Страница 24 из 870 ПерваяПервая ... 14212223242526273474124524 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 8691
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №5
    Старая тема здесь.
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 1000 страниц, она совершенно бесполезка для владельцев аппарата. Чем лишать их возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.12.2018 в 01:33.
  2. #231
    Цитата Сообщение от RA9J Посмотреть сообщение
    Есть схема или может есть готовые блоки?
    Примерно так http://www.dd1a.de/index.php/technik/bcd-decoder
    http://www.unifiedmicro.com/BCD_14_SCH.pdf
    http://www.unifiedmicro.com/decoder.html
    Павел
    RA1AGB
    73
  3. #232
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Есть схема
    С выхода трансивера ключи с открытым коллектором, подтянуть чрез один килоом (4 штуки) к питанию 74HC238 - на 16-ю ногу которых подавать +5, реле включать между +12 и соотвествующим выводом. +12 это условно, питать соответственно нужному для реле.
    Эти микросхемы в чипедипе есть и в планарном и в "ножчатом" корпусе.
  4. Спасибо от R7KD
  5. #233
  6. #234
    Нижневартовск
    183
    RA9J
    Как это всё состыковать с SUNSDR?
    Может я чего не понимаю?
  7. #235
    ra9j
    Сначала нужно сделать:
    подключить "шнурок" в ext ctrl
    Последний раз редактировалось ra3gn; 04.02.2018 в 17:51.
    С уважением. Владимир
  8. #236
    дешифратор EXTCntrl или синхронизации через COM port
    Рассмотрены выше варианты синхронизации через COM port.
    Genadi Zawidowski и UT4LW - предлагают использовать переходник -дешифратор EXTCntrl.
    При этом в разделе настроек EXTCntrl нужно устанавливать галочки более одной на опр. бэндах (как показал ra3gn/ra9j)- вариант достаточной простой!!!
    SUNSDR2PRO EB500 VERTICAL 73 GD DX
  9. #237
    Выставляете галки в программе https://eesdr.com/ru/forum-en/softwa...n-the-ext-ctrl
    Таким образом получаете на выходе ExtrControl SUNSDR2 код BCD как у Yaesu. Теперь ваш SunSDR это Yeasu
    Павел
    RA1AGB
    73
  10. Спасибо от EW8AX
  11. #238
    Нижневартовск
    183
    RA9J
    Цитата Сообщение от RA1AGB Посмотреть сообщение
    У меня такой фильтр http://ikr.ru/catalog/polosovye-filtry/products/6b-pf Как его подключить к разъёму Ext Ctr SDR?
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Теперь всё понятно,спасибо всём!
    Последний раз редактировалось RA9J; 04.02.2018 в 17:59.
  12. #239
    To RA9J, обращаю ваше внимание на то, что на выходе ExtrlControl открытый коллектор, т.е. резисторы на входе 4028 http://www.dd1a.de/index.php/technik/bcd-decoder должны быть подтянуты к питанию.
    Павел
    RA1AGB
    73
  13. #240
    Пермкий край г. Чайковский
    41
    3
    R9FE
    Павел
    RA1AGB
    73
    доброе утро, и зачем эти танцы с бубном ваш фильтр на 6 диапазонов и переключать можно штатными ключами SDR! если фильтр работает и на ВАРс диапазонах то значить используются основные диапазоны т.е. для 30м это фильтр 20ки. добавляем соответствующие галки
Название:	Скриншот 06-02-2018 093714.png
    Для примера фильтр ПА 1000
Название:	Скриншот 06-02-2018 102107.png
    Victor R9FE
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
