Страница 815 из 870 ПерваяПервая ... 315715765805812813814815816817818825865 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,141 по 8,150 из 8691
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №5
    Старая тема здесь.
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 1000 страниц, она совершенно бесполезка для владельцев аппарата. Чем лишать их возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.12.2018 в 01:33.
  2. #8141
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Я не представляю себе, как измерить задержку микрофон-антенна, т.к. даже обычный супергетеродин с фильтрами уже дает задержку. Лепить какой-то детектор ВЧ сигнала? Зачем Вам это нужно?
    Измерение задержки сигнала антенна - наушник в CW (500) производилось несколько лет назад и составило чуть более 40 мс. Задержка ключа CW - самоконтроль - несколько миллисекунд. Задержка микрофон - самоконтроль есть, но незначительная, можно работать и с самоконтролем. Сколько - точно не знаю. Думаю, около 40-50 мс.
    Добавлено через 45 минут(ы):
    Повторил измерение задержки по приему. Результат: около 80 мс. ((.
    ЕЕ, хоть никто и не заметил такого прироста, но предупреждать надо. Верните хотя бы половину!
    Поправочка от нашего общего друга и большого любителя SSB: работать с самоконтролем можно, но не спеша, с соседом и пивом. ))
    Последний раз редактировалось UT4LW; 21.02.2020 в 18:24.
    Юрий. SDC website
  3. Спасибо от RJ7M
  4. #8142
    Можно ли использовать Sun SDR2 Pro в режиме максимальной выходной мощности (20W) при условии использования дополнительного вентилятора (у меня вентилятор практически размером с весь SS) для расскачки усилителя, во время контестов ?
  5. #8143
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    В SSB раскачать 20 Вт не даст, в CW, RTTY - нет проблем.
    Юрий. SDC website
  6. Спасибо от EA8DIG
  7. #8144
    г.Таганрог
    5,064
    Когда у меня был в наличии SunSDR2Pro ,установил низкошумящий комп.вентилятор 140/140мм Thermalright TR TY -147A SQ.
    Трансивер выдавал 20ватт и работал часами ,качая АСОМ 1000 ...понятно не до полной мощности. Температуру легко контролировать по внутреннему градуснику. Идеально.Попробуйте хотя бы раз и убедитесь сами.Чего писать очевидное,проверить дел на 1 час.
    Да поправлюсь: при питании 15.0в в CW и цифре 20ватт ,в SSB поменьше( но в режиме PEAK 20ватт) не помню уж точно сколько,трансивера нет почти пол года.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 21.02.2020 в 19:11.
  8. Спасибо от EA8DIG
  9. #8145
    Я это и имел в виду, т.е. что SS можно использовать на полную мощность при условии хорошего обдува.
    TKS.
  10. #8146
    TKS.
    Даже без обдува можно
    А с обдувом и подавно
    Причем, не нужен сильный обдув
    Так, еле-еле чтобы шелестел
    Я вентилятор на 12 вольт в USB комп компа на проводочке включаю, он еле крутится, зато бесшумно, температура падает с 45 до 27 градусов
    И то, это не обязательно, допустима температура до 75 гр.
  11. Спасибо от r3hh
  12. #8147
    г.Таганрог
    5,064
    Ну зачем так изгаляться. На задней панели трансивера находится разъем специально предназначенный для подобных целей EXT CTRL.
    А если еще и включите (+/-) вентилятора через простейший регулятор на одном транзисторе и переменном резисторе в качестве регулирующего элемента или уж совсем просто переменного проволочного резистора мощностью до 5 ватт и сопротивлением до 30-50Ом.И нет проблем.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 21.02.2020 в 20:57.
  13. Спасибо от EA8DIG
  14. #8148
    У меня по этой схеме и сделано. Вентилятор только при C выше 39 градусов включается. Регулируется через меню SS.
  15. Спасибо от R6LCF
  16. #8149
    РБ
    59
    ew8ax
    Цитата Сообщение от ra3gn Посмотреть сообщение
    Перед этой картинкой нужно подключиться к удаленному месту с вводом пользователя и пароля. Каждый решает сам, делиться "колбасой" или есть в одиночку.
    Ваша реализация с пользователем и паролем, это только ваша реализация. А я говорю о REMOTE системе в целом. На мой взгляд туда напрашивается встроенная авторизация, как миниму по паролю...
  17. Спасибо от r3hh, WT2J
  18. #8150
    Нижневартовск
    183
    RA9J
    Сегодня работаю в FT-8 пол дня, SUNSDR встроен в компьютер,выходная мощность 21.5 ватт,температура 51 градус,выше не поднимается.
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
