Страница 165 из 870 ПерваяПервая ... 65115155162163164165166167168175215265665 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,641 по 1,650 из 8691
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №5
    Старая тема здесь.
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 1000 страниц, она совершенно бесполезка для владельцев аппарата. Чем лишать их возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.12.2018 в 01:33.
  2. #1641
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    У ваших изделий ESDR сколько было отказов по указанным причинам?
    Смысла на него отвечать не вижу, точнее смешить ваши тапки. А форум вы все таки не читали
    В чём проблема?
    В том-то и дело, что проблемы все как бы решены в PRO.
    Да и не вам изначально отвечал, могли бы и не раздувать пустую полемику.
    В итоге человек пришел к верному решению в отношении PRO и не Б/У.
  3. #1642
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,157
    11
    R5DF
    А Вы, видимо, пропустили, как ЕЕ извинилась за сорванные шлицы на лицевых шурупах?
    Я так понял, команда ЕЕ прислушалась к "красноречивым пожеланиям" радиолюбителей, потому и внесли изменения. В чем проблема то? Мы просили - они сделали. Все норм!
    То, что все хорошо, говорит статистика покупки и использования SunSDR2(PRO)
  4. Спасибо от cimos, RA3RA, ROMAS-LY3CU, UA0SM, UT4LW
  5. #1643
    Хотелось бы все таки получить ответ на ранее заданный вопрос-
    Программа ExpertSDR2x64 версия 1.2.0. операционная система Windows 10x64, трансивер SunSDR2 version 42.8. Все работает, вот только если нажать кнопку SM на панели, программа сама закрывается....
    До установки этой версии программы стояла версия 1.2. RC6-не было никаких проблем. Может я делаю что то не так?
    Переставлял программу несколько раз под корень, систему правда не переставлял. Это только у меня программа так работает?
  6. #1644
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,157
    11
    R5DF
    Да, видимо только у Вас, никто боле не упоминал ни разу. Попробуйте удалить папку с настройками ESDR в папке пользователя и далее. Перенастройте заново. Если проявится опять - напишите им в почту.
  7. #1645
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Папка с установками находится тут: c:\Users\...\AppData \Local\Expert Electronics\ExpertSD R2\.
    Перед удалением заархивируйте папку и отправьте в ЕЕ.
    Видимо какой-то из параметров принял значение, приводящее к падению программы.
    Юрий. SDC website
  8. Спасибо от RK4CB
  9. #1646
    Увы...
    Именно так и было.
    Третий Sun SDR2 Pro взял новый.
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    Антон (m0edx) дважды покупал Б/У. Оба раза попал в неприятность. У одного был сожжен вход для телеграфного ключа, у второго пробит ключ управления усилителем. Попадаются аппараты с выжженными входными аттенюаторами.
  10. Спасибо от EU4A
  11. #1647
    Аватар для R7KD
    Республика Крым
    684
    (ех) UU1JD
    на фото Icom IC-7300 путем 4-х винтовых соединений
    На фото,все что угодно можно увидеть,по факту надежный разъем и как его надо крутить,болтать,чтоб ы он расшатался,поделитес ь.
    VisAir,мой аппарат !!!
  12. #1648
    Удалял все настройки, ставил с "0", проблема та же. С установкой программы версии 1.2.0 трансивер меняет прошивку на 42.8, может при этом что то не так ставится..? Ставлю старую версию 1.2. RC6-нет проблем, все работает как часы...правда при этом прошивка меняется на 41.8
  13. #1649
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,157
    11
    R5DF
    на 41.8
    У меня прошивка 41.8, версия не PRO. Возможно Вы правильно обратили внимание.
  14. #1650
    Отправил файл в службу поддержки ЕЕ, по результатам отпишусь, может кому пригодится...
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
