Страница 675 из 870 ПерваяПервая ... 175575625665672673674675676677678685725775 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,741 по 6,750 из 8691
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №5
    Старая тема здесь.
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 1000 страниц, она совершенно бесполезка для владельцев аппарата. Чем лишать их возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.12.2018 в 01:33.
  2. #6741
    У меня тоже проблемы с TCI похоже. При быстром вращении валкодера в SSB (шаг 25 гц.) в логе HX частота останавливается (не изменяется), как только остановил валкодер, частота в логе сразу становится как у SDR. В телеграфе шаг маленький, так там отображение частоты при перестройке в логе успевает за SDR. Не знаю кто виноват SDR или лог HX.
  3. #6742
    Не я на такое не обратил внимание, тут дело в том, что TCI полностью отключается или виснет. В логе (RX4HX) ни частота, ни мода - неправильные. Иногда TCI останавливается так, что и споты с ни SDC ни с кластера не идут.
    SUNSDR2PRO EB500 VERTICAL 73 GD DX
  4. #6743
    Напишите пожалуйста на электронную почту производителя и изложите максимально полно, что и в каких случаях происходит с интерфейсом TCI. Финальный релиз вот-вот, нужно это проверить и поправить, если ошибка реально существует.
    73!
    Василий
  5. #6744
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Скачиваем и устанавливаем ExpertSDR2 x64 v.1.3.0 RC3_SunSDR2_PRO
    Юрий. SDC website
  6. Спасибо от R5AU, R6LCF
  7. #6745
    РБ
    59
    ew8ax
    Vassil
    Как же это достало, детектится старая версия и удаляется, а новую по дефолту ставится в "дефолтную" папку, а не в ту из которой только что удалили. И так из версии в версию.... Неужели всех устраивает руками пути переписывать? Или все на "с" в дефолт ставят?
  8. #6746
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Какая разница, куда записывается программа? На "С" ей захотелось - пусть будет на "С".
    Юрий. SDC website
  9. #6747
    Коллеги, добрый вечер. На RC3 заметил неприятную особенность: при переходе на передачу, аппарат переходит в режим передачи, но "не принимает" сигнал. Видео записал, добавил усиления для визуализации процесса передачи, при нажатии на кнопку "MOX" на первых кадрах видно как аппарат реагирует отсутствием сигнала, затем несколько раз аппарат работает в штатном режиме, и снова ситуация повторяется. Откатываюсь на RC2 для проверки, результат напишу чуть позже. Пока прикрепляю "КИНО" для просмотра, есть идеи?
    P.S. Использование тангенты - аналогичный результат.
    https://youtu.be/yIaiAl0UYF4
    P.S.S. На RC2 около 30 раз подряд переходил на передачу, сбоев нет.
    Последний раз редактировалось palik_l; 20.09.2019 в 19:42. Причина: Тестирование RC2
  10. Спасибо от UA0SM
  11. #6748
    Krasnodar
    588
    ra6bx
    так вроде за пределом диапазона? 7200500
  12. #6749
    Коллеги, проблема решена полной переустановкой с удалением папки профиля настроек. Спасибо.
    Последний раз редактировалось palik_l; 20.09.2019 в 20:23.
  13. #6750
    РБ
    59
    ew8ax
    Толсто Если установка первая - пусть она будет на С/D/Е, куда угодно. Если при очередной установке есть возможность найти в реестре старую версию программы, то не думаю, что так сложно подставить этот путь для новой установки. Надеюсь, однажды исправят это упущение.
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
