Страница 23 из 870 ПерваяПервая ... 13202122232425263373123523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 8691
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №5
    Старая тема здесь.
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 1000 страниц, она совершенно бесполезка для владельцев аппарата. Чем лишать их возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.12.2018 в 01:33.
  2. #221
    NF со входа ADC
    Доброго времени всем!
    Планирую заняться трансвертеростроение м!
    DAC OUT- понятно +10 дБм!
    Пролопатил Интернет и конкретного ответа не нашел по параметрам по ADC IN
    Интересует чувствительность, NF, максимальный сигнал на входе.
    Исходя из блок-схемы ориентировочно на 38 дБ меньше , чем на антенном входе ANT1.
    SUNSDR2PRO EB500 VERTICAL 73 GD DX
  3. #222
    Модератор
    Ялта
    13,690
    В приёмнике трансивера SunSDR2pro применён АЦП LTC2209, ниже ссылка
    http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/2209fb.pdf
    максимальное напряжение на входе АЦП 2,25 В "от пика до пика". Параметр "чувствительност ь" применять к АЦП не корректно. На сайте есть тема об АЦП.
    Сергей sgk.
  4. Спасибо от RM6LW
  5. #223
    г.Таганрог
    5,064
    Верно , НО чувствительность приемника в инструкции на оф.сайте оговорена:https://store.eesdr.com/sunsdr2#%D1%...B8%D0%BA%D0%B8
  6. #224
    Благодарю!
    Наверняка то, что нужно!
    Еще одну вещь не понял: пробую выставить на двух приемниках: прием ANT1 - на другом ADC - переключаешь на одном - переключается на втором также. На КВ по-другому...
  7. #225
    rm6lw
    там один ацп, его можно подключить только к одному входу.
    С уважением. Владимир
  8. #226
    Цитата Сообщение от ra3gn Посмотреть сообщение
    rm6lw
    Т.е. либо ADC IN либо все, что ведет к ANT - я правильно понял?
  9. #227
    rm6lw
    Да, том на 3 входа 2 реле.
  10. Спасибо от RM6LW
  11. #228
    Нижневартовск
    183
    RA9J
    Всем привет.
    Как коммутировать 10 диапазонных фильтров на разъёме ExtCtrl ? У кого какие есть решения?
  12. #229
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от RA9J Посмотреть сообщение
    решения?
    Двоично-десятичный дешифратор типа 561ИД1 преобразует 4 бита гнезда ExtCtrl в 16 диапазонов.
    Юрий. SDC website
  13. #230
    Нижневартовск
    183
    RA9J
    Есть схема или может есть готовые блоки?
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
