Страница 52 из 58 ПерваяПервая ... 24249505152535455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 576
Тема: Авиа- и судомоделисты, кто на чём летает или "ходит"
  1. #511
    фокус
    Добавлено через 17 минут(ы):
    на машине стоит тренога со следящей камерой - сама выбирает ближайший квадрик даже если он еще не успел взлететь, прикольно смотреть крэши от 3-го лица, можно догадатся кто виноват
    Последний раз редактировалось kf4vbb; 23.08.2019 в 22:53.
  2. #512
    Екатеринбург
    2,536
    RX9CIM
    Как себя квадрик на ветру ведет?
    У нас ветра дуют часто, сильные. На самолете не полетаешь.
    Рассматриваю раму 450.
  3. #513
    У меня FC iNav v1.3, если акк дает ток (не NCR18650B) то всегда можно полетать, вот на море ветер, серферы- кайты довольны и я доволен что есть что снимать
    proximity/shadow chase
    Последний раз редактировалось kf4vbb; 24.08.2019 в 12:27.
  4. #514
    Аватар для UA3XDS
    Калуга
    1,063
    RX3XX
    Сильные, это сколько? Мне неинтересно летать от 6 до 15 м/с. До 6 спокойно, свыше 15 экстремально. Мой рекорд 21 м/с. Стоял под углом в очках. Газ почти в пол, самолет на месте. Прикольно. В полукилометре из земли вырвало железную остановку и откинуло на 100 метров. Около 10-12 м/с хорошо, если без порывов:
    А 450 му квадрику, если есть GPS ветер пофиг. Он наклоняется против ветра и висит спокойно. Если GPS выключен, то сносит не хуже самолета.
    Сергей.
  5. Спасибо от rz3qs
  6. #515
    когда в метрах от тебя такой проходит с коленками что-то нетак
  7. #516
    Екатеринбург
    2,536
    RX9CIM
    Часто ветер дует 6-10мс, до 6 согласен что норм полет. А вот в промежутке 6-10 это надо газ выше половины и полет прервщается в борьбу. Часто ветер с порывами.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Как пример -
    https://youtu.be/DTqvYUv581o
    Никакого удовольствия
    Последний раз редактировалось rx9cim; 25.08.2019 в 04:45.
  8. #517
    Аватар для UA3XDS
    Калуга
    1,063
    RX3XX
    Это точно ... FPV в ветер вообще неинтересно. Но, если ветер ровный, то он помогает залезть очень высоко над головой ради экстрима. А вот визуально полетать бывает весело. Я выше по ветке выкладывал веселое кино. Есть и с борта, но очень похоже на ваше. kf4vbb во времена, когда стабилизаторы только зарождались, сделал такой стаб, что крыло держал ровно в очень сильный ветер. Где-то у него было видео, где к метровому крылу на веревке привязан кусок пенопласта, размером чуть меньше кирпича, и ничего, летает.
    Я это все к тому, что ветер тоже не повод отложить полеты.
    Вот так можно тоже. На видео ветер слабый, если сильнее, то можно бочки крутить и болтать с амплитудой метров 50-70. Или нв метре от земли проходить на бреющем. Кордовый безмоторник! 500 руб на Али.
    Сергей.
  9. #518
    спаял антенку из омедненной стали, для летающего репитера
  10. #519
    Аватар для UA3XDS
    Калуга
    1,063
    RX3XX
    О! Круто! Сразу несколько вопросов:
    - Сколько излучаемая мощность, что лампочкотестер чуть ли не выпрыгивает из рук?
    - А не посчитаете мне такую на 1120 и 980? Нужно 75 Ом. Приемник. Омедненки у меня нет, есть медь 2мм в лаке. Лак могу снять.
    Очень нравится конструкция. Просто, дешево, понятно!
    Почитав здесь форум, вчера в ветер полез в небо. На 6,5 удаления и 2,5 высоты кино стало сильно портиться. Странно, до этого на 15 км и на высоте 200 - 300 метров только мухи начинались. Так вот, родилась идея попробовать решетку от ММДС в качестве отражателя, а излучателем вот такие яги. Только вот рассчетчик из меня никакой. Я больше повторить по готовым размерам.
    Сергей.
  11. #520
    Yagi calc. https://www.changpuak.ch/electronics...da_antenna.php
    лампочку зажигает модуль AWM633TX на 2508MHz
    однажды пропало управление и видео, подобрали квадрик в 1км от точки взлета:
  1. Приемник XHDATA D-808. Карманное радио с SSB и авиа диапазоном
    от R1AIT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 23:37
  2. Приёмник авиа с Velosity
    от greck в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.01.2013, 12:33
  3. трансивер АМ для авиа диапазона
    от Vlad B в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 12:26
  4. Авиа BENDIX/KING KY97
    от RD3AN в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 13:51
