Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Метод для настройки и фазировки в пространстве УКВ и КВ антенн
  1. #21
    Для UR5ZQV Александр к вертикальной антенне по всей ее длине подходит плоская волна где по всей ее высоте одинаковая фаза волны будет наводиться во всех ее вибраторах и задача фазировки всей в том и состоит чтобы сигналы всех вибраторов в нагрузку пришли в одной фазе. Я заметил что верхние злементы не искажают фазу нижнего только изменив его длину и параметры фазосдвигающей катушки мы изменим фазы верхних элементов. 3 Если антенну уложить параллельно земле на высоту 2,5метра а поднять на высоту 5 метров то никакого влияния не заметишь.
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Леонид3 Я вас хотел спросить в Вашей программе можно ли ввести такие данные как усиление каждой из 4 х антенн например 6- 9 db тогда картина общей диграммы изменится и в горизонтальной плоскости лепесток сузится до 10-15 градусов. Это происходит когда у антенны 3 и более вертикальных элементов. А у меня программа Радио 4 за 2010 год 73!
    Последний раз редактировалось ra6lm; 13.01.2018 в 22:53.
  2. #22
    Аватар для DL1BA
    Германия
    1,417
    DL1BA
    Вспомнилась эта статья:
    • Тип файла: rar qex.rar (1.27 Мб, Просмотров: 41)
    Василий DL1BA ex UK8BA
  3. #23
    4,170
    ra6lm,
    1.Я не очень понимаю, как по "всей длине вертикальной антенны, но расположенной горизонтально, проходит плоская волна".
    2.По моим наблюдениямв антенне течет переменный ток.
    3.Эти токи в каждом участке элемента, будут разные, по фазе и величине.
    4.Вы измеряете датчиками напряженности поля, эл. поле в ближней зоне (надеюсь они не окажут существенного влияния на параметры "вертикальной" антенны, но расположенной горизонтально, относительно "подстилающего" окружения), в "дальней" зоне, где сферическая волна станет почти плоской изменится соотношение Е, Н и их векторы.
    5.В 1-м вибраторе, часть энергии уйдет в полезное излучение, остаток пойдет во 2-й, но он будет меньше, несмотря на геометрическое равенство, и так далее по следующим вибраторам.
    6.После того, как Вы "настроите" вертикальную колинеарку, в горизонтальном положении, хоть на высоте 2.5м, хоть на 5м, и выставите её в рабочее вертикальное положение, мне трудно предугадать результат (у меня все знакомые экстрасенсы в новогодних отпусках, аж до Нового Года КНР).
    7.Как такой метод технологически применить для КВ, скажем на высоте 25...50м, мне страшно и больно даже подумать об этом.
    Успехов!
  4. #24
    Цитата Сообщение от ra6lm Посмотреть сообщение
    ..можно ли ввести такие данные как усиление каждой из 4 х антенн..
    В принципе конечно можно, особенно на этапе разработки, когда всё уложено в голове, а сейчас, после трёх лет смотрю на исходник и с трудом понимаю что, куда и зачем
    Легче по новой всё сделать
    Леонид
  5. #25
    Для UR5ZQV Александр в точке излучения передатчика да, волна сферическая , но в пространстве сфера расширяется и уже на расстоянии нескольких километров от передатчика к приемным антеннам подходит плоский фронт волны горизонтальный или вертикальный. Возьмите циркуль и проведите дугу с радиусом ну хотя бы 10км и на дуге проведите хорду в 10 метров это будет прямая линия но если эту прямую линию перемещть в пространстве то фазы волны на ней будут изменяться в зависимости от расстояния. Все антенны с фазированным питанием рассчитываются с учетом прихода к нескольким антеннам решетки, плоских волн. Я думаю что я доходчиво Вам объяснил 73! Виктор Денисов
  6. #26
    4,170
    ra6lm, спасибо Виктор, я понял (правда циркуль у меня только школьный остался, типа "козья нога", но туда еще карандаш надо вставить, если найду). Если у Вас все вибраторы будут сфазированы, и даже активно запитаны (как в ФАР), и учтено их взаимное влияние, то на расстоянии 100...100000 лямбд они придут почти в фазе, к приемнику (если "положить" на многолучевость и параметры приемной антенны и её локальные условия в месте приема). На расстоянии в доли лямбда, соизмеримыми с размерами антенны, геометрическая картина "несколько" изменяется (даже с помощью "козьей ноги" это можно подверить). Фазы от каждого элемента будут другими, по сравнению с "вдали". Но это пол беды, в ближней зоне, соотношения эл. поля и маг. поля несколько иные чем у сферической (почти "плоской" в точке приема) "вдали", а зависят от свойств излучателя (приемника),например магнитная короткая или не очень рамка, или "открытый" вибратор и ближнего окружения :(.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 17:02
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 12:20
  3. ВЧ мост для настройки антенн
    от ex8ai в разделе Антенны
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 16:18
  4. Шумовой мост для настройки антенн
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 20:01
  5. Метод настройки трайбэндера
    от Nick UA3TW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.05.2008, 17:55
