Страница 701 из 870 ПерваяПервая ... 201601651691698699700701702703704711751801 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,001 по 7,010 из 8691
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №5
    Старая тема здесь.
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 1000 страниц, она совершенно бесполезка для владельцев аппарата. Чем лишать их возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.12.2018 в 01:33.
  2. #7001
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Цитата Сообщение от VassiL Посмотреть сообщение
    Также нужно зайти в настройки 3D видеокарты и настроить карту
    Когда-то, во времена SunSDR1, для примера предлагались настройки NVIDIA. Помогало...
    Сергей (ex UA0ZS) SunSDR15M->SunSDR2->SunSDR2PRO->???
  3. Спасибо от VassiL
  4. #7002
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,885
    UA0IHZ (ex.UA0KED - бухта Провидения)
    Ключевое слово PEAK. У большинства коллег приборы показывают среднюю мощность RMS, тут вопросы рождаются.
    Иногда коллегам полезно "освежать" память.
    Еще раз о пиковой мощности.
    9 мая 1945 года. СПАСИБО деду за ПОБЕДУ!
  5. Спасибо от VassiL
  6. #7003
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    Цитата Сообщение от ra6bx-alex Посмотреть сообщение
    Может у кого есть мысли как снизить нагрузку на комп?
    Драйвер видеокарты от производителя или Майкрософтовский (тот, что Вин при установке сама
    подключает)? Если второе - очень может быть из-за него.
    Проверьте систему на задержки. Бывает (!!!) какой-нибуть неиспользуемый драйвер тормозит
    (Wi-Fi, BlueTooth). В общем, есть смысл поковыряться в настройках.
    На i-3 загрузка не должна быть больше 10-15%. И то многовато.
    73! Игорь R0JF ex.RA0JF
  7. Спасибо от VassiL
  8. #7004
    Krasnodar
    588
    ra6bx
    да стали приходить такие мысли после в.130
    видео такое
    поэкспериментировал с настройками сс2
    После зачистки и установке новой прошивки все нормально- примерно 3-5% процентов,а после
    переброски старых настроек (которые сохранил ранее) кроме "option" система пригружается до 42-48% ..
    Придется делать с нуля и постепенно "пригружать" СС2 и смотреть откуда все же "ноги растут".
    Последний раз редактировалось ra6bx-alex; 21.10.2019 в 06:22.
  9. Спасибо от VassiL
  10. #7005
    На Майкрософтверном драйвере ЕкспертСДР не работает - по крайней мере у меня на компе не запустился.
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  11. #7006
    Это корректно для сторонних видеокарт, работающих под стандартным драйвером Windows, который накатывается сразу после установки Windows, чтобы хоть как-то отображалась картинка для последующей установки остальных драйверов и настройки системы.
    Если брать графический адаптер, встроенный в ЦП Intel i3, i5, i7, то с ними вполне нормально работает, но с внешними должен лучше работать.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    У меня все скромнее и старее - версия 1.3.1
    Моему Qore 2 quad Q8200 2.34 ГГц уже более 10 лет, работает прекрасно с любыми задачами. Конечно, поставил видеокарту посвежее, SSD диск под систему, чтобы грузилась быстрее и ОЗУ под 12 ГБ. Загрузка программой около 5-10 % в зависимости от настроек FFT.
    Если взять любой современный Core i7 (1-5 летней давности), то его хватит лет на 10-15 точно под наши задачи, может и больше.
    Это своего рода ответ тем, кто говорит - железо через 3 года устареет, что делать с SDR трансивером?!
    Последний раз редактировалось VassiL; 21.10.2019 в 11:44.
    73!
    Василий
  12. #7007
    Каменск-Шахтинский
    100
    R6LP
    Скачайте программу SDI_RU запустите и согласитесь на установку и обновление всех драйверов.
    Далее установите и запустите программу Kerish Doctor 2019 4.70 DC 31.01.2019 RePack by KpoJIuK и Вы не узнаете свой компьютер. При очень большой (не нормальной) загрузке - однозначно ищите вирус.
  13. Спасибо от ra6bx-alex
  14. #7008
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    а после
    интересно , какие настройки ESDR у Вас так нагружают систему?
    Сергей, R5AU
  15. #7009
    Krasnodar
    588
    ra6bx
    Да вообще то Сергей на полную.. если по очереди то вкл: эквал приемника,полоса 156кгц, монитор 16тыс, эквал передачи, процессор включен весь набор кроме первой позиции, в фильтрах три Нотча,естеств эквал,лимитер, и, компрессор, и т.д... все что может СС2 я использую по максимуму .., Но у меня все же сомнения в части примирения новой встроенной фишки(лимитера).. Вчера мой товарищ сменил Бетта 2 на 131 и результат -30процентов загрузка.. убежал опять на бетту2..а была 10 процентов.. Попробую обновить драйвер видео.. Буду экспериментировать..
  16. #7010
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    Да нет, работает. Вот только тормоза и загрузка под 100%.
    10-ка особенно любит "втихую" подменить Интеловские Родные драйверы на свои.
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
