Страница 43 из 870 ПерваяПервая ... 33404142434445465393143543 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 8691
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №5
    Старая тема здесь.
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 1000 страниц, она совершенно бесполезка для владельцев аппарата. Чем лишать их возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.12.2018 в 01:33.
  2. #421
    Цитата Сообщение от Kia2700d Посмотреть сообщение
    на панораме наверное надо указывать RBW либо шкалу нарисовать в dbm/hz. А то "прецизионные" значения нипанятна в какой полосе рассчитаны
    Не уверен, что нужно перегружать интерфейс программы значениями RBW на панораме. Этим вопросом задается один человек раз в год-два. Вполне достаточно объяснения в разделе FAQ.
    73!
    Василий
  3. #422
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Цитата Сообщение от VassiL Посмотреть сообщение
    ...Рассчитаем полосу бина FFT (единичного фильтра панорамы). 156250/16384 = 9,53 Гц. Это полоса единичного фильтра...
    Василий, можно ли утверждать, что наибольшая разрешающая способность отображения сигнала в вашей программе - это полоса единичного фильтра и она же - ширина полосы пропускания приблизительно равна 10 Гц. Т.Е. - этот точность отображения сигнала на панораме и водопаде ~10 Гц ?
    Полоса демодуляции (Селективность) - непрерывно с шагом ~10 Гц?
    А по звуку - точность воспроизведения звука - тоже 10 герц или другая?
    Демодулированный звук, ширина ??? кГц, ширина полосы пропускания ??? Гц
    P.S.
    Заметил, что звук в вашей программе очень детализирован.
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 19.02.2018 в 16:27.
    73! Юрий UA3VBD (ex UW3WO), RDA:VL-28, QTH Loc:KO96UL, RCFA:UA-00370
  4. #423
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Демодуляция и построение панорамы - это совершенно разные программы. Шаг построения панорамы никак не влияет на ширину (шаг) ФОС.
    Юрий. SDC website
  5. #424
    Это касается режима приема и передачи.
    С ПОКАЗАНИЯМИ С-метра в RX понятно.
    Остались в ТХ SSB показания большого с-метра непонятки.
    Выше показывал скрин старой версии программы (тут всё ОК),
    а вот в последних версиях уровень MIC всегда показывает -25дБ. скрин тоже был выше (зелёный сектор)
    Разумеется это при отсутствии сигнала на микрофонном входе и естественно
    по факту на выходе всё ОК.
    Повторю, раньше такого не было.
    Николай
  6. #425
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Числового ответа так и не получил.
    Придётся ставить демо-версию и смотреть самому.
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 19.02.2018 в 16:47.
  7. #426
    ваша задача грамотно отображать информацию на экране, а дальше пользователи разберутся. сейчас шкала в тугриках показывает
  8. #427
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Киа, учишь его, учишь...
    Шкала не в тугриках, а в dBm.
    Юрий. SDC website
  9. #428
    To UA3VBD
    Максимум 16384 точки на панораме при любой полосе обзора - какие еще числа нужны?
    73! Сергей Н. Носаков, UA6LGO; SunSDR2+300 W PA
  10. Спасибо от UA3VBD
  11. #429
    P.S.
    1. Минимальная полоса единичного фильтра будет равна 2.38 Гц при полосе обзора 39062 Гц и FFT 16384. Точность отображения сигналов на панораме будет ~2.4 Гц. При этом количество пикселей на мониторе по горизонтали гораздо меньше и тут отображение сигнала на панораме уже определяется алгоритмами, заложенными в графику. Разрешение панорамы и полоса единичного фильтра меняются в зависимости от полосы обзора и размера FFT.
    2. Полоса демодуляции устанавливается с шагом 1 Гц. За модуляцию/демодуляцию отвечает отдельное ядро обработки сигналов, оно берет 24 битные квадратуры и с ними непосредственно работает. Панорама использует эти же квадратуры и с ними работает самостоятельно.
    3. Демодулированный звук возможно слушать в полосе 10...10000 Гц. Передавать можно 10...18000 Гц.
    4. Высокая точность детализации является следствием качественной ЦОС. Один из блоков ЦОС - правильно(без искажений сигнала) работающая система АРУ. Крови эти узлы попили много.
    Добавлено через 19 минут(ы):
    Все просто, у Вас где-то в модулях меню PROC накручено усиление (общее усиление EQ, компрессор и т.п.), которое и поднимает шумовую полку до указанного уровня. Также хочу заметить, что большой S-метр показывает уровень микрофонного сигнала в кубиках, шкала его относительно грубая. Если хотим точно видеть в цифрах, то жмем правой кнопкой на плоском S-метре -->TX-->Mic-meter. В этом случае плоский S-метр в режиме передачи будет показывать в дБм точный уровень сигнала микрофона на шкале графически и цифрами для точной оценки.
    Последний раз редактировалось VassiL; 19.02.2018 в 17:47.
    73!
    Василий
  12. Спасибо от UA3VBD
  13. #430
    ВЫходит на большом это не микрофон, а уже обработанный и усиленный сигнал?
    С уважением, Андрей.
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
