Страница 396 из 870 ПерваяПервая ... 296346386393394395396397398399406446496 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,951 по 3,960 из 8691
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №5
    Старая тема здесь.
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 1000 страниц, она совершенно бесполезка для владельцев аппарата. Чем лишать их возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.12.2018 в 01:33.
  2. #3951
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Василий, планируется ли прорисовка в программе, аудио пик фильтра?
    И макросы cw, 8 ячеек памяти?
    На перспективу - да, в версии 1.3.0 - нет.
    73!
    Василий
  3. Спасибо от IGOR-IGOR
  4. #3952
    Без подколов, сарказмов и обид, а просто из опыта общения с софтом ( самого первого SunSDR) сделаю прогноз - релиз 1.3.0 будет где-то в декабре - феврале. Так сложилось - примерно год-полтора.
    Так что, те кто не любит эксперименты - не нервничайте и не мотайте нервы не себе, ни тем, кто эти эксперименты любит.
  5. Спасибо от EW8AX, IGOR-IGOR, R7KD, RK3KR
  6. #3953
    Москва
    79
    RA3AJT
    Василий, добрый день.
    EE Альфа 2
    1)
    Наблюдал проблему с виртуальными кабелями при работе в цифровом режиме:
    VAC
    RX: все OK
    TX: никак не хочет цепляться к виртуальному кабелю
    Также почему то видел слишком много дубликатов виртуального кабеля в выпадающем меню. 3 штуки для RX и 3 для TX.
    2)
    При работе в режиме сплит.
    Видел проблему, когда передача сигнала CW (по крайней мере на спектре) была гораздо правее чем красная линия
    установленной частоты.
    3)
    При TX в режиме CW сигнал на спектре какой то слишком зубчатый.
    Откатился на версию 1.2 для работы.
  7. #3954
    Нижневартовск
    183
    RA9J
    А я думал,что это только у меня проблема.
  8. #3955
    Большинство ошибок второй альфы исправлены. Ведётся подготовка версии к выпуску Альфа 3.
    Всем спасибо за обратную связь.
    В этих версиях происходит переработка программы изнутри. Целыми кусками выкидывается старый код, заменяется на новый. Это происходит перед введением нового функционала - дальнейшее развитие программы.
    73!
    Василий
  9. #3956
    Еще раз попробую попросить помощи у коллег.
    Переодически всплывает помеха. Она не зависит от времени суток. Ее я вижу во всем диапазоне (80 МГц).
    Пик на принтскрине. Палки(если так можно назвать) идут через 55 КГц. Когда она пропадает, ее отголоски, с тем-же шагом, я вижу.
    Антенну отсоединяю, помеха почти пропадает, но все-же ее вижу. Вопрос в чем. втом чтоб-бы я не начал движения с привлечением органов, а проблема моя...
    В аппарате. Смущает что я ее вижу (правда с гораздо меньшим уровнем, начиная с района 500 КГц. Ниже Сансдр не видит.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2019-04-08 17_12_31-.jpg
  10. #3957
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    UR7TT, я могу только предложить в эти же условия поместить другой, заведомо исправный приёмник.
  11. #3958
    Если помеха видна даже без антенны, для начала обратите внимание на блок питания, помню похожий случай, товарищ рассказывал, когда БП гадил импульсный, был заменён на обычный с трансформатором + параметрическим стабилизатором и всё как рукой сняло.
    Но не факт, что у Вас проблема в точности такая же.
    Пока писал, вспомнил, что и у меня с SunSDR2 тоже когда-то "палки" были. Виноватым оказался БП ноутбука, к которому был подключен трансивер.
  12. #3959
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от UR7TT Посмотреть сообщение
    а проблема моя...
    Вполне может и такое случиться. Надо начать со своей квартиры, отключив все, кроме трансивера и компьютера. Если ноут - выдернуть из розетки. Не поможет - можно только посочувствовать. У меня в Харькове на 80м бывает жуткая помеха. Не каждый вечер, но бывает. Искать источник в многоквартирном доме - дело неблагодарное, знаю на личном опыте: как только помеха будет найдена, по закону подлости тут же появится другая. Поэтому спасаюсь фазовым подавителем.
    Помеха в трансивере - маловероятно.
    Юрий. SDC website
  13. #3960
    Другого приемника нет.
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
