Страница 248 из 870 ПерваяПервая ... 148198238245246247248249250251258298348748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,471 по 2,480 из 8691
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №5
    Старая тема здесь.
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 1000 страниц, она совершенно бесполезка для владельцев аппарата. Чем лишать их возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.12.2018 в 01:33.
  2. #2471
    RK4CB,
    Это насколько надо загнать DAC чтобы на его выходе получить несоразмерное значение для соответствующего алгоритма PureSignal
    Всему свои нормированные уровни, как и то, что звук нежелательно прогонять через три лимитера подряд.
  3. Спасибо от IGOR-IGOR
  4. #2472
    Саня RN6XC это про что они тут пишут не пойму?? Про то что б все движки загнать в минуса и получить хороший IMD ???
    UA3GUX- Владимир. Безалкогольное пиво!!! FT8 !!! WEB-SDR !!!
  5. Спасибо от IGOR-IGOR, rn6xc
  6. #2473
    UA3GUX,
    Все нормально, главное доступ к этому открыт полностью
  7. Спасибо от IGOR-IGOR
  8. #2474
    Цитата Сообщение от rn6xc Посмотреть сообщение
    Все нормально,
  9. #2475
    У цифрового тракта передачи есть абсолютный максимум, который превышать нельзя. Эта верхняя планка равна 0 дБ.
    В первом приближении автоматика делает все, чтобы сделать сигнал максимально близким к этому уровню, т.к. именно при сигнале 0 дБ получаем максимальный сигнал по мощности. Несущая или ТЛГ сигнал при 100% драйва имеют этот уровень. АРУ микрофона также дотягивает сигнал до 0 дБ. НО нелинейные элементы вроде клиппера при обрезании сигнала дают всплеск на фронтах обрезанного сигнала - всплеск появляется в цифровом фильтре модулятора и дает переполение разрядной сетки. Эти всплески дают дополнительный сплеттер в эфире. Если имеется программное занижение мощности, например для УМ, то уровень всплеска будет выше полезного сигнала и выше уровня ограничения, что может быть причиной ухода внешнего УМ в защиту.
    При снижении полки максимального уровня в последнем по порядку активированном каскаде меню PROC с ноля до -2...-3 дБ удается этот всплеск убрать и улучшить качество сигнала. Предыскажения, к сожалению, "не лечат" переполнение разрядной сетки...
    Именно этот эффект описал коллега выше. Я уже описывал это на данном форуме, когда выясняли причины выхода из строя УМ от ЕВ104.
    В понедельник уточню, легла ли данная инфо в мануалы или FAQ на сайте производителя. Но стоит это иметь на вооружении.
    P.S. Наверное нужно внедрить пиковый индикатор для MIC-метра (или отображать его вместе со средними значениями одновременно), чтобы видеть выход уровня сигнала микрофона выше 0 дБ.
    Последний раз редактировалось VassiL; 12.01.2019 в 22:24.
    73!
    Василий
  10. Спасибо от Llll, R2AGG, R6LCF, R7MU, RK3KR, RK4CB, ROMAS-LY3CU, UA4NE, UA6ARR
  11. #2476
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,159
    11
    R5DF
    Как ни странно, но убавление в последующих каскадах после лимитера не дает существенного уменьшения спектра вне полосы и дает существенное падение выходной мощности.
    "Перекачка" возникает именно до лимитера включительно.
  12. #2477
    Вот поэтому я лично вообще его не включаю по рекомендации RN6XC .
  13. Спасибо от RK4CB, rn6xc
  14. #2478
    Цитата Сообщение от UR7TT Посмотреть сообщение
    Саша, RN6XC, мне здорово помог. Но просветление не наступило.
    И не наступит скорее всего. Однозначно самому все осваивать надо и никто Вам не поможет. Подсказать могут, но через неделю Вы опять забудете, а если еще и в блокноте все записываете, то SS это не Ваш трансивер.
  15. Спасибо от R3THP
  16. #2479
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    А пару профилей сигнала хочется.
    В предыдущей, кажется, ветке, несколько страниц с настройками PROC в картинках было. Пользователи делились. Искать долго, но найти при желании можно.
    Сергей (ex UA0ZS) SunSDR15M->SunSDR2->SunSDR2PRO->???
  17. #2480
    Ну да, шестой год маюсь. Благодарю за жизнеутверждающий коммент.
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
