Спасибо от Глазунов
Вот получил свои новые 10 шт 820 мкф х 450 вольт.
Это для нового КВ усилителя.В усилителе будут реализованы принципиально новые мысли в питании,но это позже,в другой теме.
Вернёмся к Китайским электролитам.Фирма(и ли торговое название) NIPPON.
Проверка ёмкости на приборе огорчила.Разброс от 802 мкф до 611 мкф
Большинство примерно 630 мкф
Конечно,за 1800 руб купить 10 электролитов,пусть даже 630 мкф х 450 вольт -несравнимо дёшево ,но для последовательного соединения -это не есть хорошо.
Теперь провожу тест на напряжение(строим график "напряжение/утечка"),а за одно провожу "формовку" конденсаторов.
Соединяю все в параллель (не правильно конечно,но не возиться же с каждым отдельно) ,подключаем прибор,и через резистор 10 ком подаём постоянное напряжение от выпрямителя(с вольтметром),с тр-ром от микроволновки,через ЛАТР.
Начинаю с 300 вольт,добавляю каждый час менее 50 вольт,получаю табличку
Ток утечки приведёт для всех 10 штук в параллель,.
Ток утечки не измерялся,а считался,как разница в показаниях двух вольтметров на резисторе 10 ком.
472 вольта на электролиты(525 вольт на входе) дежали час,более подавать не стал.Ни каких"щечков-пробоев" не наблюдалось.
До 450 вольт характеристика практически линейна
Вывод:
Электролиты вполне держат(утечка практически линейна) заявленные 450 вольт,но с учётом "запаса на надёжность,как я и предполагал буду подавать 400 вольт/банка.
Последний раз редактировалось ua6ljv; 20.01.2018 в 06:35.
Ремонтирую трансивер .Пол трансивера на лампах пол на транзисторах .Блок питания для ламп и выходного каскада обыкновенный мост два электролита последовательно .Без нагрузки всё как положено 600 вольт и посередине 300 Электролиты старые Ёмкость одинакова 60 мкФ.С места соединения электролитов питание идёт на радиолампы 4 штуки .При подключении этих радиоламп напряжение падает с 300 вольт до 80 вольт Ток нагрузки 10 мА.Что то много падает .Давно не паял такого но никогда проблем не было Может кто подскажет что почём .Провод на ТС диаметр около 0,23 мм
Странно как то брать питание на лампы с точки соединения эл-тов.
Спасибо от UR5ZQV
Откуда брать ?600 гасить?Отдельной обмотки нет Да и лампы там потребляют немного Так делал конструктор
Действительно с точки соединения последовательно включенных конденсаторов брать напряжение постоянного тока несколько странно.
практика она конечно да, но иногда не прочь и теорию изучить
Если при включении конструкции напряжение выпрямителя сильно падает, то виной тому могут быть дефекты выпрямительных элементов, или потеря эмиссии кенотрона или неисправности выпрямительных диодов. Электролиты, как правило виновны только в большой пульсации напряжения, но не в его просадке. Если у вас выпрямитель бестрансформаторный с умножением напряжения, то допустимую нагрузку на выпрямитель определяет емкость конденсаторов, а также исправность диодов.
