Страница 211 из 870 ПерваяПервая ... 111161201208209210211212213214221261311711 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,101 по 2,110 из 8691
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №5
    Старая тема здесь.
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 1000 страниц, она совершенно бесполезка для владельцев аппарата. Чем лишать их возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.12.2018 в 01:33.
  2. #2101
    Цитата Сообщение от ur7cq Посмотреть сообщение
    Простой эксперимент провёл, есть у меня возможность слушать трансиверы через студийные мониторы
    Ярослав, если в хозяйстве есть хорошая звуковая карта или внешний USB-ЦАП, то через нее, будет еще интереснее слушать.
    Александр
  3. Спасибо от RK4CB, rn6xc, ROMAS-LY3CU
  4. #2102
    Аватар для UA6AA
    Краснодар
    2,132
    23
    UA6AA
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    Два тролля отправились в бан.
    На вечно?
    Сергей
  5. Спасибо от EA8DIG, Filin-2000, R2MA, RA3RA, UA0SM
  6. #2103
    г.Таганрог
    5,064
    И звуковая карта в компе весьма неплохая ( не та что на материнке,отдельно установлена),близко к отличной и внешний УМ с акустикой к компу то что надо(Technics из дорогих)) ,слушать SunSDR......одно удовольствие,да и головные телефоны .....немцы из хороших (Sennheiser HD598),так что есть такое! Это на любителя конечно ,но насчет звука все верно!
    Последний раз редактировалось R6LCF; 22.12.2018 в 16:49.
  7. Спасибо от IGOR-IGOR, R7KD, rn6xc
  8. #2104
    Есть такая "особенность" водопада SunSDR2, что сигнал станции ещё не слышно, точнее не разбираемо пока, но след в шумах на водопаде уже отображается,
    Это не особенность, это норма для такого типа трансивера, можно сказать достоинство.
    Хуже всего, когда дело обстоит иначе. Пример как-то тут мелькал на форуме.
  9. Спасибо от IGOR-IGOR
  10. #2105
    Тут только один человек в теме - ut4lw, не один раз говорил, что панорама "кажет" ниже уровня шума.
    Видно сигнал, но не слышно, потому что он в шумах. А что бы его услышать ушами, его уровень должен быть достаточно высок.
    С уважением. Владимир
  11. #2106
    9,865
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Панорама показывает не мощность сигнала (шума), а величину, близкую по смыслу к спектральной плотности мощности - мощность смеси в очень узкой разрешающей полосе (RBW) фильтра анализатора. Поэтому мы видим на ней эффект "узкого сигнала в широких шумах". Мощность этой смеси в более широкой полосе частот (стандартной или произвольно заданной) вычисляет S-метр.
    Разрешающая способность уха хуже. Поэтому ухо не слышит то, что видит глаз, вооруженный хорошим панорамным спектроанализатором.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 23.12.2018 в 10:30.
  12. Спасибо от cimos, Llll, RK3KR, ur7cq, VassiL
  13. #2107
    Для меня это не новость, я имел в виду эту особенность именно как достоинство, написал, что видно сигнал ещё до того, как он поднимется выше уровня шума, это мне помогает, наблюдая как сигнал растёт или падает. Особенность по сравнению с классическим трансивером, где нет таковой. Ладно, пусть будет достоинство, если так понятнее будет, что я имел ввиду.
    Наблюдая водопады всяких "свистков", заметно что там всё намного примитивнее отображается и не идёт ни в какое сравнение с водопадом SunSDR2.
  14. Спасибо от cimos
  15. #2108
    Krasnodar
    588
    ra6bx
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    Если на водопаде сигнал виден - то соответственно он принимается хорошо, как же тогда объяснить такую разительную разницу на слух?
    Скорее всего не точно стал на частоту. Ну и есть перебор с усилением по RF.. Резонанс в APF обычно на несколько герц в стороне от видимого на спектре. На 100 гц еще лучше звучит.
  16. #2109
    Установил для ознакомления ExpertSDR2 Player - послушать выложенные файлы. Заметное, не менее 0,5 сек, запаздывание реакции звука на перестройку частоты. Так должно быть?
    PS Загрузку процессора (?) плеер показывает до 12%, общая, из диспетчера задач, до 18%
  17. #2110
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,159
    11
    R5DF
    А еще Юрий рекомендовал сместить Pitch. Последнее время помогает этот прием. Герц около 50 обычно достаточно.
    Плэйер древний, в нем лучше не ориентироваться. Так, крутнуть прост.
    Задержка, вероятно, связана с выбранной звуковой картой, попробуйте явно ее указать в настройках.
    ...для меня вообще загадка, зачем его порекомендовали послушать. Он несколько лет не обновлялся.
    Добавлено через 35 минут(ы):
    Тогда вот еще, для раздумий: одиноко шурующий на 40ке PJ4, контест на 40ке, просто 20ка
    Последний раз редактировалось RK4CB; 23.12.2018 в 11:53.
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
