Страница 350 из 870 ПерваяПервая ... 250300340347348349350351352353360400450850 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,491 по 3,500 из 8691
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №5
    Старая тема здесь.
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 1000 страниц, она совершенно бесполезка для владельцев аппарата. Чем лишать их возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.12.2018 в 01:33.
  2. #3491
    Донецк
    7,141
    3
    Цитата Сообщение от RA9J Посмотреть сообщение
    Тогда нужно было сделать на выходе 1 ватт. QRP трансивер и вопросов больше не возникало бы.
    Так сделано у меня, снимаю с пяти ватной QRP версии через аттенюатор -16 дБ всего 0,6 Вольт (не знаю сколько это Вт?) далее подаю на УМ от Р-140 получаю на выходе 600-800 Вт - ни каких проблем.
    Я вовсе не пойму зачем внедрять эти предыскажения, снизил мощность и наслаждайся, на приемной стороне это снижение даже ни кто не заметит.
    А я хочу снимать 20 ватт
    Если вы хотите снимать чистые и красивые 20 Вт, добавьте усилитель на 100 Вт - потом уменьшите мощность до 20 Вт, получите чистейший сигнал, греться ни чего не будет, вентиляторы не нужны, уши "Бетмена" будут только сниться
    Донецк Александр
  3. #3492
    Модератор
    Ялта
    13,688
    В случае нагрузки 50 Ом, это 0,0072 Вт. Если Вы ослабляете на -16 дБ до напряжения на выходе 0,6 В, то от мощности 0,26 Вт.
    Последний раз редактировалось sgk; 26.03.2019 в 09:20.
    Сергей sgk.
  4. Спасибо от Llll
  5. #3493
    4,397
    R6CA
    знаете, Вадим... мне почему то кажется, что из СС2 по параметрам выжато уже если не все, то почти все. и получить вот так вот новое и современное, скорее всего не получится. будет просто что то другое, с иными "свистоперделкам и", но не более.
    подождем-посмотрим...
  6. Спасибо от Samurai
  7. #3494
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от rz3bw Посмотреть сообщение
    глюки с перестановкой кнопок по экрану.
    Игорь, полностью согласен, не игры с кнопками мы все ожидали увидеть, а какие-то глобальные шаги вперед.
    Но. В программировании бывают моменты, когда программа накапливает определенный список неразрешимых связей, которые мешают идти вперед. Тогда программа закрывается и пишется практически новая. Видимо мы сейчас наблюдаем нечто подобное в альфа версиях. Этот этап сложный, его надо перешагнуть. Выявить все баги в сложных программах без всеобщего тестирования невозможно. Это происходит в фирмах любых размеров. Поэтому в критике не сдерживаемся, иначе недоразумения (например, кнопка PROC, VAC в режиме CW) останутся.
    По IMD3. Если питание трансивера без просадок, разъемы качественные, и нагрузка не реактивная, то легко получите -30дБ при 15-20 Вт.
    Попросите ЕЕ, пусть Вам в удаленном режиме снизят ток покоя, и Вы получите картину, свойственную айкомам: IMD3= -35, а IMD5= -25.
    Юрий. SDC website
  8. Спасибо от UA0SM, ua9d, UT2UU
  9. #3495
    Нижневартовск
    183
    RA9J
    А приемник в SUNSDR2 самый лучший!
    ПОДТВЕРЖДАЮ!!!!! Icom 7800 уже продать хочется.
  10. #3496
    Донецк
    7,141
    3
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    В случае 50 грузки 50 Ом, это 0,0072 Вт.
    - Надо добавить , народ не поймет. Именно так на 50 Ом - уменьшаю ползунком на трансивере с 5 Вт до (не известной мне мощности) далее ослабеваю делителем на -16 Дб и подаю на вход УМ именно эту указанную вами мощность 0,0072 Вт ну может чуть больше до 1.0 Вольт - когда хочется увидеть прыгающие стрелки на усилителе.
    ага, спасибо - не мог сообразить сколько же отдает сам трансивер
    Донецк Александр
  11. #3497
    Нижневартовск
    183
    RA9J
    Умное решение,почему же я раньше не догадался так сделать?
  12. #3498
    Донецк
    7,141
    3
    Сам не могу понять - и зачем вам эти предискажения при 20 Вт - еще можно как то согласиться при 1000 Вт ИМД имеет значение, а при 20 ?
    Донецк Александр
  13. #3499
    Да, всем хочется быстрее получить все кайфы и не иметь головомойки!
    В новой версии для себя отметил хорошую работу через SC, в предыдущей версии с дровами ASIO/WDM вылетало через раз.
    В нынешней - ОК. Но кнопку SC (в новой версии "наушники") по два раза нажимать надо.
    CW звучит более четко чем на встроенный кодек...
    Предискажения - конечно хорошая вещь!!!
    Трансвертерный режим - ну очень нужен!!!
    SUNSDR2PRO EB500 VERTICAL 73 GD DX
  14. Спасибо от Llll, Samurai
  15. #3500
    Донецк
    7,141
    3
    Согласен, если они есть то хуже не будет, особенно когда бесплатно
    Донецк Александр
  16. Спасибо от cimos
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
