Страница 73 из 870 ПерваяПервая ... 23637071727374757683123173573 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 8691
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №5
    Старая тема здесь.
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 1000 страниц, она совершенно бесполезка для владельцев аппарата. Чем лишать их возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.12.2018 в 01:33.
  2. #721
    Василий,
    После работы я проверю или у меня 15 пин на земле.
  3. #722
    У меня 2 вопроса:
    - в последнем RC7 (может и в других было?, но в 1.1.3 такого точно нет) самопроизвольно при переходе с диапазона на диапазон стал включаться Preamp +10dB. Не всегда - но постоянно. Системы не понял. У кого нибудь еще такое наблюдается?
    - второй вопрос неожиданно возник из первого: если включен на 14 и 18 мгц Preamp +10 dB, то уровень спектра эпизодически "подпрыгивает", делаю 0 dB - все ок! Это , я так понимаю, перегрузка по входу при включенном Preamp?
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  4. #723
    Ни разу не замечал такого.
    73! Сергей Н. Носаков, UA6LGO; SunSDR2+300 W PA
  5. #724
    Да 15 пин разьема на земле взял другой разьем сам все распаяю и проверю думаю,что китайский разьем проблемный.
  6. #725
    Да, вещалки забиват вход.
  7. #726
    У меня 2 вопроса:
    Преамп запоминается по диапазонам. Вполне может быть, что ранее у Вас там было +10дБ, а на 40М, к примеру, преамп -10дБ. При возврате на тот диапазон преамп +10 дБ восстанавливается. Если в контексте глюка, то тоже не наблюдал такого.
    Если весь спектр подпрыгивает вверх, сигналы в нем тонут, то похоже на перегрузку. Попробуйте отключить широкий КВ фильтр и работать с субоктавными диапазонными, если они и так выбраны и мощный сигнал в полосе пропускания фильтра, то тут только выключать преамп +10 дБ и включать 0 дБ. Кстати, увеличение динамического диапазона на 10 дБ до 130 дБ, практически исключается перегрузки трансивера эфирными сигналами при любых положениях преампа.
    73!
    Василий
  8. #727
    VassiL,
    Если субоктавники не используются, и не стоит галочаа авто, то преамп по бендам вроде бы не запоминается.
  9. #728
    rn6xc,
    Да, есть такое дело. При работе с широким фильтром на всю зону Найквиста - преамп будет единым для всех диапазонов.
    73!
    Василий
  10. #729
    Не смог избавиться от треска используя VAC, от Музыченко, даже купил последнюю 51 версию.
    Никакие настройки не помогли.
    Все заработало, после установки этой https://www.vb-audio.com/Cable/ программы без искажений и тресков и главное,без каких либо настроек.
  11. Спасибо от R7MU, RJ7M, UA0SM, UT7TA, VassiL
  12. #730
    Аватар для r3qw
    ko91oq
    58
    R3QW
    "Все заработало, после установки этой..."
    Подтверждаю. Тоже понравилось, с ним "глюков" не замечено.
    Юрий
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
