакой задержки нет, жмем педаль а потом манипулируем ключом, если такое нужно в тесте (используется TS-590 и SS2). На другой местной коллективке собирают все ключи перед тестом и в ящик под замок - типа нечего трындеть по время теста, работать надо (у них два или три SS2). Из контестовой программы телеграф получается с задержкой автоматом, ее сама программа-логгер генерирует - сначала переводит на передачу весь комплекс, ждет t=задержки и затем передает CW сигнал.
    Можем тут все вместе обсудить этот вопрос, может родится рабочее решение. Как вариант, зашить мертво в железо задержку 10-15 мс в само телеграфное ядро, т.е. трансивер переключится вместе с УМ, а сигнал самоконтроля+передач а пойдет через 10-15 мс. Скорее всего это "съедобный вариант", возможно, не все даже услышат эту задержку. Но это ухудшение параметров с 5-6 мс в два-три раза..
    В общем виде, да, понимание процесса правильное, т.к. телеграфное ядро зашито в само железо трансивера. Но прежде, чем трансивер начнет передавать по нажатию на ключ, происходит взаимодействие с штатной программой, проверяется масса условий, к примеру, находится ли частота в пределах разрешенного РЛ диапазона (это контролирует программа), не находится ли второй приемник трансивера на передаче, не идет ли манипуляция через САТ-систему, проверка ключевания с CW ключа из панели E-Coder (может быть две панели для двух приемников) и много других. Т.е. вот так запросто запустить телеграфное ядро без разрешения программы не получится.
    В режиме "удаленки" эти вопросы обрабатывает серверная часть программы, только она может с минимальной задержкой (десятки-сотни микросекунд) обработать эти вопросы и дать добро на передачу CW. Именно это ядро-обработчик программист должен встроить, а в саму программу-клиент будет встроено еще одно телеграфное ядро, которое будет пикать самоконтроль в уши оператора через звуковую карту с минимальной задержкой (у нас это сделано в версии для SunSDR).
    Сервер уже есть под RPI3. Был сигнал, что работает некорректно, сейчас проверяем.
    Последний раз редактировалось VassiL; 09.08.2018 в 12:13.
    73!
    Василий
  8. Спасибо от Balaganoff, RK3TD, UA0SM
  9. #1016
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Как вариант сделать размер этой задержки регулируемым. И задержка должна действовать только на первую посылку. Даже, если первая посылка будет точкой, то её укорочение на 10 мс никто не заметит. Мне кажется, в чемоданах, где регулируется эта задержка, так и сделано.
    Юрий. SDC website
  10. #1017
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Гляньте сюда:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1537053
    возможно, Вас заинтересует алгоритм который у меня применён.
    Не объединяйте. Самоконтроль оператор слышит на свои нажатия (как удастся обработать), а задержка а переключение реле - машина времени для сигнала идущего в эфир.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 09.08.2018 в 12:31.
  11. Спасибо от UA0SM, ur4mp, VassiL
  12. #1018
    Василий, меня уже опередили...
    Думаю идеально было бы так:
    - Самоконтроль идет сразу одновременно с ключом чтобы не запутаться самому.
    - Как только пошел сигнал самокотроля - идет нажатие PTT для УМ
    - Далее идет полезный сигнал в эфир
    Задержку можно сделать регулируемой, скажем от 0 до 100 мс. Все зависит от реле УМ.
  13. #1019
    То, что задержка должна быть регулируема - это понятно, но почему не сделать все очень просто:
    SS2 на приеме, нажимаем на точку или тире - переход на передачу, идет задержка (оператор держит рычаг ключа пока не пойдет точка или тире!) - далее как обычно. Т.е. возложить проблему перечачи первого знака на оператора. Если оператор отпустил рычаг манимулятора раньше, чем пошел знак - переходим на прием. Да несколько неудобно оператору, но думаю быстро можно привыкнуть.
    У меня вот другой вопрос: работу в CW в TCI все же планируется доделать до логического завершения - сделать возможность регулировки соотношения точек-тире, промежутков между знаками и т.п. Работы по моему на час
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  14. #1020
    11,100
    20
    UA1ARN
    Такое поведение было в старых версиях управляющей програмы для SW20xx, операторы жаловались. Удаление задержки из канала самоконтроля положительно сказывается на нервной системе.
  15. Спасибо от RK3KR, rn6xc, UA4NE
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
