Страница 736 из 870 ПерваяПервая ... 236636686726733734735736737738739746786836 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,351 по 7,360 из 8691
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №5
    Старая тема здесь.
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 1000 страниц, она совершенно бесполезка для владельцев аппарата. Чем лишать их возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.12.2018 в 01:33.
  2. #7351
    Обухово МО
    405
    old: uv6lvk, rx6lvk, rd6lk Шахты
    Цитата Сообщение от K2PAL Посмотреть сообщение
    Насчет версии предыдущей и новой у меня такая картина в дигитал моде при первом включении VAC не работает,а вот со второго включения все начинает работать спецом вернул на 1.2 версию там с пол пинка всё работает.
    Не заметил, VACи работают штатном режиме, Update3.
    Андрей
  3. #7352
    Цитата Сообщение от Filin-2000 Посмотреть сообщение
    Василий, а что в update3 пофиксилось? Можно где-то описание посмотреть, смысл ставить есть или нет.
    на мак накатил всё ок
    Мелкие доработки, оптимизация софта внутри.
    Цитата Сообщение от Retiree Посмотреть сообщение
    Версия для .....DX ,безразлично вторая или третья ,не запоминает уровень предусилителя ,только последнее значение.Постоянно требуется следить и изменять.
    В версии для ....DX ,в звучании на прием сильно добавилось высокочастотная составляющая,проще ШУМ.Если ранее изменяя RF и при значении 70 единиц был комфортный прием то сейчас при регулировке от 60 до 120 уровень шума на слух не изменяется вообще ,а падает в районе 50.
    Конечно есть другие регулировки для подавления вч.составляющей но тогда звук ..."ущербный".В этом плане хуже чем у .....Pro.
    Приспособился включать эквалайзер на прием,ранее этого никогда не делал, 2,8кГц -3дб; 4,0кГц -9дб; все что выше -15дб;
    Только что заметил: если R.EQ включен и вы изменили размер картинки до четверти монитора ,то уже кнопка не работает.Не выключается.
    Необходимо развернуть во весь экран чтобы заработала. В общем множество недоработок в программе для SunSDR2DX.
    Тут нужно пройтись по пунктам:
    1. У Вас включена галка Use RX wide filter, при которой используется широкий фильтр на все КВ диапазоны. При этом усиление в меню Preamp будет одинаковое для всех диапазонов. Ведь этот режим предполагает использование двух программных приемников на разных диапазонах. Зайдите в настройки, меню Device и снимите Use RX wide filter, или лучше поставьте Auto. Тогда при включении двух приемников на разных диапазонах широкий фильтр будет включаться автоматически, а при одном приемнике будут работать полосовые фильтры с запоминанием состояния Preamp по диапазонам.
    2. В широком фильтре затухание немного меньше, чем в диапазонных фильтрах, поэтому ВЧ сигнала больше и ручку RF нужно устанавливать меньше. Если включить полосовые фильтры, то положение ручки RF будет таким же, как и в SunSDR2 Pro с полосовыми фильтрами. При широких фильтрах у них все идентично, как и при диапазонных.
    Нужно сказать больше, у них абсолютно идентичные ВЧ тракты и тракты программной обработки. При этом у программ ExpertSDR2 для всех устройств одинаковая обработка сигнала - звучат они одинаково.
    3. Звук также сверяли, АЧХ сигналов идентичная. Собственно, задача SDR-а давать линейную АЧХ.
    4. При максимальном сужении программы действительно работа кнопки R.EQ блокируется - исправим на следующей неделе.
    73!
    Василий
  4. Спасибо от R6LCF, RK4CB
  5. #7353
    Василий! Состоится ли сегодня очередной стрим?...
  6. Спасибо от VassiL
  7. #7354
    Друзья,
    через 20 минут начнется youtube трансляция по теме SunSDR2 DX.
    Планирую поработать в эфире, показать настройки меню PROC, пробежаться по функционалу в общем.
    Буду работать на диапазоне 40М, можно будет провести связь в момент проведения трансляции.
    73!
    Василий
  8. #7355
    г.Таганрог
    5,064
    Вчера внимательно просмотрев видео , прослушав варианты возможных настроек ,в частности настройки по микрофону,очень многое для себя получил.
    Сегодня настроил с "чистого листа" совсем другое дело.Василий большое спасибо за полезный и нужный инструктаж ,главное вовремя!
  9. Спасибо от VassiL
  10. #7356
    Аватар для UR0MC
    Рубежное
    1,052
    UW2M,EO5M,AB9OF
    сам не понимал назначение некоторых закладок в процессоре ) шо букварь перечитал ) спасибо )
    UR0MC/UW2M/EO5M/AB9OF/UZ2M team
  11. Спасибо от VassiL
  12. #7357
    VassiL, на сайте производителя появились значения imd3 на передачу, и судя по тем данным, наилучший показатель на полной мощности? Т.е. например для работы в цифре самый оптимальный вариант это работа на полную мощность?
    Удивительно как получилось -37дб с пары rd100, я ни в одном фирменном трансивере не встречал такой показатель при 100 ваттах.
  13. #7358
    г.Таганрог
    5,064
    Во время последнего обновления W10Pro 64bit система не загрузила драйвера да и саму программу управления аудио картой Sound Blaster Audigy во всяком случае настройки не соответствовали мной установленным. Вот почему и звук был излишне акцентирован на ВЧ (шум).
    У меня от аудио карты установленной с сист.блок на УМ сигнал по оптике /преобразователь /усилитель мощности. Не обратил вовремя внимание на сбой настроек, трансивер всего три дня. .......Pro уже месяц нет ,ушел к другому пользователю. Пока порядок ,звук на прием на отлично.
    С обновлениями W10......бодаться сложно ,чаще невозможно.Ну не эта тема.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 30.11.2019 в 15:06.
  14. Спасибо от VassiL
  15. #7359
    Аватар для RK3KR
    г. Павловск на Дону VR-32
    95
    ex. RA3QFY с 1989 по 2006 гг
    Заметьте что
    установлены ФНЧ 7-го порядка
    Александр, SunSDR2 ► SunSDR2PRO ► SunSDR2DX ►
  16. #7360
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Возьмите на заметку, уважаемый комментатор, что ни порядок ФНЧ, ни само его наличие никак не улучшает IMD3.
  17. Спасибо от geroyoleg, Samurai, ur5mid
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
