Страница 228 из 870 ПерваяПервая ... 128178218225226227228229230231238278328728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,271 по 2,280 из 8691
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №5
    Старая тема здесь.
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 1000 страниц, она совершенно бесполезка для владельцев аппарата. Чем лишать их возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.12.2018 в 01:33.
  2. #2271
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    У тех АЦП, что применены в упомянутых трансиверах, эти продукты нормированы производителем (SFDR) и не превышают минус 100 дБн при заданных условиях испытаний.
    Всё же посмотрите вложение в #3724 темы о IC7610 - там эти цифры порядка 40 ( ! ) и 80 дБ. Видимо не соблюдены условия испытания: ещё знать бы их. Для SS2 она 80 дБ.
    До 100 дБ тоже далековато
    100 дБ - это очень хорошая цифра. И она очень далека от явления, показанного в фильме.
    В фильме видно, что она 65 дБ. Да, действительно до 100 далеко, а вот до полученный реально 80 - уже и не так далеко.
    И опять же - не соблюдены некие неизвестные заданные условия.
    Это та причина, по которой результаты измерений IMD
    Речь об одиночном сигнале: до IMD ещё дошли
    Хотя, насколько наслышан, обсуждаемый аппарат народ в этом плане хвалит.
  3. #2272
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Величину нелинейных искажений, точки пересечения IP2-IP3 широкополосных устройств вполне можно измерять и на одиночном сигнале, и через них получать IMD. Наш приёмник подходит для этого. Нужно только на входе хорошо фильтрануть от гармоник сам сигнал генератора, чтобы не намерять чего-то лишнего. Два генератора и два сигнала совершенно не нужны.
    Вижу свою неточность -)) под спойлером речь шла о нелинейных искажениях АЦП и об интермодуляции, как следствии этих искажений.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 05.01.2019 в 20:00.
  4. #2273
    USA, MD
    41
    K3ZU / R7DL
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    Думаю, ЕЕ устранят эту проблему.
    Но, справедливости ради, надо заметить, что бревно в глазу К3 никто не заметил. На картинке спектра К3 мы видим палки с уровнем -65 дБ с расстройкой +/- 500 Гц.
    боковые палки от К3. Т.е., в эфире будут вещать, как минимум три станции через промежутки 500 Гц!
    Кто-нибудь из владельцев К3 поднимал вопрос по поводу этих палок?
    ...читал -читал я эту многсирийную поэму про палки от К3 и решил посмотреть у себя!
    Так вот, при таком же уровне сигнала на панораме ss2pro, от К3, НИ каких палок НЕТ!
    Возможно у Романа в его К3, что то н и так! Лично от моего К3, всё чисто.
    p.s. я не в защиту К3 или ss2pro, а прсто по теме дебатов...
    Vasily, K3ZU - Trvr's: TS-990, SunSDR2dx, K3, IC-7300, PA: SPE 2K-FA.
  5. Спасибо от UA4NE, UA7C
  6. #2274
    Я думаю, что выскажу общее мнение - надоело тут читать как народ тут друг друга подкалывает!
    Роман UR0MC нашел проблему. Проблема ДОЛЖНА БЫТЬ ИСПРАВЛЕНА - ТОЧКА! Если проблема не может быть исправлена по каким то причинам (что тоже вполне может быть) - разработчик должен об этом написать. По этому предлагаю дождаться окончания выходных и вердикта Василия.
    Всех с наступившим Новым Годом!
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  7. Спасибо от EU4A, sergdoc, ua4alt, UA4NE, ur5mid
  8. #2275
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Я тоже, когда вижу в эфире чистейший сигнал с большой мощностью, то на 99% - это работает К3. Что-то видать у Романа не в порядке с аппаратом.
    Другое дело излучение SS2 в паузах CW-сигнала. Это седь тоже он, CW-тон, только с уровнем минус ХХдБ.
    А сколько допустимо? Нигде не встречалось регламентирование по такому излучению.
    Но, следует заметить, что SS2 используется в тестах большим количеством народу, но ни разу за всю историю этого аппарата не было ни одной жалобы на мешающий тон в промежутках. Кто-нибудь вообще может продемонстрировать эту проблему в звуковом файле из каких-нибудь соревнований, где велась запись связей? У меня куча записей связей с соседом (UR5LAM), а он у меня проходит с огромным уровнем. Вывод: помеха появляется, если нажать педаль и держать её нажатой после передачи. Кто-нибудь так работает, чтобы держать педаль нажатой после окончания передачи? Ответ - нет!
    P.S. Ни в коем случае не защищаю ЕЕ. Сигнал SunSDR2 должен быть идеальным, и все тут!
    В теме о IC7610 (#3724) уже подавали сигнал кварцевого генератора на вход IC и SS2. Оба трансивера видели "палки" в сигнале этого генератора, но каждый по-своему. И это на столе, экранированным кабелем, а обсуждаем эфирный спектр.
    Не смешите людей. Сергей где-то писал по этому поводу, что у него были проблемы с наводками на кабель. Если Вы будете настаивать на чистоте того эксперимента, то придется согласиться, что у IC-7610 эти палки синтезатора на уровне -40 дБ.
    Последний раз редактировалось UT4LW; 05.01.2019 в 20:52.
    Юрий. SDC website
  9. #2276
    Аватар для UR0MC
    Рубежное
    1,052
    UW2M,EO5M,AB9OF
    признаю, не в порядке ) спалил ) щас UA6LGO подтвердит )
    да Павлов в курсе всего, что было куча модернизаций, да потом и синтез новый выпустили, но поговорить то надо ) Но как говорит UA6LGO - у меня есть нормативный акт - сертификат FCC )
    UR0MC/UW2M/EO5M/AB9OF/UZ2M team
  10. #2277
    Не смешите людей. .... где-то писал по этому поводу, что у него были проблемы с наводками на кабель. Если Вы будете настаивать на чистоте того эксперимента, но придется согласиться, что у IC-7610 эти палки синтезатора на уровне -40 дБ.
    Сами не смешите людей отмазками по разным поводам. Может быть автор экспериментов и написал о "наводках", но не там, где поведал о таком плачевном результате испытаний. А то,что видно - то доступно и с картинками. Без опровержений.
    Я допускаю, что это был вообще неисправный аппарат (там были и другие странности), но от них владельцы начали избавляться - и от этого факта не уйти. И никто не опубликовал картинки с другими данными.
  11. #2278
    Аватар для UR0MC
    Рубежное
    1,052
    UW2M,EO5M,AB9OF
    кстати, на своих К3 отработал в трех WRTC, никто не пожаловался на сигнал, хотя жалоб на WRTC хватало, и по жалобам срочно меняли аппараты. Меняли всякие АЙКОМЫ И ЕЗУ, элекрафты ни разу. Даже по нашей жалобе с VE3DZ французам меняли их трансивер, это факт. Судья сам слышал QRM и делал заявку. WRTC вам не дули воробьям крутить ) Это не мышкой по скиммерам строчить ) Ну или что там, 5Mc уже может сам вызывать начинает? )
    Последний раз редактировалось UR0MC; 05.01.2019 в 21:48.
  12. #2279
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Тогда нужно признать, что у SS2 эти палки на уровне -80 дБ, а у IC-7610 - на уровне -40 дБ.
    Юрий. SDC website
  13. #2280
    Аватар для UR0MC
    Рубежное
    1,052
    UW2M,EO5M,AB9OF
    Все же, еще раз говорю, мне нравится SS2 на прием, надо просто довести до ума изделие и может оно поедет на WRTC в Италию ) На ZK3X точно возьму : https://tokelau2019.com/
  14. Спасибо от EU4A, rx3dqx
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
