Страница 89 из 870 ПерваяПервая ... 39798687888990919299139189589 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 8691
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №5
    Старая тема здесь.
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 1000 страниц, она совершенно бесполезка для владельцев аппарата. Чем лишать их возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.12.2018 в 01:33.
  2. #881
    Я ничего не меняю, просто переключаю виды работы, с USB на DIGU.
    И происходит такая ситуация.
    Я не нашел в настройках ESDR где выставляется уровень выходного сигнала отдельно по видам работ.
  3. #882
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Цитата Сообщение от IGS Посмотреть сообщение
    Я ничего не меняю,
    1. А Вы поменяйте. Хотя бы отрегулируйте движок PWR в WSJT-X (смотрите картинки в предыдущем сообщении). И, если понадобится, уровень VAC TX (картинки там же).
    Уровень VAC устанавливайте таким, чтобы значение на MIC-meter в режиме передачи не превышало 0 dB.
    2. Я Вам написал про движок DRIVE, а не про
    Его положение (DRIVE) запоминается по диапазонам и видам работ. Там по умолчанию не максимум. Когда вклЮчите DIGU - обратите внимание, в каком он положении. Установите, в случае необходимости, 100%
    Сергей (ex UA0ZS) SunSDR15M->SunSDR2->SunSDR2PRO->???
  4. #883
    Если галочка снята в закладке MON
  5. #884
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Вот спасибо за уточнение!
    Не пробовали читать НЕ ПО ДИАГОНАЛИ?
    Установки движка Drive запоминаются по диапазонам и модам, если нет соответствующей галки в выпадающем меню кнопки MON.
    Всё. Я QRT.
    Последний раз редактировалось RJ7M; 02.06.2018 в 14:13.
  6. #885
    Ни в JTDX, ни в WSJT-X при использовании "чисто" САТ переход на передачу не происходил.
    Напитите в личку - проблему решим.
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  7. #886
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    804
    UA6LJV
    Цитата Сообщение от R7MU Посмотреть сообщение
    Не пойму... речь вообще-то шла про регулировку RF в режиме FM,
    В режиме FM регулировка RF работать не должна,для устранения паразитной АМ,и правильной работы FM детектора.
    Без усилителя-как без штанов.Всем удачи,73!СЕРГЕЙ, UA6LJV.ex UA6LJV...
  8. Спасибо от R7MU
  9. #887
    Это RJ7M, выясняет, а мне понятно...
  10. #888
    Разобрался с управлением РТТ в программах JTDX и WSJT-X.
    Ранее, использовал протокол CAT для TS-480 и для работы пришлось дополнительно "пробрасывать" еще пару СОМ портов для РТТ,
    т.к. программа не хотела работать.
    Информация о том, что для SunSDR2 подходит протокол от TS-480 была ранее. Подходит, но не полностью.
    Решил перепробовать все трансиверы, которые есть в списках программ.
    Оказалось, что для SunSDR2 подходит протокол OmniRig1.
    С этим протоколом все работает по одной паре СОМ портов.
    Вроде и не сложно, но сразу и не разберешься.
    Инструкции для подключения SunSDR2 к цифре в одном месте, к сожалению нет.
    Спасибо откликнувшимся!
  11. Спасибо от R5DT, UT2UU
  12. #889
    Сделайте скрины и опубликуйте здесь, будет Вам спасибо!!!
  13. #890
    раберешься там за 5 минут в этих протоколах, если подумать посидеть. все там прекрасно подходит и работает.
    Василий, под мак версию не починили? на ретине нереально работать( часть интерфейса от 4к пролазит.
    июнь месяц. как дела с предискажениями и дуплексом? хотя бы в %.
    посмотрел тут у конкурентов как работает система подавления шумов при использовании второй антенны. эта функция будет работать в данном аппарате когда нибудь или это не возможно?
    Последний раз редактировалось Filin-2000; 04.06.2018 в 09:22.
    Моя галерея Телеграмм "Sunsdr2/PRO/MB1/DX" t.me/sunsdr2
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
