Страница 315 из 870 ПерваяПервая ... 215265305312313314315316317318325365415815 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,141 по 3,150 из 8691
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №5
    Старая тема здесь.
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 1000 страниц, она совершенно бесполезка для владельцев аппарата. Чем лишать их возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.12.2018 в 01:33.
  2. #3141
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,156
    11
    R5DF
    ...работает, но куда то 24 кГц к полосе обзора зажали (при выставленной 312 кГц). Жалко что ли?
  3. #3142
    г.Таганрог
    5,064
    Если я правильно понимаю "Руководство пользователя" к версии программы 1.3 еще нет? Так как версии значительно отличаются хотелось бы изучить инструкции. Версию установил ,запустил , настраиваю.
  4. #3143
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,156
    11
    R5DF
    Чем?!
    Нет, доработана хорошо, но чем она так отличается, что новую инструкцию надо?
  5. Спасибо от r3hh
  6. #3144
    г.Таганрог
    5,064
    Что доработана хорошо пока не спорю ,а инструкции перед эксплуатацией изучать обязательно как и любого оборудования или опять .......это наш менталитет,мы сначала включаем иногда пагубно для оборудования ,а инструкции в последнюю очередь .
    Хотел прочесть насчет соединения по протоколу TCI ,очень интересует. Было обещано что и звук будет. Да и много каких подробностей интересует.Ну с настройкой в программе звука по VAC это легко ,кстати изменили ,неплохо получается и визуально в том числе.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 14.03.2019 в 20:29.
  7. Спасибо от RK4CB
  8. #3145
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,156
    11
    R5DF
    В 4к режиме доделали тоже, выглядит супер. Раньше что то странное было, налазило\не помещалось...
    А вот линейная регулировка громкости и "РЧ" не пойму пока...вроде и правильно, но не привычно. Поймать тот самый порог резкого снижения шума чуть тяжелее.
    Ладно, для альфы вообще проблем не вижу пока)
  9. #3146
    На новую версию Уганду взял на 160.
    73! Сергей
  10. #3147
    Аватар для UR0MC
    Рубежное
    1,052
    UW2M,EO5M,AB9OF
    Уганду на 160 брал еще на UW3DI ) на старую версию )
    UR0MC/UW2M/EO5M/AB9OF/UZ2M team
  11. Спасибо от EU1TX, Llll, R6YY
  12. #3148
    Аватар для UA0SM
    Иркутская область
    725
    UA0SM
    ...Куда-то подевались кнопки диапазонов (поддиапазонов),
    ещё нет кнопок R.EQ T.EQ NR ANF APF DSE
    и кнопки моды исчезли,но нашёл их справа от частоты.
    Последний раз редактировалось UA0SM; 14.03.2019 в 21:46.
  13. #3149
    Так я ж на 15 Вт, а у Кудрявцева 60. Кстати звучание cw поменялось, твёрже стало, чётче при малых уровнях.
    3B8XF тоже правда с ум
    Последний раз редактировалось RA4RT; 14.03.2019 в 21:49.
    73! Сергей
  14. #3150
    1.Если закрыть программу в полно-экранном режиме, при следующем запуске она открывается не на полный экран, и разворачивается только если несколько раз нажать на значек "развернуть"
    2. Не работает автоматический "скролл" (когда правой кнопкой мыши резко двигаешь панораму, а она потом продолжает плавно двигаться).
    Тестировал на ноутбуке :Виндовс 7 x64 (соответственно и программа x64). Возможно на виндовс 10 будет работать нормально (пока нет возможности проверить). Возможно такие проблемы только у меня (с виндой).
    Просьба проверить у кого есть возможность, и если это не подтвердится, то мои замечания не актуальны.
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
