Страница 92 из 870 ПерваяПервая ... 428289909192939495102142192592 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 911 по 920 из 8691
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №5
    Старая тема здесь.
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 1000 страниц, она совершенно бесполезка для владельцев аппарата. Чем лишать их возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.12.2018 в 01:33.
  2. #911
    Ярославль
    521
    Костя, благодарю за подсказку по ссылке. За всем не уследишь
    В настройках программы выставлено USB, так и работаю.
    Раньше "побочного" всплеска не наблюдал!!
Название:	22 06 2018.png
  3. #912
    Но если я включаю IC-7300 то там идет чистейший сигнал. И кстати это тоже DDS и нет никаких горбиков-зеркалок.
    Я с этим горбиком игрался у меня была программа VAC, Музученко везде она работает достойно,но при работе c ФТ8 это просто кошмар,такие всплески, я победить не смог, пока не поставил другую программу.
    Кстати я бы хотел на передней панели иметь регулятор для VAC,что бы на лету мог регулировать,но это снова хотелки, да и еще все кнопочки одинаковые иной раз не находишь где моды где диапазоны.
    как насчет ALC и кнопка RTTY.
    Alex
    Последний раз редактировалось WT2J; 22.06.2018 в 22:57.
  4. #913
    Обухово МО
    405
    old: uv6lvk, rx6lvk, rd6lk Шахты
    Вам нужно оставить в WSJT как было none
    VAC 8000-48000
    и в радио выбрать моду DIGIU, сделав установки как на скрине (включена передача в FT8)
    Цитата Сообщение от K2PAL Посмотреть сообщение
    Кстати я бы хотел на передней панели иметь регулятор для VAC,что бы на лету мог регулировать,но это снова хотелки, как и ALC и кнопка RTTY.
    Alex
    А смысл? Все это есть в JTDX WSJT-X на передней панели, да и по приему VAC регулятор (RF)
    Последний раз редактировалось r3hh; 22.06.2018 в 23:09.
    Андрей
  5. Спасибо от WT2J
  6. #914
    Да уж в инструкции этого нет.
    Надо ,что самому этим заниматьс,я так я понял.
    Добавлено через 17 минут(ы):
    Ну тогда,это не тот VAC если это регулятор (RF).
    RX и ТХ можно регулировать в пределах +- 45дб для чего спрашивается.
    Ладно проехали, надоедает спрашивать то,что должно по идее в инструкции быть.
    Последний раз редактировалось WT2J; 22.06.2018 в 23:18.
  7. #915
    Обухово МО
    405
    конечно это не тот VAC)))
    я вам подсказал чем можно регулировать оперативно работая в эфире в FT8, а не лезть в настройки win
    Андрей
  8. #916
    Ярославль
    521
    R3HH Благодарю!!! Попробую!!
  9. #917
    Спасибо, Андрей.
    Все сделал и проблема была вот какая, черт попутал выбирал MME,а нужно было то Windows WDM-KS.
    Да,вроде делал раньше,ладно спасибо всем и всем удачи.
  10. #918
    Сейчас нет под рукой трансивера. Подскажите пожалуйста, минус питания соединен с корпусом трансивера? Могу ли я запитать антенну мини вип напрямую от блока питания что и сам трансивер по такой схеме:
Название:	power feed RF isolating.JPG
  11. #919
    Да, минус питания соединен с корпусом трансивера. Можно от "плюса" источника питания через дроссель взять положительное питание (в SS2 Pro трансивере на разъеме ExtCTRL выдается напряжение питания равное напряжению блока питания - можно взять с него. В обычном SS2 там будет +5 В - лучше брать питание напрямую от БП). В указанной Вами схеме можно исключить трансформатор, если коаксиальная линия к антенне 50 Ом. Просто оставьте конденсатор 470 нФ, чтобы "постоянка" не подавалась в трансивер и этого будет достаточно.
    73!
    Василий
  12. Спасибо от geroyoleg
  13. #920
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,362
    R5ZQ
    Василий,а что же будет стоваттный усилитель к трансиверу в ближайшем будущем.Есть мысль приобрести SUN SDR2pro,но честно сказать неохота лепить огород,отвык от этого.Хочется что бы состыковал родными шнурами трансивер с усилителем и вперёд.Можно версию и без тюнера.И ещё вопрос,в этой версии вентилятор нужен трансиверу или уже с температурой всё нормально.
    Иван R5ZQ. TX/RX-UW3DI.РА BURST 1000A.
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
