Страница 791 из 870 ПерваяПервая ... 291691741781788789790791792793794801841 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,901 по 7,910 из 8691
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №5
    Старая тема здесь.
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 1000 страниц, она совершенно бесполезка для владельцев аппарата. Чем лишать их возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.12.2018 в 01:33.
  2. #7901
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    Да ты что ??? Ах....ть!!!
    Игорь кому нужен твой экстравагантный звук кроме частоты 3640?? Если честно я бы за него и десять центов пожалел
    мой принцип иметь хороший звук и хороший IMD3, а не песок на зубах и стрелки в право как ВЫ пытаетесь это всем показать! Что стрелки в право в SSB до упора не работают,звук нормальный, ежели работают , то звук плохой! А тут другой подход нужен !Но каждый своей дорогой идёт и поймёт когда нибудь!
  3. #7902
    Цитата Сообщение от IGOR-IGOR Посмотреть сообщение
    а не песок на зубах и стрелки в право как ВЫ пытаетесь это всем показать!Что стрелки в право в SSB до упора
    Игорь не надо утрировать и переворачивать с ног на голову .
    UA3GUX- Владимир. Безалкогольное пиво!!! FT8 !!! WEB-SDR !!!
  4. #7903
    Я готов Вам по скайпу назвать трёх человек который работают на продукции от команды ЕЕ (использую только внутрений функционал программы ЕЕ , без вспомогательного оборудования применяя даже обычную таблетку китайскую в качестве микрофона)и всё там хорошо и звук и параметры IMD3 и мощность аппарат хорошо отдает, что хватает для расскачки УМ !!! Остальные кого я слышал в основном песок и стрелки в право! На этом считаю разговор прекратить_ превращается в базар
  5. #7904
    Да действительно клоунада,надо заканчивать. Сепаратных переговоров не веду. Насмешил ты меня Игорек.
  6. #7905
    Товарищи, хватит ломать копья.
    До 50-60 Вт (RMS) стоваттный трансивер честно отдает при накачке сигнала компрессором и клиппером. Только что проверил на МВ1 трансивере, стоящем на столе. При этом пиковая мощность находится в районе 100-110 Вт. Пробовал два варианта - при фильтре передатчика 60-3000 Гц получается до 50 Вт (RMS) - качество хорошее, при фильтре 300-2700 Гц - до 60 Вт (RMS) - качество, как говорят, DX-овое пробивное (при такой полосе и понятно).
    Также хочу заметить, что после всей цепочки обработки звука в меню PROC стоит основной фильтр по передаче, который сплеттера от клиппера обрезает, замечания к сигналу о внеполосных излучениях (накачанного в полосе сигнала) должны отсутствовать.
    Заявления о том, что некий трансивер отдает 100 Вт (RMS) в CW и 100 Вт (RMS) в SSB никакой критики не выдерживают. Если это так, то тогда в SSB он должен отдавать 200 Вт пиковой мощности.
    Уже много раз проходили этот вопрос - повторяться в очередной раз...
    Можно как-нибудь устроить стрим на Youtube с ликбезом по этой теме, где-то в марте.
    P.S. Без накачки получается примерно 30Вт выходной RMS(среднеквадратиче ской) мощности у 100 Вт выходного каскада, что укладывается в понятие пик-фактор 3 речевого сигнала.
    73!
    Василий
  7. Спасибо от EW8AX, exAlex60, Filin-2000, IGOR-IGOR, R6AG, WT2J
  8. #7906
    Цитата Сообщение от UR4MJK Посмотреть сообщение
    Так у Айкома наверняка тоже применяются какие-то левелеры в совокупности с фильтрами
    У Icom(DSP), начиная с версии Pro, устойчиво работает свой прекрасный механизм обработки речевого спектра. Одно нажатие кнопочки компрессора запускает набор модулей, доступ к которым более чем достаточен в виде двуполосной эквализации и типом широкополосности работы компрессора, в чем и суть уникальности сборки. В новых версиях DSP алгоритм детально доработан и улучшен.
    Эта информация со слов моего знакомого, который изучал когда-то этот вопрос подробно.
    Предложение Сергея поддерживаю, т.к. дефолтные настройки должны правильно звучать.
    На мой взгляд, образцовым является звук именно Айком моделей 7410, 7100, 9100 и выше.
  9. Спасибо от UR4MJK
  10. #7907
    Василий спасибо , ВЫ правы , Всё оттлично работает !Я применяю совместно с трансивером оборудование Behringer XR 32 плюс некоторые модули в программе от EE аппарат отдаёт мощность 55-60 среднюю IMD3 составляет минус 30-35 dB
    Последний раз редактировалось sgk; 04.02.2020 в 15:04. Причина: Избыточное цитирование
  11. #7908
    dr VassiL RN6LHF
    есть ли у Вас возможность
    ответить на #7783
  12. #7909
    Цитата Сообщение от aVa Посмотреть сообщение
    dr VassiL RN6LHF
    ответить на #7783
    Работа над Update 5 ведется.
    73!
    Василий
  13. #7910
    Ну вот, что и следовало доказать.
    Даже сам разработчик в лице Василия открыто и официально признал, что в SSB средняя мощность от плотного клиппированного сигнала именно 50-60 ватт.
    И именно ее и не хватает для раскачки усилителя.
    О чем я и говорил с самого начала, а мне в ответ летело хамское «бред», «научитесь настраивать», и прочее.
    100 ватт на самых пиках, «это не то»
    У других ящиков, того же айкома, эта средняя мощность гораздо выше, полагаю ватт 80.
    7610 у меня был до самого недавнего времени, я сравнивал неоднократно.
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
