Страница 35 из 35 ПерваяПервая ... 2532333435
Показано с 341 по 350 из 350
Тема: Авиа- и судомоделисты, кто на чём летает или "ходит"
  1. #341
    Доброе утро! Да YUKI это снег и еще любимый кот.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Вот и он.
    Последний раз редактировалось Павлуша; 20.01.2019 в 07:43.
  2. Спасибо от LY3QN-Jurijus
  3. #342
    Екатеринбург
    2,282
    RX9CIM
    Полетал в выходные ина фюзеляже сломал защелку крепления крыла на своем volantex 757-6 . Рассматриваю два варианта -
    1. Сделать металлическую пластину и закрепить поверх застежек на фюзеляже.
    2. В торце крыла закрепить неодимовые магниты. Такие же магниты закрепить и на фюзеляже.
    Насколько прочен будет вариант 2? Как закрепить магниты в ерр (аля пенопласт) чтобы их не вытянуть?
  4. #343
    Всё будет зависеть от размеров магнитов, а размер связан с весом. Вам решать.
  5. #344
    Екатеринбург
    2,282
    RX9CIM
    Размах модели 1.2 метра. Полетный вес около 1 кг. Диаметр магнитов как вариант 8мм (в узкую часть крыла) и 16мм (в широкую).
  6. #345
    Екатеринбург
    2,282
    RX9CIM
    Как вклеивать магниты в ЕРР? Первое что приходит в голову - обработать шарошкой магниты и вклеить с использованием экпоксидки.
  7. #346
    обработать шарошкой
    Не стоит этого делать. У неодимовых магнитов оболочка из никеля, а внутри что-то типа спрессованного порошка.
    Курочил когда-то их не один раз. Частицы этого, как бы порошка не очень сильно между собой сцеплены,держит их
    вместе только никелевая оболочка. Эпоксидка, теоретически может укрепить верхний слой,а что будет внутри, хз.
    Я бы попробовал приклеить циакрином, не трогая магниты (ну, может,немного поцарапать их и обезжирить).
    Если, конечно, ваш ЕРР нейтрален к циакрину.
  8. #347
    "Закрепку" магнитов надо делать в "площадки", а уже их крепить к "рыхлому" материалу...
  9. #348
    Екатеринбург
    2,282
    RX9CIM
    Нейтрален.
    Как вариант рассматриваю вклейку магнитов в деревяшку, а деревяшку уже в ЕРР.
    В общем потренируюсь на пенопластовых брусках, результат напишу.
  10. #349
    Екатеринбург
    2,282
    RX9CIM
    закрепил крылья на неодимовые магниты:
    https://www.youtube.com/watch?v=A3vD...ature=youtu.be
  11. #350
    Уберете с магнитов скотчь- вообще всегда с крыльями будет.
  1. Приемник XHDATA D-808. Карманное радио с SSB и авиа диапазоном
    от R1AIT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 23:37
  2. Приёмник авиа с Velosity
    от greck в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.01.2013, 12:33
  3. трансивер АМ для авиа диапазона
    от Vlad B в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 12:26
  4. Авиа BENDIX/KING KY97
    от RD3AN в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 13:51
