Страница 135 из 870 ПерваяПервая ... 3585125132133134135136137138145185235635 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,341 по 1,350 из 8691
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №5
    Старая тема здесь.
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 1000 страниц, она совершенно бесполезка для владельцев аппарата. Чем лишать их возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.12.2018 в 01:33.
  2. #1341
    Цитата Сообщение от m0edx Посмотреть сообщение
    Спасибо, Василий,
    Собираю комплект "по всему миру".
    Спасибо ребятам с форума, помогают.
    SDR, E-coder, усилитель :-)
    Антон, последние пол года в панели E-Coder (не Plus) устанавливаются новые энкодеры японской фирмы Copal, у этих энкодеров нет люфта и они крутятся легче. Обратите внимание на это, когда будете искать панель. Раньше в панелях применялись энкодеры фирмы Bourns, они слегка люфтили, иногда подводили с качеством, решили от них отказаться.
    Предвкушая вопрос, а можно ли в старую панель ставить новый энкодер, отвечаю, штатно - нет, т.к. в старой печатной плате имеется квадратное отверстие под старый тип энкодера и вокруг него разведены дорожки светодиодной подсветки ручки валкодера. Но если круглым напильником увеличить отверстие в плате, попутно спилив дорожки подсветки основного энкодера, то можно.
    73!
    Василий
  3. Спасибо от EA8DIG, R5AU, ua4alt
  4. #1342
    Василий, здравствуйте! Напишите, на какой именно энкодер можно заменить - полное обозначение. У меня старый неудачный попался. Спасибо!
    Дмитрий RK4A ex UA4ALT. (SS2 #77)
  5. #1343
    Цитата Сообщение от RK4CB Посмотреть сообщение
    То есть, я правильно понимаю, что сейчас программист занят функционалом, который никому не нужен?
    Василий?
    Обкатка всех основных алгоритмов для удаленки происходит в версии клиента/сервера под Windows. Потом софт портируется под Linux под RPi3. По этой логике будет закончен режим телеграфа и затем будет портирован весь образ под RPi3. Хочу отметить, что будет создано два образа: под версии RPi3 B и RPi3 B+, т.к. у них разное железо.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    RES20D50-201-1
    Последний раз редактировалось VassiL; 02.10.2018 в 15:33.
    73!
    Василий
  6. Спасибо от R5AU, RK4CB, ua4alt
  7. #1344
    Цитата Сообщение от RN3KK Посмотреть сообщение
    Видимо не для всех это актуально.
    Скажу даже так, большей массе владельцев SDR-ов удаленка не нужна и врядли когда нибудь понадобится.
    Цитата Сообщение от UA1ZQO Посмотреть сообщение
    Потому что основная масса ждет RS для RPi3
    Не соглашусь. Лично я знаю минимум 15 радиолюбителей с sunsdr2 которым удаленка не нужна в любых её вариантах. А тем кому это надо было (пару человек которых я знаю), сделали мост на 20 и 15 км который не зависит от интернета, и не влияет на задержку сигнала.
  8. Спасибо от R2MA
  9. #1345
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,003
    RN3KK
    Это временное явление. Я и некоторые уже побежали из города, покупать из-за радио дом- нереально. Еще чуть чуть и многие пойдут по нашим следам.
    Ждем remote control.
    с ув. RN3KK https://vk.com/rn3kk
  10. Спасибо от bubble gum, rn6xc, sergdoc, UA9UDQ
  11. #1346
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    А чего любители удаленки молчат? Вроде как 1.3.0а2 лежит, а обсуждения нет...
    Жду доступности образа ПО для RPI, Win версии пока не интересуют
    Сергей, R5AU
  12. Спасибо от Balaganoff, Filin-2000, RK4CB
  13. #1347
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    804
    UA6LJV
    Цитата Сообщение от VassiL Посмотреть сообщение
    В наших DUC/DDC трансиверах имеется возможность прописать максимальную выходную мощность по диапазонам в само железо трансивера. При этом, максимальное положение ручки драйв (100%) в программе дает максимальную установленную мощность, допустим, 7 Вт для диапазона 40М, 5 Вт для 20 М и т.д. Данный способ дает гарантированный результат при работе с УМ без задействования ALC.
    Да,это отличная функция,и для чего ещё нужно ALC не понятно.Память энергонезависимая,не сбрасывается при любых перепрошивках,один раз отрегулировал и гарантировано ни каких проблем.А если в ALC контакт пропадёт-кирдык усилителю (транзисторному)?
    Я бы ещё добавил раздельные вкладки по SSB и CW.
    Лично я знаю минимум 15 радиолюбителей с sunsdr2 которым удаленка не нужна в любых её вариантах. .
    Считайте уже минимум 16
    Без усилителя-как без штанов.Всем удачи,73!СЕРГЕЙ, UA6LJV.ex UA6LJV...
  14. Спасибо от r3hh, sergdoc, UA4NE
  15. #1348
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    Коллеги, как правильно запустить(какие установки обязательны) несколько ESDR одновременно например для управления 2 трансиверами
    Сергей, R5AU
  16. #1349
    Создаёте два ярлыка на одну программу. Можно дать им разные названия, чтобы понятно было, кто из них кто. В каждом ярлыке в пути прописываете название индивидуального файла настроек, т.с. для каждого трансивера. К примеру, в первом ярлыке оставляете Options.ini, а во втором Options2.ini. Запускаете сначала программу по первому ярлыку, выбираете в ней первый трансивер. Потом эту же программу по второму ярлыку, выбираете в ней второй трансивер. При запуске по второму ярлыку, программа создаст ещё один файл настроек с указанным названием и будет всегда работать с ним. С этого момента у Вас как бы две программы для каждого трансивера с индивидуальными настройками.
    Как создать ярлыки должно быть в мануале описано.
    Последний раз редактировалось VassiL; 02.10.2018 в 23:10.
    73!
    Василий
  17. Спасибо от R5AU
  18. #1350
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    Василий, я правильно понимаю, что ESDR не делает записи в реестре Win ?
    Сергей, R5AU
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
