Здравствуйте!
У моего TS-570 появился вот такой дефект:
После включения трансивера при настройке тюнера на диапазонах 10,14,18,21,24 МГц выдается сигнал SWR телеграфом. Далее при прогреве трансивера через несколько минут при настройке тюнера он несколько минут щелкает, настроиться не может и начинает выдавать сигнал 5 точек телеграфом. При дальнейшем прогреве тюнер якобы настраивается. Мощность понижена по диапазонам:
10MHz ~80W
14MHz ~60W
18MHz ~50W
21MHz ~50W
24MHz ~80W
28MHz ~50W(на этом бэнде,как и на 3.5 и 7, тюнер настраивается на холодном тр-ре сразу)
3.5MHZ ~100W
7MHz ~100W
Проверка делается на эквиваленте 50 Ом, чтобы не грешить на антенну, при включенном и отключенном тюнере практически одинакова по прибору трансивера.
И еще одна странность: на 14Мгц при отключенном тюнере показывает КСВ=1 на антенну, хотя у меня там нет 1, т.е. просто не меряется, на остальных бэндах показывает нормально. Сигнал не искажен, спрашивал корреспондентов. Визуально плату передатчика осматривал, криминала не увидел. Прошу совета, как выловить этот дефект.
73! Дмитрий
