Страница 53 из 870 ПерваяПервая ... 3435051525354555663103153553 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 8691
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №5
    Старая тема здесь.
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 1000 страниц, она совершенно бесполезка для владельцев аппарата. Чем лишать их возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.12.2018 в 01:33.
  2. #521
    В контексте выше описанного вопроса - типичный снобизм.
    Жаль...
    Николай
  3. #522
    Аватар для UA0SM
    Иркутская область
    725
    UA0SM
    Цитата Сообщение от VassiL Посмотреть сообщение
    Сообщение от UI9O
    Всё заблокировано в режиме ТХ.
    Пусть кто-нибудь знающий в личку Вам ответит, как это делается, многие это используют годами под свою ответственность.
    Василий, с выходом новых версий ПО, это не работает !
  4. #523
    Работает, обращайтесь напрямую к производителю. На форуме эта тема закрыта.
    73!
    Василий
  5. Спасибо от UA0SM
  6. #524
    1.5KFA расскачивается SS на полную мощность, обычно до 10 Вт подавать нужно.
  7. Спасибо от geroyoleg, RK3KR, rn6xc, sergdoc
  8. #525
    Krasnodar
    588
    ra6bx
    Сменю тему обсуждения усилителей без защит..
    Возник вопрос по коммутации PTT и KEY в SunSDR2
    Имею СС2 и UR5EQF и cwtYPE и VSPE..
    Для работы клавиатурой в режиме телеграфа я выбрал коммутацию PTT и KEY указанные во вложении.
    Но если я включаю по очереди вначале СС2 а потом UR5EQF, то трансивер переходит после включения в режим передачи и восстановить работу можно только путем нажатия на кнопку выключения а потом еще два раза на кнопку МОХ. После этого все начинает работать в нормальном режиме.(это конечно не есть нормально)..
    Если же включать по очереди начале UR5EQF а потом СС2, то трансивер не переходит в режим передачи после включения и все работает без сбоев.
    Кто может подсказать как это устранить - возможно я где то ошибаюсь в установках и не так ставлю DTR и RTS.?. просьба посмотреть на фото
    (Ps =убедительная просьба не отсылать меня к SDC или TCI)
  9. #526
    Аватар для UA6AA
    Краснодар
    2,132
    23
    UA6AA
    Василий, обнаружен баг.
    K3ZU сообщает, что при назначении через Shortcat MOX для RX1 и RX2, для RX2 оно срабатывает только тогда, когда мышкой ткнешь в панораму RX2. Надо бы поправить.
    Сергей
  10. Спасибо от VassiL
  11. #527
    Если кто замечал на своем компе необъяснимые броски использования процессора
    и использует при этом браузер Chrome, советую почитать здесь https://remontka.pro/software-reporter-tool-exe/ .
    Помогает, как выяснилось...
    73! Сергей Н. Носаков, UA6LGO; SunSDR2+300 W PA
  12. #528
    Поскольку COM3 Вы задействовали для CAT со стороны SSDR2, в EQF используйте COM5 (как и для других приложений, поскольку это сплиттер). Для PTT, CW назначте другую пару портов, что позволит Вам с успехом использовать и эти функции.
    73, Анатолий
  13. Спасибо от ra6bx-alex
  14. #529
    Ни-Но область
    1,114
    Всегда на панораме стояла отрисовка - линия. Вчера поставил "градиент" и фильтр закрыл панораму.
    "Линия" была всегда поверх
  15. #530
    Попробовал выложенный релиз-кандидат.
    CW через COM-порт работать стало нормально.
    CAT через TCI у меня как глючил, так и глючит.
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  16. Спасибо от VassiL
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
