Страница 13 из 870 ПерваяПервая ... 3101112131415162363113513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 8691
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №5
    Старая тема здесь.
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 1000 страниц, она совершенно бесполезка для владельцев аппарата. Чем лишать их возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.12.2018 в 01:33.
  2. #121
    Цитата Сообщение от UR5LAM Посмотреть сообщение
    VassiL,
    Василий, подскажите, есть ли какие-либо нестандартные моменты при организации удаленного соединения с трансивером, путем подключения к белому IP провайдера, и проброса портов 50001 и 50002 ?
    Схема получается такая:
    - белый IP-провайдера
    - пробросать портов 50001 и 50002 от провайдера к моей точке доступа (раздают по wifi mesh)
    - пробросать портов на моем удаленном роутере.
    По такой схеме трансивер не включается на прием, хотя серийный номер трансивера считывается.
    Роутер Mikrotik. Куда копать?
    Это означает, что второй порт не проброшен, или брандмауер рубит пакеты в ПК, в т.ч. бывают брандмауеры в "умных" роутерах.
    73!
    Василий
  3. Спасибо от UR5LAM
  4. #122
    Аватар для sergdoc
    nr ижевск
    243
    rw4wd
    Цитата Сообщение от VassiL Посмотреть сообщение
    белый IP-провайдера
    Василий, а без "белого" IP невозможно удалённое управление?
    Сергей.SunSDR2PRO,BU RST-2000A,AD-W234.
  5. #123
    Возможно, через VPN. На сайте производителя есть ветка форума с описанием, как это сделал один из владельцев SS2. Главное, чтобы пинги интернета были малыми, чтобы поток данных сохранял свою целостность.
    73!
    Василий
  6. Спасибо от sergdoc
  7. #124
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Цитата Сообщение от EW2MS Mikhail Посмотреть сообщение
    Возможно и не пропай, тогда почему этот дефект прошлый владелец не видел
    ну очень похоже на пропадание контакта, и хочется верить что после транспортировки, но возможно, что благодаря ему Вы, Михаил, стали новым владельцем.
  8. #125
    Аватар для EW2MS Mikhail
    Беларусь, Минская обл, г.Молодечно K034KH
    376
    EW2MS
    Я незнаю с какой силой надо бросить, что бы пайка слетела. Если упаковка была целая и не мятая.
    Мне кажется, что это всего скорее заводской брак. Может быть даже и по пайке.
    Вот снял видео, качество не ахти, но понять можно, что это не от станции мощных, искр и т.д.
    https://youtu.be/d2rhwQseqKE
    АЦП находится под экраном с ДПФ вместе?
    Спустя некоторое время такого эфекта нету, может потом чутка проявится. Такое чувство, что после нагрева он работает без дефекта.
    Последний раз редактировалось EW2MS Mikhail; 22.01.2018 в 22:21.
  9. #126
    Cегодня на работе получил БП замерил 14.7в под нагрузкой 14.3в.
    Дома посмотрю,что насчет помех.
    https://www.ebay.com/itm/15V-8A-AC-A...53.m2749.l2649
  10. Спасибо от Kia2700d
  11. #127
    В первую очередь проверьте вых. напряжение по отношению к земле.
    Вполне возможно будет ~ 115 v.
    Так что аккуратнее с данным девайсом....
    Николай
  12. #128
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Мечты сбываются...
    Напомню уважаемому Сообществу, что в конце 2017 года задумал я поменять ламповый "помощник" для своего SunSDR2 на транзисторный. Задумал - сделал. Приобрёл РА у известного отечественного производителя усилителей и огорчился при первом же включении. При плавной регулировке Drive ESDR2 SunSDR2 от "0" до "100"%, усилитель умер даже не попытавшись защищаться имеющимися у него "протекторами". Производитель, правда, без долгих споров, принял своё "изделие" назад и деньги вернул (хвала ему за это), но с оговоркой, что прекращает продажу своих УМ для владельцев SunSDR2. В ходе возникших публичных обсуждений в предыдущей ветке http://www.cqham.ru/forum/showthread...0-%B94/page974 представитель производителя говорил что-то о выбросах мощности SunSDR2, которые приводят к фатальным последствиям, но был, видимо, настолько неубедителен, что добавив немного денег, я обратился к другому, не менее известному производителю усилителей. Две посылки из США пришли довольно быстро, SunSDR2+Усилитель+AT U были включены и, после недолгих раздумий, я решился воспроизвести ситуацию, "убившую" мою предыдущую покупку.
    Должен вам доложить, что после многократных плавных регулировок Drive ESDR2 SunSDR2, усилитель работает безотказно и имеющиеся в нём защиты не срабатывают.
    На основании приобретённого опыта могу сделать вывод, что "крах" отечественного усилителя был связан не с мифическими "выбросами" мощности SunSDR2, а с известными причинами которые производители из Воронежа, почему-то, не хотят принять. Но это, как говорится, совсем другая история.
    В заключении, благодарю VassiL, UT4LW, UR5LAM, UA6LGO и всех, кто помогал мне осуществить задуманное.
    SunSDR2+ESDR2+LogHX+ SDC+KPA500+KAT500 рулят! .
    Сергей (ex UA0ZS) SunSDR15M->SunSDR2->SunSDR2PRO->???
  13. Спасибо от Llll, R5DT, RC5D, RK4CB, rn6xc, UA4NE, UA6LGO, UR5LAM, ur8ir, UT4LW, VassiL
  14. #129
    Донецк
    7,141
    3
    А что было в этих посылках, какое изделие?
    Донецк Александр
  15. #130
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Пост до конца дочитали? Внимательно?
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
