Страница 52 из 870 ПерваяПервая ... 2424950515253545562102152552 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 8691
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №5
    Старая тема здесь.
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 1000 страниц, она совершенно бесполезка для владельцев аппарата. Чем лишать их возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.12.2018 в 01:33.
  2. #511
    Цитата Сообщение от geroyoleg Посмотреть сообщение
    Кто подскажет, 1.5K-FA раскачает ss2?
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1477856
    Константин, R9AXX (ex RA9AMN, UB9AAR)
  3. #512
    Константин, там писали про 2кВт версию, а я имею ввиду 1,5 кВт версию.
    Цитата Сообщение от R5DT Посмотреть сообщение
    Мой SPE 1,3K-FA до 1,2 - 1,5 кило раскачивается 4-5 ваттами
    Вы не переделывали УМ, т.е. он так работает с завода?
  4. #513
    д. Аксеново КО94
    288
    Нет. Ничего не трогал. И никакие защиты не срабатывают. Все штатно.
    Сегодня приехал еще один SPE 1,3K в соседний город. Посмотрим как там будет работать с уже не-PRO версией SunSDR2.
    Александр.
    Последний раз редактировалось R5DT; 26.02.2018 в 13:08.
  5. Спасибо от geroyoleg
  6. #514
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    Что Вам сейчас мешает применять панораму SUNSDR2 в качестве анализатора спектра?
    Этот вариант вполне нормальный, а вот в качестве ГСС облом (((
    Всё заблокировано в режиме ТХ.
    Просил Василия убрать блокировку хотя бы на выход ЦАПа (DAC), но увы.
    Наверное сложно это реализовать.
    Николай
  7. #515
    Цитата Сообщение от add_ocean Посмотреть сообщение
    Вопрос пользователям SUNSDR2. .... А может есть какое-то ПО? Поделитесь опытом?!
    Генератора шума нет, но, в принципе, можно использовать дествующую версию программы и трансивер в качестве анализатора. На мой взгляд, использовать можно, но если рядом поставить современный цифровой анализатор спектра, то на нем будет удобнее. Сделать версию программы - анализатора спектра к трансиверу можно, но у нас еще минимум на год вперед расписаны новые функции программы ExpertSDR2, она в приоритете.
    Есть ли есть желающие программисты, то можно написать такой софт самостоятельно для общего пользования или для продажи. К трансиверу SS2/2Pro существует библиотека управления, которую можно подключить к своему софту и трансивер будет полностью в Ваших руках.
    Цитата Сообщение от m0edx Посмотреть сообщение
    Интересно, когда появится дуплекс для SS, можно будет работать SO2R как на 2-х отдельных трансиверах, т.е пока идет передача, например, на 20м, одновременно слушать на 40м ?
    Будет ли возможен SO2R на одном диапазоне так же ?
    Я уже сейчас могу с 5М и с SS в режиме SO2R работать псевдо-качелями, т.е. все время гонять trx1 и trx2 по очереди на разных диапазонах через TAB. Но это не то, разумеется...
    Да, такая возможность будет.
    После выхода следующей версии ExpertSDR2 1.3.0 (трансвертерный режим, ALC и т.д.) мы вплотную подойдем к этому режиму. Между нами говоря, мы уже опробовали этот режим в действии в тестовом режиме в SunSDR2 QRP, но там в нем смысла нет, т.к. один вход антенный. Все получилось и работает нормально. Как очередь дойдет - реализуем.
    Если бы спрашивали, ответил бы. Пусть кто-нибудь знающий в личку Вам ответит, как это делается, многие это используют годами под свою ответственность.
    73!
    Василий
  8. #516
    VassiL,
    Можно получить ответ на вопрос из #492 ?
  9. Спасибо от R7KD
  10. #517
    Кстати был ответ.
    Давно это было, вполне возможно забыл.
    https://eesdr.com/ru/forum-ru/11---s...dr2?start=1305
    Николай
  11. #518
    Кстати был ответ.
    Напишите свой вопрос на эл.почту производителя, получите более развернутый ответ
    Цитата Сообщение от rn6xc Посмотреть сообщение
    VassiL,
    Александр, это АЧХ стандартного демодулятора, основанного на ФАПЧ-е..
    Если есть конкретные данные, какой должен быть наклон или АЧХ, чтобы совсем хорошо было, то пришлите сюда или на почту, я передам программисту, он поправит.
    73!
    Василий
  12. Спасибо от rn6xc
  13. #519
    Василий, форум производителя и эл. почта это огромная разница?
    Николай
  14. #520
    В контексте выше описанного вопроса - да.
    73!
    Василий
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
