Сообщение от
R0JF
А смысл?
Ну и? ЧЕМ ЭТО отличается от формирования SDR-сигнала???
Преимущества и недостатки
FSK - это модуляция, где мгновенная частота соответствует двоичному сигналу основной полосы частот.
Для AFSK только несущая частота находится в диапазоне аудио. Затем он подается в модулятор, который применяет модуляцию во второй раз. Даже без математики вы можете представить, что применение этой функции модуляции во второй раз приводит к совершенно другой передаче.
основной полосы частот на аудиовход -передатчика. Требуется калибровка усиления звука, потому что «слишком громкий» будет означать слишком большое отклонение или слишком широкое расстояние между тонами. Например, некоторые настройки MMDVM используют это для модуляции и демодуляции DMR с помощью аналогового FM-трансивера.
Теперь посмотрим, какие плюсы и минусы у любого режима.
Несомненно, основной особенностью AFSK является то, что благодаря AFC (автоматическому управлению частотой), который изменяет частоты меток и пробелов, программное обеспечение может автоматически «отследить» и точно настроится на другую станцию, не делая это вручную с помощью VFO: будет делать как для приема и передачи.
Эта функция весьма полезна как при вызове, так и при ответе, так как вам просто нужно настроиться на станцию, даже если приблизительно, и подождать (довольно немного), пока программа не сработает.
С другой стороны, насколько мне известно, у AFSK есть пара негативных аспектов, которые оба связаны с использованием в соревнованиях: когда количество соседних станций с сильными сигналами велико, вы рискуете «потерять» настройку, потому что AFC «чувствует» более сильный сигнал поблизости и перемещается, ориентируясь на другую станцию: в этих случаях вы должны отключить его, перестроить вручную ОМ и попросить его повторить передачу ...
Второй недостаток касается фильтров: чтобы иметь возможность использовать AFSK, RTX должен быть переключен на LSB или USB с реверсом, если программа это позволяет; проблема заключается в том, что не все радиостанции,но как сказал Василий с этим проблем нет!
Что касается FSK, то недостатком является один то, что AFC можно использовать только при приеме, что делает ручной вашего партнера незаменимым, если вы хотите ответить на вызов.
Таким образом, я могу сказать, что и FSK, и AFSK дают результаты; Выбор режима зависит от вас, и зависит, в основном, от используемого вами трансивера и плотности станций на диаппазоне.
Лично я за True FSK.
