Страница 817 из 870 ПерваяПервая ... 317717767807814815816817818819820827867 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,161 по 8,170 из 8691
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №5
    Старая тема здесь.
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 1000 страниц, она совершенно бесполезка для владельцев аппарата. Чем лишать их возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.12.2018 в 01:33.
  2. #8161
    Доброе утро, коллеги!
    Неделю был в суете, до форума руки не доходили и тут было жарко
    Обозначу несколько тезисов от первого лица, чтобы избежать кривотолков:
    1. После завершения трансвертерного режима процесс развития ExpertSDR2 продолжится.
    2. Процесс развития будет включать в себя дуплексный режим и предыскажения передаваемого сигнала. Справедливости ради, дуплекс нами уже обкатан в прошивке для SunSDR2 QRP - в нем прошивка написана по новым технологиям. При этом именно эта модель не предполагает дуплекса, как такового, и адаптивных предыскажений, т.к. в нем только одно антенное гнездо.
    На сегодняшний день также освоены виды связи - BPSK, RTTY, FT8. Доделаем основной функционал в виде трансвертерного режима, подумаем о внедрении "цифры".
    3. Система удаленного управления, как было написано выше, все еще находится в тестовой эксплуатации. На самом деле идет глубокая проработка архитектуры и выбор правильного пути развития. В том числе авторизация, облако и пр.
    Работа над основными багами будет проводиться в ближайшее время.
    Внедрение второго радио и VFO отдельная тема - требует основательной доработки софта удаленного управления. Весьма вероятно, что будем этим заниматься в середине весны после трансвертерного режима.
    4. Задержки по приему/передаче. Задержка зависит от нескольких основных факторов (по важности): порядок фильтра (filter taps), длительность АРУ, буферизация, буферизация в драйверах звуковой карты, в локальной сети. Первые три параметра доступны для изменения Пользователем.
    - чем больше порядок фильтра, тем выше его крутизна и выше задержка сигнала. Порядок по умолчанию есть некоторый оптимум между хорошей крутизной и задержкой.
    - чем дольше время АРУ, тем больше задержка. Тут что есть, то есть, можно поставить АРУ побыстрее, но в телефонных режимах быстрое АРУ может казаться менее комфортной.
    - от типа драйвера звуковой карты и размера буфера зависит задержка ввода/вывода звука. МЕньший размер буфера - меньше задержка. Драйвера ASIO, WDM-KS дают минимальную задержку порядка 30 мс. Драйвер MME дает от 200 до 500 мс задержки. Рекомендуем применять аудио-кодек на борту трансивера (микрофон/наушники подключаем к трансиверу), при этом задержка будет минимальная. Если от звуковой карты отказаться нельзя - трансивер стоит в кладовке, в гараже или работает через систему удаленного управления, то необходимо учитывать информацию выше.
    В среднем задержка по приему в SSB составит от 60 до 90 мс, в зависимости от настроек. По передаче примерно тоже самое.
    Телеграф на передачу формируется в железе трансивера, поэтому задержка мониторинга составит около 5-8 мс.
    Реле трансивера переключаются за 1-3 мс., физически реле переключаются за 1 мс + некоторое время на работу алгоритмов переключения, но в общем не более 3 мс.
    Сейчас сидим с коллегами в аэропорту Шереметьево, сегодня вылетаем в Мюнхен. Через два дня будем участвовать в выставке Embedded World в составе коллективного стенда - Made in Russia. Будем представлять наши разработки в профессиональном сегменте радиоэлектронной промышленности на примере платформ SunSDR2, MB1, ColibriXXX.
Название:	Made in Russia.jpeg
    Также уже несколько лет идет работа над проектом станка SMD установщика радиодеталей полностью своей разработки и производства от железа до софта. Над этим работает отдельная от SDR-проекта команда конструкторов и программистов. Весной 2019 года на международной выставке Экспо Электроника в Москве была представлена первая модель станка - https://eesmt.com/. В этом году будет показана обновленная и улучшенная версия станка.
    Полномасштабная работа в нескольких направлениях позволила подтянуть интересные технологии в области разработки "железа" и особенно программного обеспечения, внедрение которых сейчас производится в прошивки приемников/трансиверов и ПО ExpertSDR, что должно ускорить внедрение нового функционала и делать это "безопасно" для стабильной работы ПО.
    P.S. Лично я сейчас ограниченно участвую в тех.поддержке, непосредственной работе в разработках (только контролирую процесс и подаю идеи) коллегам инженерам, программистам, в основном занимаюсь стратегическим планированием и различными поездками по выставкам, переговорами, поэтому пишу редко на форуме (строго за это не судите), но за темой слежу!
    Последние несколько абзацев дал для общего понимания развития компании Эксперт Электроникс и положительного влияния этих процессов на дальнейшее развитие SDR-направления.
    73!
    Василий
  3. Спасибо от Llll, R6AG, R6LCF, RA9J, Reader, RK4CB, RT8B, UA0SM
  4. #8162
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Василий, чем эти тезисы отличаются от Ваших тезисов пятилетней давности?
  5. Спасибо от cimos, rx3dqx
  6. #8163
    Тем, что из базового функционала ExpertSDR2 осталось сделать - трансвертерный режим и дуплекс. Предыскажения считаю дополнительной приятной возможностью, которая будет также реализована.
    Программа очень сильно шагнула вперёд по своему функционалу, все кто её используют, отмечают это.
    Да, есть какие-то ошибки, но это спутник в любой развивающейся системе, главное их устранять.
    73!
    Василий
  7. #8164
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    то же самое оставалось сделать и пять лет назад, дуплекс и трансвертеры, а предыскажения переместились в "приятные возможности"
  8. Спасибо от cimos, IGOR-IGOR, RK4CB, UR8EN
  9. #8165
    Донецк
    7,141
    3
    Вот это правильное направление , а то с нами радиолюбителями будите еще 10 лет возиться и ни чего не заработаете - пенсия не загормаи
    Донецк Александр
  10. #8166
    Достаточно проштудировать документы с информацией о версиях тут, чтобы увидеть, что было сделано за последние пару лет и это лишь основные моменты, есть десятки мелких функций, о которых знают Пользователи. Прочувствовать это всё можно лишь работая на трансивере. По форуму это тяжело ощутить.
    Согласен с тем, что есть функции, которые заявлялись давно, время их подходит. См. мое сообщение на предыдущей странице. Для некоторых вещей типа предыскажений перекрываемого сигнала и новых подходов в программировании, должна была накопиться критическая масса знаний и технологий, которая сейчас уже есть в нашем багаже.
    73!
    Василий
  11. Спасибо от R6AG
  12. #8167
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    с удовольствием бы воспользовался великолепным и проработанным функционалом еще бы несколько лет назад, но как то не получается, ввиду отсутствия элементарных функций.
    калькулятор под рукой держать для пересчета подставки LO в реальную частоту в 21 веке как то не хочется. Штудировать ничего не надо, я активно интересуюсь творчеством Вашей компании, но показ позывных на панорамке и прочие "десятки мелких функций" о которых знают Ваши пользователи не является критерием выбора для меня, тем более что я хорошо помню, как они появлялись в невероятных муках ) Вспомнить хотя бы фазовый ротатор.
    Очевидно, что будь ваше отношение к пользователям и данным обещаниям несколько ответственнее, то и продажи были бы несколько выше. Но спустя столько лет становится так же очевидным что Вас все устраивает, обещания раздаются все легче и легче, но воз едет куда то в другую сторону.
  13. Спасибо от cimos, IGOR-IGOR, UA1ZQO
  14. #8168
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Достал из ящика Degen. Измерил задержку по микрофону. Импульсы с телеграфного ключа одновременно посылались на один из входов звуковой карты. Второй вход этой подключен к выходу приемника.
    Результат: задержка около 60мс.
    Юрий. SDC website
  15. Спасибо от Llll, VassiL
  16. #8169
    BY GD
    272
    R1ZS, EU6W
    В E-coder Mini, сам валкодер вышел из строя. Подскажите есть достойная замена, валкодеру EM14R0D-R20-L032S без подшипника, к примеру на
    https://aliexpress.ru/item/328777026...archweb201603_
    очень даже неплохо.
    Сергей. R1ZS, EU6W - TS-2000X, SunSDR2 #188, Anvelina PRO-III
  17. #8170
    EU1SW, все прекрасное рождается в муках (не путать с процессом зачинания ). Это понимает любой, кто хоть что-то создавал самостоятельно с нуля. Это же касается и нашей аппаратуры. Еще ни одна новая плата с первого раза не получалась - хороший результат, например новый трансивер, это минимум две итерации и 10-12 месяцев упорных работ. Некоторые результаты работ (трансивер МВ1) казались некоторым форумчанам невозможными - невозможно в одном корпусе разместить БП, ПК и трансивер 100 Вт...
    Мало вероятно, что кто-либо вне компании ЕЕ имеет понимание о продажах, тем более с учетом того, что 99% продаж - за пределами СНГ.
    Информация Выше представлена для понимания текущих процессов и планов на ближайшее будущее (пол года - год) - в рамках разработки системы это миг, в любом НИИ об этом скажут. Также в некоторых сложных новых функциях разработка иногда "вязнет" и сроки сдвигаются, это тоже нормально. Если Вас это не устраивает, ищите альтернативу. Задачи по убеждению у меня сейчас нет. Мне тоже мало нравится затяжка по трансвертерному режиму и др. функциям, т.к. я воспринимаю это, как личную неудачу.
    Итог: Наши программисты освоили новые технологии в программировании сложных систем - это дает мне надежду, что оставшийся базовый функционал удастся реализовать быстрее, при этом программа будет работать стабильнее и быстрее. *ну, и развитие в общем будет проходить более гладко.
    73!
    Василий
  18. Спасибо от R6AG, UA0SM
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
