Страница 88 из 870 ПерваяПервая ... 38788586878889909198138188588 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 8691
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №5
    Старая тема здесь.
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 1000 страниц, она совершенно бесполезка для владельцев аппарата. Чем лишать их возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.12.2018 в 01:33.
  2. #871
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    804
    UA6LJV
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Привет!
    До недавнего времени я пользовался этими регуляторами в таком же режиме. Но часто слышу, что нужно пользоваться наоборот - Громкость на максимум, а RF крутить. Якобы для улучшения соотношения сигнал/шум (?) Вот и попытался "почувствовать разницу" и себя переучить при необходимости. Но, чувствую, что не научусь в одном режиме крутить RF, а в другом (хоть и изредка) Громкость, т.к. RF не работает.
    Это на любителя.Хочешь почувствовать динамику диапазона(и иногда получать по ушам от громкой станции),ставь RF на минимум,а громкость на максимум.Помнишь как в UW3DI-1 "уши слетали" от местных?
    Кажется вспомнил: в режиме NFM ,уменьшать усиление нельзя,что бы АМ не пролазила.По моему в этом причина.
    Без усилителя-как без штанов.Всем удачи,73!СЕРГЕЙ, UA6LJV.ex UA6LJV...
  3. Спасибо от RJ7M
  4. #872
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Цитата Сообщение от Олег,RA3DNC Посмотреть сообщение
    Однако как все.....сложно.
    Ничего сложного. Указать пары виртуальных СОМ портов для частоты, да VAC-и для звука. Один раз настроил - и забыл.
    Добавлено через 18 минут(ы):
    Подскажите, как состыковать SS2 и прогу WSJT-X
    Вот ещё Вам в помощь http://ew8ax.info/blog/search.php?tag=+WSJT-X
    Последний раз редактировалось RJ7M; 01.06.2018 в 23:42.
    Сергей (ex UA0ZS) SunSDR15M->SunSDR2->SunSDR2PRO->???
  5. #873
    Так же начал осваивать цифру, проморочился с СОМ-портами.
    Вроде САТ должен и РТТ управлять.
    Оказывается что не управляет. Надо и для РТТ еще одну пару СОМ-портов назначать.
    Вопрос к уже освоившим цифру: зачем в настройках программы существует дополнительный параметр Offset?
    По умолчанию, для DIGU 1500Гц, DIGL 2200Гц.
    При этих значениях, полоса фильтра смещена вниз на соответствующие значения.
    И что происходит с включенными эквалайзерами по приему и передаче?
    Они остаются активными в DIGI, а работают или нет?
    Если работают, то тогда надо их отключать и делать спец.профиль для цифры.
    Буду признателен за ответ.
  6. #874
    Коллеги, спасибо всем! Буду понемногу разбираться.
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  7. #875
    Управляет без проблем.
    Какая частота будет показываться относительно полосы пропускаяния. Установите 0 - будет как в SSB - частота среза фильтра.
    При работе DIG эквалайзеры не работают - по моему так.
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  8. #876
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    To IGS
    Здесь описание ESDR2 https://eesdr.com/images/Document/Su..._UM_1.4_RU.pdf
    Выдержки на скринах
ID:	290205   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. Спасибо от IGS
  10. #877
    Донецк
    7,141
    3
    Подскажите есть ли в этом радио пороговый шумоподавитель для ЧМ модуляции - не могу его найти?
    Донецк Александр
  11. #878
    Ни в JTDX, ни в WSJT-X при использовании "чисто" САТ переход на передачу не происходил.
    Вернее он происходил единственный раз с последующим появлением сообщения, что произошло неправильное выключение РТТ.
    Пришлось, как писал ранее, для РТТ использовать отдельную пару СОМ портов и указать при этом "использовать DTR/RTS" для работы РТТ.
    Благо что СОМ0СОМ позволяет расплодить их сколько нужно.
    Включил DIGU и почему-то нет выхода при передаче.
    Т.е. сигнал передачи есть, но его величина -35дб от сигнала при использовании режима USB.
    И где это можно исправить?
  12. #879
    Не пойму... речь вообще-то шла про регулировку RF в режиме FM, причем здесь SSB и CW, где и как работает я писал про FM,
    RJ7M Сергей, Вы что так часто FM работаете на SunSDR??
  13. Спасибо от rn6xc
  14. #880
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Установки движка Drive запоминаются по диапазонам и модам, если нет соответствующей галки в выпадающем меню кнопки MON.
    Проверьте и установите нужные Вам значения настроек, показанных на скринах
ID:	290220   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
