в таком включении только аудиофильский германий, только хардкор... )
И это тоже )) Самый лучший вариант - Приёмник "Сокол", "Россия-303", "Гиала" и т. п. с перегнанным на 500 кГц трактом ПЧ и подключённым целиком перед ЭМФ с исключением каскадов преобразователя. Тогда на выходе получаем прекрасный звук с АРУ и всеми вытекающими из шнуров последствиями. А так...
Вот уж действительно "иметь" трансивер. Не в обиду топикстартеру.
если у него будет применяться фильтр ЭМФ-500-7.8с, и сделать АМ детектор, то удовлетворительный прием АМ будет (на уровне АМ приемников 3 класса, типа Селги и т.д.). Именно так и сделано у Лаповка в базовом приемнике. Только надо будет обязательно отключать гетеродин 500 кгц, чтобы не мешал при работе в АМ.
Когда то в Р399 использовал такой универсальный детектор.
настраивал на край боковой полосы ПЧ фильтра высокие частоты лучше принимались.
Честно, не знаю, это для меня лично хоррор какой-то. Я понимаю зуд и научный пыл переделывальщиков всяких "Соколов" и "Селг" в Degenы для приёма SSB/CW на 80-40-20 м, но смысл насилия над, судя по всему, рабочим TRXом путём впихивания в него широкополосного ЭМФ с АМ детектором (вслед за сим таинством последуют перегонки контуров, ГПД и перемотки КК драйверов и ОК) для меня скрыт завесой QRM.
Спасибо от Виноградов_А, Сергей 12701
О такой схеме детектора писалось уже не раз.
Не будет она работать на современных диодах. На чём либо типа Д2 будет, но паршиво.
Раз уж стоит разделительный конденсатор, то надо делать детектор с удвоением. И как уже вскользь отметил выше Александр US5ZQV, для рабоnы такого АМ детектора требуются Вольты, против мВ для SSBишного.
Придётся продумать схему УПЧ и АРУ.
