Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Определить КПЕ с приводом
    Есть КПЕ с приводом на 12 в 400 Гц производства Венгрия СЭВ. КПЕ 5 секций идентичных, ротор одна секция, которая проходит через все 5 секций статора. Что это , для чего? Интересно страшно. С приводом разобрался , типа нашего ДИД-0,5, но вот с КПЕ все мысли -мимо. Очень хотелось применить на магнитной антенне для приема. На фото один есть, второй- подобный.
ID:	278737   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Дифференциальный конденсатор.
    Когда ротор проходит две соседние секции статора, у одной из секций ёмкость увеличивается, у другой уменьшается.
    На корпусе видны контактные пластины, кулачёк диска который закреплён на оси ротора, при вращение замыкает контакты, которые в свою очередь подключают нужную секцию статора (или несколько секций вместе).
    Дифф. конденсатор применяется в измерительной технике (точнее применялся).
    Подобные КПЕ вытаскивал из аппаратуры частотно уплотнения междугородки АТС. Давно это было.
    Спасибо, да уж....Т.е. в наших темах его никак не применить? Извините, по стариковски спрашиваю..., жаль конечно. Сделан великолепно качественно.
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,768
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Для дистанционной перестройки магнитной антенны самое оно..
    73! с уважением Александр
    Применить ! Все будет работать так же, как с обычным конденсатором. Если есть датчик положения вала конденсатора - то очень хорошо. Иначе придется крутить конденсатор дистанционно по приросту шума, прирост довольно резкий и пик острый, но во время вращения конденсатора возможны помехи, неа саму магнитную антенну - что не есть хорошо. Другой вопрос, что емкости может не хватить, но это не проблема - как правило нужно пару-тройку диапазонов перекрыть, на 160 м емкость дополнительную придется подкинуть.
    Кстати, магнитную антенну придется вращать, у нее диаграмма восьмерка. Но если магнитную антенну положить плашмя в 2-3 метрах над землей (где нибудь в сарае, вдали от дома) то можно получить комфортный прием на НЧ диапазонах внутри континента.
    Насчет использования одной секции понятно, но когда там ПЯТЬ, а использовать только одну..., как то оно не по феншуЮ.
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    ИМХО. Врядли можно будет применить этот КПЕ для МА.
    У обычного КПЕ с одним статором и одним ротором емкость изменяется при повороте ручки на 180 град.,
    а тут будет сектор градусов в 30 (навскидку).
    Да и зачем это. Проще найти обычный КПЕ, для приёмной антенны подойдёт и от старых транзисторных приёмников с твёрдым диэлектриком.
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,768
    Судя по габаритам ёмкости каждой секции не более 20пф, если соединить в параллель будет 1 с ёмкостью около 100пф. КПЕ с подобной ёмкостью являются самыми ходовыми для МА 14-28мгц.
    Пары секций напротив друг друга соединить.... ну вообщем, разобраться можно с расчетом на получение максимального перекрытия по емкости.
    Если мала емкость - то можно этот блок приспособить для антенны DL2KQ , по моему GP от 28 до 14 МГц с переменным конденсатором в основании.
  1. Нужна схема управления приводом вакуумного КПЕ
    от andry252 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.06.2017, 15:14
  2. Помогите определить индуктивность
    от Unstrike в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.07.2012, 15:41
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 15:23
  4. Определить кабель
    от RA0JFX-Амур в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 04:16
  5. Определить кабель
    от ut5 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 22:28
